Versand Ihres Druckers der Generation Form 4
Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihren Drucker der Generation Form 4 für einen Versand oder Transport sicher zu verpacken. Für Garantieleistungen ist die Originalverpackung des Geräts erforderlich.
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien Ihres Druckers sind so konzipiert, dass sie für den Transport des Geräts wiederverwendet werden können. Das komplette Verpackungsset des Druckers besteht aus:
  • 1 Karton, Pappe
  • 2 Bodeneinsätzen, Schaumstoff
  • 1 Obereinsatz, Schaumstoff
  • 1 Druckertasche, Nylon
  • 1 Versandabdeckung, Mikrofaser
Vorbereitung für den Versand
  1. Entfernen Sie die Konstruktionsplattform, den Mischer, den Harztank und die Kartusche, bevor Sie den Drucker bewegen oder verpacken.
  2. Schalten Sie den Drucker mithilfe des Netzschalters auf der Rückseite des Geräts aus.
  3. Trennen Sie den Drucker von der Stromversorgung.
  4. Wischen Sie etwaiges flüssiges Harz von der Konstruktionsplattform ab und lagern Sie sie geschützt vor Sonnenlicht.
  5. Bewahren Sie den Harztank mit aufgesetztem Deckel auf.
  6. Lagern Sie die Kartusche mit geschlossener Entlüftungskappe.
Hinweis:
Senden Sie nicht die Konstruktionsplattform, den Harztank, das Netz- und USB-Kabel und anderes Zubehör mit, wenn Sie einen Drucker zur Wartung an Formlabs senden. Diese Gegenstände werden nach dem Service nicht zurückgegeben.
Überprüfung und Zusammenfügen der Verpackung
  1. Wenn der Karton des Druckers flachgedrückt wurde, fügen Sie ihn zunächst wieder zusammen und sichern Sie die untere Öffnung mit Klebeband. Verwenden Sie verstärktes Paketband oder kleben Sie alle Fugen des Kartons mit Klebeband ab, um eine Beschädigung des Druckers während des Versands zu vermeiden.
  2. Setzen Sie die unteren Schaumstoffeinlagen in den Karton ein.
Einsetzen der unteren Schaumstoffeinlagen in den Karton des Form 4
Schutz des Druckers
Ziehen Sie die Mikrofaser-Versandabdeckung über den Drucker. Vergewissern Sie sich, dass die Versandabdeckung flach am Gehäuse des Geräts anliegt.
Platzieren der Mikrofaserabdeckung auf den Form 4
Verpacken des Druckers
  1. Platzieren Sie den aufrecht stehenden Drucker in die Druckertasche. Die Tasche hat Griffe, die helfen, den Drucker in den Karton abzusenken.
Placing the Form 4 in its bag
  1. Senken Sie den Drucker an den Griffen der Druckertasche in den Karton ab. Der Drucker sollte sicher in den Aussparungen der unteren Schaumstoffeinlagen sitzen.
Placing the Form 4 in the box
  1. Platzieren Sie den oberen Schaumstoff oben auf den Drucker. Der Schaumstoff sollte genau um die Oberseite der Druckerabdeckung passen.
Placing the upper foam insert onto the Form 4
  1. Schließen Sie den Deckel des Kartons und verschließen Sie die Kanten aller Kartonöffnungen mit Klebeband. Um eine Beschädigung des Druckers während des Versands zu vermeiden: Verwenden Sie verstärktes Paketband und kleben Sie alle Fugen des Kartons und alle offenen Ecken ab; bringen Sie Klebeband über Kreuz am Boden an.
Sealed Form 4 box
