Wartungsplan (Form 3L/Form 3BL)
Proaktive Wartung ist der Schlüssel, um Ihren Form 3L/Form 3BL erfolgreich drucken zu lassen. In der folgenden Tabelle finden Sie einen Plan mit empfohlenen Wartungsmaßnahmen und Links zu weiteren Leitfäden und Ressourcen.
Eine herunterladbare Ressource finden Sie im Leitfaden Wartungsplan (Form 3L/Form 3BL) (nur auf Englisch).
Wartungsplan
Täglich
KomponenteInspektionWartungsschritte
(bei festgestellten Problemen)
Geschätzte ZeitZufälligRessource
KonstruktionsplattformÜberprüfen Sie die Konstruktionsplattform auf flüssiges Harz, Klebrigkeit oder ausgehärtetes Harz auf der Druckoberfläche.Verwenden Sie Isopropylalkohol und Küchenpapier, um flüssiges Kunstharz oder Klebrigkeit zu entfernen. Verwenden Sie einen Farbschaber, um ausgehärtetes Harz zu entfernen.0,1 hFühren Sie diese Prüfung für jeden Druck durch.Grundlegende Schritte zur Fertigstellung im SLA-Prozess
Monatlich
Optisches FensterEntfernen Sie die Konstruktionsplattform, den Harztank und die Harzkartusche. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um das Menü Settings (Einstellungen) aufzurufen, und tippen Sie dann auf Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt. Tippen und halten Sie Left ( >), um das LPU-Gehäuse in die Mitte des Druckerhohlraums zu bewegen. Wenn sich die LPU in die Mitte bewegt, untersuchen Sie das optische Fenster mit einer Lampe auf Verunreinigung.Entfernen Sie eventuelle Verunreinigungen mit einem trockenen Fototuch (PECPAD) und einem Gummibläser. Wenn die Verunreinigung schwer zu entfernen ist, kann eine kleine Menge Isopropylalkohol (IPA) auf das Fototuch aufgetragen werden, um das Entfernen zu erleichtern. Das optische Glas sollte mit einer langsamen, geraden Wischbewegung von einer Seite zur anderen gereinigt werden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Verunreinigungen entfernt sind.0,2 hFühren Sie diese Prüfung durch, wenn Ihre Drucke sichtbare Mängel, fehlende Merkmale usw. aufweisen.Wartung des optischen Glasfensters (Form 3L/Form 3BL)
PreFormÖffnen Sie PreForm und prüfen Sie, ob ein Update verfügbar ist. Wählen Sie in der Menüleiste Help > About PreForm (Hilfe > Über PreForm), um nach PreForm-Updates zu suchen.Wenn PreForm keine Verbindung zum Internet herstellen kann, können PreForm-Versionen manuell über den hier bereitgestellten Ressourcenleitfaden heruntergeladen werden.0,1 Std.Führen Sie diese Überprüfung immer dann durch, wenn sich Ihr Drucker unerwartet verhält oder eine Fehlermeldung anzeigt.PreForm-Downloads und Versionshinweise
Drucker-FirmwarePreForm öffnen. Erweitern Sie das rechte Bedienfeld, indem Sie auf die Schaltfläche < klicken. Klicken Sie auf den Druckernamen, um das Fenster Druckereinrichtung zu öffnen. Wählen Sie den entsprechenden Drucker aus der Liste aus, um das Fenster Printer Details (Druckerdetails) zu öffnen. Klicken Sie auf Firmware Update (Firmware aktualisieren).Wenn der Drucker keine Verbindung zum Internet herstellen kann, können Sie die Firmwareversionen auf Ihren Computer herunterladen. Manuell heruntergeladene Dateien können über PreForm im Fenster Firmware Update geladen werden.0,1 hFühren Sie diese Inspektion immer dann durch, wenn sich Ihr Drucker unerwartet verhält oder eine Fehlermeldung anzeigt.Firmware-Downloads und Versionshinweise
Anfallendes (nach Bedarf)
(bei Problemen)
DruckfehlerDer Druck haftet nicht auf der Konstruktionsplattform oder Teile des Rafts lösen sich von der Konstruktionsplattform.
  • Führen Sie eine Überprüfung des optischen Fensters durch.
  • Das Starten eines Drucks, bevor die richtige Temperatur erreicht ist, kann zu einer schlechten Haftung an der Konstruktionsplattform führen. Stellen Sie sicher, dass der Drucker vor dem Druck die richtige Temperatur erreicht hat.
  • Überprüfen Sie in PreForm mit dem Werkzeug Slicer die erste Schicht, um sicherzustellen, dass Ihr Teil guten Kontakt mit der Konstruktionsplattform hat. In einigen Fällen ist das Raft zu klein oder zu schmal für eine angemessene Haftung.
0,5 hDruck schlägt fehl oder haftet nur teilweise auf der Konstruktionsplattform.Haftungsverlust
LPU-GehäuseDer Drucker gibt ein Klickgeräusch von sich, wenn sich die LPU ganz auf die linke Seite des Harztanks bewegt und den Mischer aufnimmt oder absetzt.Die Mischerkupplung dreht sich zu weit, wenn Sie versuchen, den Mischer ein-/auszuschalten. Dies schadet Ihrem Drucker nicht. Wenn Sie jedoch ein solches Geräusch hören, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um eine Softwarekorrektur zu vereinbaren.0,5 hFühren Sie diese Überprüfung durch, wenn der Drucker ungewöhnliche Geräusche macht.Formlabs Support oder Ihr autorisierter Vertriebspartner
HarztankDer Drucker zeigt an, dass der Harztank bald abläuft oder das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.Die Verwendung eines Harztanks über seine Lebenserwartung hinaus erhöht das Risiko, dass Kunstharz ausläuft, erheblich. Stellen Sie die Verwendung des Harztanks ein und ersetzen Sie ihn. Das Harz kann vom alten Harztank in den neuen umgefüllt werden.0,1 hFühren Sie diesen Austausch durch, wenn der Drucker dazu auffordert.Resin tank lifetime (Form 3L/Form 3BL)
Resin tankThe printer displays a Mixer Check Failure.Dieser Fehler tritt in der Regel auf, wenn ausgehärtetes Harz auf dem Harztank oder auf der Konstruktionsplattform zurückbleibt. Untersuchen Sie beides und entfernen Sie gehärtetes Harz. Wenn sich der Mischer in einem neuen oder unbenutzten Harztank entkoppelt, kann es helfen, den Harztank zu entfernen und Harz direkt in den Tank zu gießen, um Schmierung hinzuzufügen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie den Harztank und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.0,3 hFühren Sie diese Prüfung durch, wenn der Drucker eine Mixer Check Failure (Mixer-Überprüfung fehlgeschlagen) anzeigt.Fehlermeldungen des Form 3L/Form 3BL
HarzkartuscheDer Drucker befindet sich seit längerer Zeit in der Phase Befüllen, gibt aber kein Harz ab.Ziehen Sie ein Paar Nitrilhandschuhe an, schließen Sie die Entlüftungskappe an der Harzkartusche und nehmen Sie sie aus dem Drucker. Drehen Sie die Kartusche um, und suchen Sie das schwarze Beißventil aus Gummi an der Unterseite der Kartusche. Drücken Sie das Beißventil mehrmals gegen die Hartschale der Kartusche, bis sich das Siegel löst und es sich vollständig öffnet. Wenn sich das Beißventil auf diese Weise nicht öffnen lässt, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.0,1 hFühren Sie diese Prüfung durch, wenn der Drucker kein Harz abgibt.Wartung und Lagerung der Harzkartusche
HarzkartuscheUntersuchen Sie die Harzkartusche gründlich auf Undichtigkeiten, insbesondere im Bereich des Kartuschenmantels und des Gummiventils.Verwenden Sie die Harzkartusche nicht, wenn Sie ein Austreten von Harz feststellen. Legen Sie die Harzkartusche in einen Plastikbeutel und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder an Ihren autorisierten Vertriebspartner.0,1 hFühren Sie diese Prüfung durch, bevor Sie eine Harzkartusche in den Drucker einsetzen.Formlabs Support oder Ihr autorisierter Vertriebspartner
HarzkartuschePrüfen Sie, ob das Harz älter als 24 Monate ist. Das Produktionsdatum befindet sich auf einem weißen Aufkleber an der Unterseite der Kartusche.Entsorgen Sie flüssiges Harz gemäß den Umweltvorschriften.0,1 hFühren Sie diese Überprüfung durch, bevor Sie eine Harzkartusche in den Drucker einsetzen.Kunstharzpflege
KunstharzkartuscheEine Kartusche ist eingesetzt, aber der Touchscreen zeigt einen Fehler Cartridge Missing an.Suchen Sie die beiden Metallchips an der Unterseite der Harzkartusche und untersuchen Sie sie auf Beschädigungen oder Verunreinigungen. Wenn die Chips intakt sind, reinigen Sie sie mit Isopropylalkohol und Wattestäbchen.0,1 hFühren Sie diese Überprüfung durch, wenn die entsprechende Fehlermeldung angezeigt wird.Wartung und Lagerung der Harzkartusche
RollenhalterEntfernen Sie die Konstruktionsplattform, den Harztank und die Harzkartusche. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um das Menü Settings (Einstellungen) aufzurufen, und tippen Sie dann auf Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt. Tippen und halten Sie Left ( >), um das LPU-Gehäuse in die Mitte des Druckerhohlraums zu bewegen. Wenn sich die LPU zur Mitte bewegt, untersuchen Sie den Rollenhalter mit einer Lampe auf Verunreinigung.Bauen Sie den Rollenhalter aus, befeuchten Sie Küchenpapier und Fototücher (PEC*PADs) mit IPA und entfernen Sie damit jedwede Verunreinigung. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden, der in der Spalte „Ressourcen“ verlinkt ist.0,5 hFühren Sie diese Überprüfung durch, wenn Sie einen Harzaustritt feststellen.Reinigung des Rollenhalters des Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
TouchscreenEin Harztank ist eingesetzt, aber der Touchscreen zeigt einen Missing Tank-Fehler an.Testen Sie einen anderen Harztank, um festzustellen, ob das Problem mit dem ursprünglichen Harztank oder dem Drucker zusammenhängt. Wenn das Problem mit dem Originaltank zusammenhängt, suchen Sie die beiden Metallchips an der Unterseite des Harztanks und untersuchen Sie sie auf Schäden oder Verunreinigungen. Wenn die Chips intakt sind, reinigen Sie sie mit Isopropylalkohol und Wattestäbchen. Lokalisieren und untersuchen Sie die Federkontakte, die sich an der Rückwand des Druckerhohlraums auf der linken Seite befinden. Reinigen Sie diese mit Isopropylalkohol, indem Sie in Richtung der Längsachse wischen.0,1 hFühren Sie diese Überprüfung durch, wenn die entsprechende Fehlermeldung angezeigt wird.Wartung des Harztanks (Form 3L/Form 3BL)
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Wenn die oben genannten Wartungsschritte das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Um uns die schnellste und effektivste Reaktion auf Ihr Problem zu ermöglichen, befolgen Sie bitte diese Schritte:
  • Diagnoseprotokolle hochladen
  • Serienname des Druckers
      Der Serienname befindet sich auf der Rückseite des Druckers
    • im Format AdjektivTiername.
    • Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Druckersymbol.
  • Unternommene Schritte zur Fehlerbehebung
    • Beispiel: „Ich habe das Modell in PreForm neu ausgerichtet. Außerdem habe ich den Harztank untersucht, aber keine Beschädigungen, Trübungen oder Ablagerungen entdeckt.“
  • Außerdem habe ich den Harztank untersucht, aber keine Schäden, Trübungen oder Ablagerungen entdeckt.”
  • Schichtdicke Tippen Sie auf dem
      Startbildschirm
    • auf Queue (Warteschlange).
  • Relevante FORM-Dateien
    • Falls verfügbar, hängen Sie FORM-Dateien des Modells an die Serviceanfrage an.
  • Berichten Sie uns über frühere Druckversuche sowie über erfolgreiche Drucke.
    • Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Der erste und zweite Druck waren beide erfolgreich. Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
