Auswählen eines Druckers in PreForm
Beim ersten Öffnen von PreForm wird standardmäßig ein allgemeiner Druckertyp ausgewählt. Durch die Auswahl eines Druckers in PreForm können Sie einen neuen Druckauftrag an einen Drucker senden oder den Status eines aktuellen Druckauftrags anzeigen.
Anmerkung:
Verbinden Sie Ihren Drucker über USB, Ethernet oder WLAN mit dem Internet. Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker und Ihr Computer mit demselben Netzwerk verbunden sind, um den Drucker in PreForm auszuwählen.
Vorbereitung eines Modells und Auswahl eines Druckers
Bereiten Sie Ihr Modell für den Druck vor, bevor Sie auf die orangefarbene Schaltfläche Print (Drucken) klicken, um einen Drucker auszuwählen.
  1. Öffnen Sie Ihr Modell in der neuesten Version von PreForm
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche <. Das Dialogfeld Job Info (Druckaufträge-Info) öffnet sich.
  3. Klicken Sie auf den Druckernamen. Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  4. Wählen Sie den allgemeinen Druckertyp des Druckers, auf dem Sie drucken möchten.
  5. Wählen Sie ein Material und eine Schichtdicke.
  6. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) wird geschlossen.
  7. Richten Sie Ihr Modell aus und stützen Sie es ab.
  8. Klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche
  9. Print (Drucken), wenn Sie den Druckauftrag an einen Drucker senden möchten. Das Fenster Print (Drucken) wird geöffnet.
  10. Klicken Sie auf den Pfeil Select Printer (Drucker auswählen). Das Fenster Select Printer (Drucker auswählen) wird geöffnet.
  11. Klicken Sie auf das Häkchen Select Printer (Drucker auswählen) neben dem Seriennamen eines Druckers.
  12. Klicken Sie auf Select (Auswählen). Das Fenster Print (Drucken) wird erneut geöffnet.
  13. Klicken Sie auf Print Now (Jetzt drucken), um den Druck sofort zu starten, wenn der Drucker bereit ist, oder auf Add to Queue (Zur Warteschlange hinzufügen), um den Druck zur Warteschlange des Druckers oder der Druckergruppe hinzuzufügen.
