Versand Ihres Druckers der Generation Form 4L
Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihren Drucker der Generation Form 4L für einen Versand oder Transport sicher zu verpacken. Für Garantieleistungen ist die Originalverpackung des Geräts erforderlich.
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien Ihres Druckers sind so konzipiert, dass sie für den Transport des Geräts wiederverwendet werden können. Die komplette Verpackung des Druckers besteht aus:
  1. Unterer Karton, Pappe (1x)
  2. Außenkarton, Pappe (1x)
  3. Interne Kantenträger, Pappe (4x)
  4. Externer Kantenschutz, Pappe (8x)
  5. Untere Schaumstoffeinlage, Schaumstoff (2x)
  6. Obere Schaumstoffeinlage, Schaumstoff (2x)
  7. Tragegurte (2x)
  8. Palette, Holz (1x)
  9. Obere Ablage, Pappe (1x)
  10. Zubehörkarton, Pappe (1x)
Form 4L Verpackungskomponenten
Vorbereitung für den Versand
  1. Entfernen Sie die Konstruktionsplattform, den Mischer, den Harztank und die Kartuschen, bevor Sie den Drucker bewegen oder verpacken.
  2. Schalten Sie den Drucker mithilfe des Netzschalters auf der Rückseite des Geräts aus.
  3. Trennen Sie den Drucker von der Stromversorgung.
  4. Lösen Sie danach die WLAN-Antenne, und entfernen Sie sie.
  5. Wischen Sie etwaiges flüssiges Harz von der Konstruktionsplattform ab und lagern Sie sie geschützt vor Sonnenlicht.
  6. Bewahren Sie den Harztank mit aufgesetztem Deckel auf.
  7. Lagern Sie die Kartuschen mit geschlossenen Entlüftungskappen.
Hinweis:
Senden Sie nicht die Konstruktionsplattform, den Harztank, das Netz- und USB-Kabel und anderes Zubehör mit, wenn Sie einen Drucker zur Wartung an Formlabs senden. Diese Gegenstände werden nach dem Service nicht zurückgegeben.
Überprüfung und Zusammenfügen der Verpackung
  1. Wenn Sie den Außenkarton des Druckers zusammengefaltet haben, stellen Sie ihn wieder auf und verschließen Sie den Karton mit Klebeband.
  2. Platzieren Sie die beiden unteren Schaumstoffeinlagen im unteren Karton.
Verpacken des Druckers
  1. Neigen Sie eine Seite des Druckers nach oben und schieben Sie einen Tragegurt darunter, sodass er von vorne nach hinten unter dem Drucker verläuft. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Tragegurt.
  2. Verwenden Sie die vorgesehenen Griffe an den Tragegurten, um den Drucker auf die unteren Schaumstoffeinlagen zu heben.
Vorsicht:
Gefahr beim Anheben: Der Form 4L ist ein schwerer Gegenstand. Sie müssen das Gerät mit zwei Personen anheben, um Verletzungen und Beschädigungen des Geräts vorzubeugen.
  1. Platzieren Sie in jeder Ecke des unteren Kartons eine Kantenstütze vertikal.
  2. Platzieren Sie die beiden oberen Schaumstoffeinlagen auf den oberen Kanten des Druckers.
  3. Platzieren Sie den oberen Behälter und den Karton für das Zubehör in die Aussparungen in den oberen Schaumstoffeinlagen.
  4. Setzen Sie den äußeren Karton auf den Drucker.
  5. Verschließen Sie jede Kante der Öffnung mit Paketklebeband.
  6. Platzieren Sie die acht äußeren Kantenschützer auf der Oberseite des Außenkartons, zwei an jeder Kante, damit Ihr Spediteur den Karton auf einer Palette befestigen kann.
