Einrichten des Formlabs Powder-Safe Vacuum
Sparen Sie Kosten für die sichere und saubere Aufbewahrung Ihres Fuse Series-Ökosystems mit dem Formlabs Powder-Safe Vacuum, einem sicherheitskonformen und einfach zu integrierenden Staubsauger für Ihren SLS-3D-Druck.
Dieser Sauger wurde von Formlabs validiert und entspricht bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der NFPA-652. Es ist nur für die Verwendung mit polymeren SLS-Pulvern von Formlabs und dem Fuse Ecosystem vorgesehen und derzeit nur in Nordamerika erhältlich. Für Umgebungen der Klasse II Div. II-Umgebungen erfüllen, um in einer elektrisch klassifizierten Zone zu arbeiten, oder sich außerhalb Nordamerikas befinden, kaufen Sie unsere Option für einen Industriestaubsauger, die mit dem Fuse Sift kompatibel ist.
Planen Sie einen geeigneten Ort für den Formlabs Powder-Safe Vacuum. Kaufen Sie zusätzliches Zubehör, um sicherzustellen, dass Sie den Formlabs Powder-Safe Vacuum sofort nach Erhalt starten können.
Der Powder-Safe Vacuum ist einsatzbereit, wenn der Saugschlauch und das Erdungsband angebracht sind und er mit dem Strom verbunden ist.
Hinweis:
  • Erden Sie den Sauger vor Gebrauch mit dem mitgelieferten Erdungsband. Nur verwenden, wenn der Schlauch geerdet ist.
  • Nicht verwenden mit Metallstäuben oder anderen hochentzündlichen Materialien (MIE < 30 mJ).
  • Nicht in elektrisch klassifizierten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Prozessen verwenden, die Glut oder Funken erzeugen oder brennbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder Gase enthalten.
  • Kontaktieren Sie Festool für Produktsupport. Vollständige Produktinformationen finden Sie im Produkthandbuch von Festool.
Auspacken des Powder-Safe Vacuum
Der Powder-Safe Vacuum wird in einem Pappkarton versandt. Das Zubehör befindet sich in einem Karton auf dem Gerät. Überprüfen Sie den Powder-Safe Vacuum beim Auspacken auf Beschädigungen oder fehlende Teile. Wenden Sie sich im Falle von Beschädigungen oder fehlender Artikel an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
So packen Sie den Powder-Safe Vacuum aus:
  1. Öffnen Sie den Karton von oben.
  2. Heben Sie den Karton mit dem Zubehör hoch und heraus.
  3. Heben Sie den Powder-Safe Vacuum an seinem Unterteil aus dem Karton.
Hinweis:
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Bewahren Sie sämtliche Verpackungen und Einlagen für die Inanspruchnahme der Garantieleistung auf.
Komponenten des Powder-Safe Vacuum
  1. Netzteil: Versorgt den Powder-Safe Vacuum mit Strom. Spezifikationen: 24 V, 2 A.
  2. Saugerschlauchhalterung: Hält den Saugerschlauch in Position.
  3. Kabel- und Zubehörhalter: Eine Ablage für das Kabel und das Zubehör.
  4. Griff: Ein Handgriff für den einfachen Transport.
  5. Verriegelung: Entriegeln Sie die Verriegelung, um auf die Kabel- und Zubehörhalterung zuzugreifen.
  6. HEPA-Filter: Sammelt Pulver und Ablagerungen.
  7. Verriegelungsklammer: Entriegeln, um Zugang zum Schmutzfänger zu erhalten.
  8. Luftauslass: Bläst die zirkulierte Luft aus dem Formlabs Powder-Safe Vacuum.
  9. Schmutzfänger: Sammelt Pulver und Ablagerungen im Filterbeutel.
  10. Netzschalter: Drücken Sie ihn, um das Gerät einzuschalten und auszuschalten.
  11. MAN-Taste: Drücken Sie diese Taste, um den Formlabs Powder-Safe Vacuum im Standby-Modus manuell einzuschalten.
  12. Saugleistungsanpassung: Drücken Sie die Tasten + und -, um die Saugleistung des Staubsaugers einzustellen. Das grüne Licht zeigt den Standby-Modus an. Das rote Licht zeigt an, dass der Schmutzfänger voll ist.
Komponenten des Formlabs Powder-Safe Vacuum
Installation des Powder-Safe Vacuum
Platzieren Sie den Powder-Safe Vacuum auf einer sauberen, ebenen Oberfläche mit einer Stromquelle in der Nähe.
Der Powder-Safe Vacuum ist einsatzbereit, wenn der Saugschlauch und die Erdung angebracht sind und der Sauger mit dem Strom verbunden ist.
Erdungsband befestigen
  1. Entriegeln Sie die Abdeckung und heben Sie sie an, um an den Anschluss für den Saugschlauch zu gelangen.
  2. Heben Sie die Abdeckung der Stromversorgungsbuchse an.
Entriegeln Sie die Abdeckungen.
  1. Stecken Sie den Erdungsstecker in die Stromversorgungsbuchse.
  2. Stecken Sie das Antistatikband in den Erdungsstecker.
Handhabung des Erdungssteckers.
  1. Wickeln Sie das andere Ende des Antistatikbandes um das Ende des Saugschlauches, der am Gerät befestigt ist.
Wickeln Sie das Erdungsband um das Ende des Schlauches.
Saugschlauch montieren
  1. Schließen Sie den Saugschlauch sicher an den Sauger an.
  2. Legen Sie den Schlauch flach aus.
  3. Schließen Sie den Deckel und verriegeln Sie ihn.
Befestigen Sie den Saugschlauch.
Stromversorgung anschließen
  1. Den Sauger an eine geerdete Steckdose anschließen.
  2. Für die Verwendung mit dem Fuse Sift: Schließen Sie den Schlauch an den Anschluss auf der linken Seite des Geräts an.
  3. Verwenden Sie die Knöpfe am Sauger, um ihn je nach Bedarf ein- oder auszuschalten.
Wartung des Powder-Safe Vacuum
Reinigung des HEPA-Filters
Überprüfen Sie den HEPA-Filter regelmäßig. Saugen Sie den Filter ab, wenn er mit Ablagerungen gesättigt ist, um seine Lebensdauer zu verlängern und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
So überprüfen Sie den HEPA-Filter:
  1. Schalten Sie den Powder-Safe Vacuum aus.
  2. Ziehen Sie das HEPA-Filterfach heraus.
  3. Saugen Sie den Filter ab, wenn er mit Ablagerungen gesättigt ist. Wenn der HEPA-Filter nach der Reinigung noch sichtbar verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn durch den Hauptfilter HEPA-HF-CT COMP (204201) von Festool.
  4. Setzen Sie den HEPA-Filter ein.
Reinigung des Schmutzfängers
Die rote LED auf dem Bedienfeld leuchtet auf, wenn der Schmutzfänger voll ist. Überprüfen Sie den Schmutzfänger regelmäßig und leeren Sie ihn, wenn er voll ist.
So leeren Sie den Schmutzfänger:
  2. Entriegeln Sie die Verriegelungsklemmen.
  3. Entfernen Sie den oberen Teil des Geräts. Legen Sie sie beiseite.
  4. Ziehen Sie an der Lasche des Filterbeutels, bis die Öffnung des Filterbeutels vollständig geschlossen ist.
  5. Entfernen Sie den Filterbeutel aus dem Schmutzfänger.
  6. Leeren Sie den Filterbeutel aus. Wenn der Filterbeutel nach der Reinigung noch sichtbar verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn durch den Festool SELFCLEAN Filter Bag SC-FIS-CT (204308).
  7. Setzen Sie den Filterbeutel ein.
  8. Montieren Sie das obere Teil des Geräts auf dem Unterteil.
  9. Verriegeln Sie die Verriegelungsklemmen.
Zusätzliches Zubehör
Kaufen Sie die folgenden zusätzlichen Verbrauchsmaterialien:
  • Filterbeutel: Überprüfen Sie den Filterbeutel regelmäßig und leeren Sie ihn, wenn er voll ist. Wenn der Filterbeutel nach der Reinigung noch sichtbar verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn durch den SELFCLEAN Filter Bag SC-FIS-CT (204308) von Festool, erhältlich bei Festool USA.
  • HEPA-Filter: Überprüfen Sie den HEPA-Filter regelmäßig. Saugen Sie den Filter ab, wenn er mit Ablagerungen gesättigt ist, um seine Lebensdauer zu verlängern und einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Wenn der HEPA-Filter nach der Reinigung noch sichtbar verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn durch den Hauptfilter HEPA-HF-CT COMP (204201) von Festool, der von Festool USA geliefert wird.
  • Persönliche Schutzausrüstung: Puderfreie, chemikalienbeständige Einweghandschuhe (Nitril oder Neopren).
