Speichern von Änderungen in PreForm
Speichern Sie Ihren Druckauftrag als FORM-Datei in PreForm, um später auf die Ausrichtung und die Stützstrukturen des Modells zugreifen zu können.
Anmerkung:
Zum Schutz der Privatsphäre, können Druckaufträge nicht von Ihrem Drucker oder vom Dashboard heruntergeladen werden. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Supportartikel Konnektivität und Sicherheit.
Speichern Sie die Änderungen in PreForm
So speichern Sie Änderungen in PreForm:
  1. Klicken Sie in der Menüleiste auf File > Save As... (Datei > Speichern unter...). Ein Fenster öffnet sich.
  2. Wählen Sie den Speicherort der Datei.
  3. Vergeben Sie einen Dateinamen.
  4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dateityp die Option PreForm Jobs (*.form).
  5. Klicken Sie auf Save (Speichern). Ihre Ausrichtung und Stützstrukturen werden als FORM-Datei gespeichert, die Sie später öffnen und ändern können.
Projekte speichern
Ab PreForm 3.62.0 unterstützt PreForm Projekte – Sie können Drucke mit verschiedenen Druckern und Materialien einrichten, über das neue Projektfenster zwischen ihnen wechseln und Teile frei verschieben, wenn sich Ihr Projektplan ändert.
Speichern aller Drucke in einem Projekt
Projekte mit mehreren Drucken werden als eine einzige FORM-Datei gespeichert. Verwenden Sie das Menü „Datei“ oder Tastenkombinationen, um Projekt-FORM-Dateien wie gewohnt zu speichern und zu laden, ohne dass Sie jeden Druck separat speichern müssen.
Speichern eines einzelnen Drucks aus einem Projekt
So speichern Sie einen von mehreren Konstruktionsaufbauten in einem Projekt:
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu speichernden Druck im Bereich Projekt.
  1. Es erscheint ein Kontextmenü.
  2. Klicken Sie auf Exportieren. Ein Fenster öffnet sich.
  3. Wählen Sie den Speicherort der Datei.
  4. Vergeben Sie einen Dateinamen. Der Standardname ist derselbe wie der des übergeordneten Projekts.
Exportieren eines einzelnen Drucks aus einem Projekt
