Silicone 40A Resin IPA sonication wash guide
Das Standard-Waschverfahren für Silicone 40A Resin verwendet eine Mischung aus 20 % Essigsäure-n-butylester und 80 % Isopropylalkohol (IPA) in einem Form Wash für 20 Minuten. Da einige Personen empfindlich auf den Geruch von Essigsäure-n-butylester reagieren, wird bei diesem alternativen Waschverfahren nur IPA verwendet, aber ein Ultraschallbad benötigt, um vergleichbar saubere Teile in kürzerer Zeit herzustellen. Da kein Essigsäure-n-butylester verwendet wird, ist die Geruchsentwicklung geringer.
Formlabs empfiehlt zur Reinigung der Teile den Vevor UltraSonic Cleaner oder ein ähnliches Ultraschallreinigungsgerät mit Frequenzbereich von 35–45 kHz.
  1. Nehmen Sie die Teile von der Konstruktionsplattform und platzieren Sie sie in einen Behälter mit ausreichend IPA, um die Teile vollständig zu überdecken.
Ungewaschene Silicone-40A-Teile auf der Konstruktionsplattform
Teile aus Silicone 40A, die in einen Behälter mit IPA getaucht wurden
Links: Vorbereiten eines Behälters mit IPA zum Eintauchen der Druckteile
Rechts: Druckteile aus Silicone 40A Resin, die in IPA getaucht wurden
  1. Stellen Sie den Behälter in ein mit Wasser gefülltes Ultraschallbad.
  2. Beschallen Sie 2 bis 3 Minuten lang.
Teile aus Silicone 40A in einem Behälter mit IPA in einem mit Wasser gefüllten Ultraschallbad
Druckteile aus Silicone 40A Resin in einem Behälter in einem mit Wasser befüllten Ultraschallreinigungsgerät
Anmerkung:
Das IPA wird trüb sein und könnte Silicone 40A Resin enthalten, das an der Oberfläche schwimmt oder sich am Boden abgesetzt hat. Das ist normal, da Silikon nicht in IPA löslich ist.
In IPA getauchte Teile, die Spuren von unausgehärtetem Silicone 40A Resin enthalten
  1. Wiederholen Sie die Schritte 1–3 und verwenden Sie einen neuen Behälter mit frischem IPA, um Ihre Druckteile vollständig zu reinigen. Vollständig gereinigte Teile aus Silicone 40A Resin weisen keine Silikonreste auf ihren Oberflächen auf.
  2. Nehmen Sie die Teile aus dem IPA-Bad und lassen Sie sie mindestens 30 Minuten an der Luft trocknen, bevor Sie sie nachhärten.
