Versand Ihres Form 2
Wenn Sie Ihren Form 2 aus irgendeinem Grund versenden müssen, halten Sie sich an die folgenden Anweisungen zur Verpackung Ihres Druckers, um ihn während des Versands oder Transports zur schützen.
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien des Form 2 sind so konzipiert, dass sie aufbewahrt und für den Transport Ihres Druckers wiederverwendet werden können. Die komplette Verpackung des Druckers besteht aus:
  • 1 äußerer Karton
  • 4 Schaumstoff-Bodeneckeneinsätze
  • 1 oberer Schaumstoffeinsatz, der die kleinen Zubehörkartons hält
  • 1 Karton-Lifttray
  • 1 Schutzbeutel aus Kunststoff
  • Kunststoff- oder Frischhaltefolie
Vorbereitung für den Versand
Entfernen Sie vor dem Transport bzw. Verpacken des Form 2-Druckers grundsätzlich die Konstruktionsplattform, den Harztank und die Kartusche.
A. Wischen Sie das Restharz von der Konstruktionsplattform ab und lagern Sie die Plattform geschützt vor Sonnenlicht. Sie können die Konstruktionsplattform wahlweise in Frischhaltefolie und/oder in der Originalverpackung aufbewahren.
B. Lagern Sie den Harztank mit installiertem Wischer und Deckel auf einer glatten, sauberen Oberfläche. Schützen Sie das optische Fenster auf der Unterseite vor Kratzern, Flecken oder Berührungen. Wenn Sie einen Harztank in der Originalverpackung aufbewahren, verwenden Sie ein Papiertuch, um das optische Fenster zu schützen.
C. Lagern Sie die Kartusche mit geschlossener Entlüftungskappe und montierter Ventilabdeckung.
Anmerkung:
Wenn Sie einen Drucker zur Wartung an Formlabs schicken, sollten Sie die Konstruktionsplattform, den Harztank, das Netzkabel und das USB-Kabel sowie anderes Zubehör nicht mitschicken, da diese Gegenstände nach der Wartung nicht zurückgeschickt werden. Für Garantieleistungen ist die Originalverpackung des Geräts erforderlich.
1. Verpackung prüfen
Wenn der äußere Karton des Druckers zusammengeklappt wurde, beginnen Sie mit dem Wiederaufbau und dem sicheren Verkleben der unteren Öffnung des Kartons. Setzen Sie alle vier Schaumstoffpolster in die Ecken des Kartoneinsatzes.
2. Tankträger abkleben
Form 2 with tape across tank carrier
Kleben Sie zwei Stück Malerband auf die Innenseite des Tankträgers des Druckers (in dem sich der Harztank befindet). Verwenden Sie Klebeband, das keine Rückstände auf dem Gehäuse des Druckers hinterlässt. Kleben Sie Klebeband über die Oberseite des Tankträgers und an jeder Seite nach unten, um sicherzustellen, dass sich der Tankträger während des Transports nicht bewegt.
3. Drucker einwickeln
Form 2 wrapped in plastic wrap
Wickeln Sie die Naht zwischen der oberen Abdeckung und dem unteren Gehäuse des Druckers fest ein, um die Ausrichtung während des Transports zu erhalten. Wickeln Sie den Drucker mehrmals horizontal und vertikal mit Frischhaltefolie ein, sodass der gesamte Drucker abgedeckt und die Abdeckung fest stabilisiert ist.
4. Hubtisch
Form-2-Verpackung: Hubschale
Form 2 in Plastikfolie und im Hubfach gesichert
Setzen Sie den Drucker aufrecht in die Kartonschale und lassen Sie ihn mithilfe der Griffe an der Kartonschale vorsichtig in den Karton gleiten.
5. Oberen Schaumstoff einsetzen
Installing the upper foam in the Form 2 packaging
Setzen Sie die Schaumabdeckung so ein, dass die größere Aussparung nach oben zeigt. Der Schaum sollte genau um das Obere der Druckerabdeckung passen.
6. Hohlräume füllen
Filling the void space with packing paper or empty boxes
Legen Sie die leeren Zubehörkartons oder loses Packpapier in die Aussparung des Schaumstoffpolsters, um den Hohlraum auszufüllen und den Schaumstoff zu fixieren.
7. Verpackung schließen
Verschließen Sie jede Kante der oberen Öffnung mit Klebeband.
