Einrichten Ihres Form 1+
Nachdem Sie den Form 1+ ausgepackt und sich vergewissert haben, dass sämtliches Zubehör vorhanden ist, halten Sie sich an die grundlegenden Richtlinien zur Aufstellung und Druckvorbereitung.
1. Wählen Sie einen Standort für Ihren Drucker
Der Form 1+ ist leise und kompakt, sodass er bequem auf Ihren Schreibtisch oder Ihre Werkbank passt. Der Drucker muss mit Ihrem Computer verbunden sein, um einen Druck zu starten. Sobald die Datei vollständig übertragen wurde, kann die Verbindung getrennt werden.
Stellen Sie Ihren Form 1+ auf eine ebene Fläche. Wenn der Form 1+ auf einer unebenen Fläche steht, erhöht sich das Risiko, dass Harz verschüttet wird, wenn der Tank voll ist, oder dass es zu Druckproblemen kommt, wenn der Tank leer ist. Der Form 1+ arbeitet am besten bei Raumtemperatur (18–28 ºC). Stellen Sie ihn an einen Ort, an dem er keinen extremen Temperaturen ausgesetzt ist.
TIPP:
Halten Sie den Form 1+ und das Fertigstellungsset von direktem Sonnenlicht fern, damit das Kunstharz nicht aushärtet.
2. Form 1+ anschließen und starten
  • Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromadapter und schließen Sie diesen an die Buchse des Form 1+
  • Schließen Sie das Stromkabel an eine Steckdose an.
  • Drücken Sie den Form 1+ Knopf, um das Display anzuschalten.
  • Schließen Sie das USB-Kabel an die Hinterseite des Form 1+.
  • Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabelm mit Ihrem Computer.
Wenn Ihr Drucker erfolgreich erkannt wurde, leuchtet der „Form”-Knopf in der PreForm-Software orange (ohne das Netzwerk-getrennt-Zeichen).
3. Harztank und Konstruktionsplattform einsetzen
Schieben Sie Ihren Harztank in den Tankträger, bis er einrastet. Schieben Sie dann die Konstruktionsplattform ein und sichern Sie sie, indem Sie das Scharnier nach unten drücken.
TIPP:
Entfernen Sie die Konstruktionsplattform immer bevor Sie den Kunstharztank herausnehmen, damit kein Restkunstharz ins Innere des Druckers tropft.
Füllen Sie vor dem Start Ihres Drucks den Harztank.
Verwendung der Taste am Form 1+
Da der Drucker über einen einzigen Knopf bedient wird, ist sein Betrieb kinderleicht.
  • Drücken Sie einmal auf den Knopf, um den Drucker ein- oder auszuschalten.
  • Drücken Sie einmal auf den Knopf, um mit dem Druck einer hochgeladenen Druckdatei zu beginnen. Drücken Sie während des Druckens einmal auf den Knopf, um den Druck anzuhalten/wiederaufzunehmen.
  • Drücken Sie während des Druckens auf den Knopf und halten Sie ihn gedrückt, um einen Druck abzubrechen.
  • Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät auf den Knopf und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt, um Informationen über die Firmware und Serienbezeichnung des Druckers aufzurufen.
