Versand Ihres Form 3/Form 3B
Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Form 3/Form 3B für den Versand oder Transport zu verpacken. Für Garantieleistungen ist die Originalverpackung des Geräts erforderlich.
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien des Form 3/Form 3B sind so konzipiert, dass sie aufbewahrt und für den Transport Ihres Druckers wiederverwendet werden können. Das komplette Verpackungsset des Druckers besteht aus:
  • 1 Außenkarton, Pappe
  • 1 Hubschale, Pappe
  • 1 Bodeneinsatz, Schaumstoff
  • 1 Obereinsatz, Schaumstoff
  • 1 Transportschloss, Metall
  • 2 Schrauben für das Transportschloss, Metall
Vorbereitung für den Versand
  1. Entfernen Sie die Konstruktionsplattform, den Harztank und die Kartusche, bevor Sie den Form 3/Form 3B bewegen oder verpacken, und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
  2. Wischen Sie flüssiges Harz von der Konstruktionsplattform ab und lagern Sie die Plattform vor Sonnenlicht geschützt. Sie können die Konstruktionsplattform wahlweise in Frischhaltefolie und/oder in der Originalverpackung aufbewahren.
  3. Bewahren Sie den Harztank in seinem Gehäuse mit der Abdeckung auf.
  4. Lagern Sie die Kartusche mit geschlossener Entlüftungskappe und montierter Ventilabdeckung.
Hinweis:
Wenn Sie einen Drucker an Formlabs versenden, versenden Sie nicht die Konstruktionsplattform, den Harztank, die Strom- und USB-Kabel und anderes Zubehör. Diese Gegenstände werden Ihnen nicht zurückgegeben.
Überprüfung und Zusammenfügen der Verpackung
  1. Wenn der äußere Karton des Druckers flach gelagert wurde, bauen Sie ihn zunächst wieder zusammen und kleben Sie die untere Öffnung fest zu.
  2. Setzen Sie den unteren Schaumstoffeinsatz in der Kartonschale ein. Der untere Schaumstoffeinsatz hat in seiner Mitte ein großes quadratisches Loch.
Eingesetzte Kartonschale
Installation des Transportriegels
Das Gehäuse der Light Processing Unit (LPU) verfügt über einen Transportriegel, der vor dem Versand des Form 3/Form 3B installiert werden muss. Dadurch wird eine Beschädigung der LPU und der darin enthaltenen optischen Komponenten vermieden.
Der Transportriegel wird bei der Ersteinrichtung des Druckers entfernt. Wenn Sie nicht über den originalen Versandriegel verfügen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
  1. Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers.
  2. Öffnen Sie die Abdeckung und suchen Sie die Befestigungspunkte des Transportriegels auf der linken Seite des LPU-Gehäuses. Das LPU-Gehäuse befindet sich in der LPU-Garage auf der rechten Seite des Druckers.
Befestigungspunkte für den Transportriegel
  1. Richten Sie die beiden Löcher im Riegel mit den beiden Schraubenlöchern an der Seite des LPU-Gehäuses aus. Die kurze Seite des Riegels sollte von der Vorderseite des Druckers weg und vom LPU-Gehäuse nach außen gerichtet sein.
Ausrichten des Transportriegels
  1. Platzieren Sie jeweils eine Unterlegscheibe auf jeder der beiden Rändelschrauben.
  2. Schrauben die beiden Rändelschrauben lose durch die Nute und in das LPU-Gehäuse.
  3. Schieben Sie den Riegel zur Vorderseite des Druckers, so dass er in die Innenseite des Druckergehäuses eingreift. Bei Bedarf stellen Sie die Position der LPU durch manuelles Drehen der Leitspindel auf der Rückseite des Druckerhohlraums ein. Der Transportriegel sollte flach am LPU-Gehäuse anliegen, wenn er in den Schlitz im Druckergehäuse eingreift.
Anziehen der Transportriegelschrauben
  1. Ziehen Sie beide Rändelschrauben an, um den Riegel zu sichern. Der Riegel bewegt sich nicht, wenn beide Rändelschrauben angezogen wurden.
Einpacken des Druckers
Verpackter Form 3/Form 3B
Wickeln Sie die Naht zwischen der oberen Abdeckung und dem unteren Gehäuse des Druckers fest ein, um die Ausrichtung während des Transports zu erhalten. Wickeln Sie die Folie mehrmals horizontal und vertikal um den Drucker, damit er komplett umhüllt ist und die Abdeckung fest und stabil sitzt.
Verpacken des Druckers
  1. Setzen Sie den Drucker aufrecht in die Kartonschale.
Eingewickelter Form 3/Form 3B in der Hubschale
  1. Verwenden Sie die Griffe, um die Kartonschale und den Drucker vorsichtig in der Verpackung zu positionieren.
Eingepackter Form 3/Form 3B im Karton
  1. Montieren Sie den oberen Schaumstoffeinsatz mit den kleineren Hohlräumen nach oben. Der Schaumstoff sollte genau um die Oberseite der Druckerabdeckung passen.
Installation des oberen Schaumstoffs
  1. Schließen Sie den Karton und stellen Sie sicher, dass der Drucker und die Schaumstoffverpackung vollständig in den Karton passen.
  2. Verschließen Sie die Kanten aller Kartonöffnungen mit Klebeband.
