Stützen eines Modells in PreForm
Stützstrukturen verstärken Überhänge und andere empfindliche Merkmale. Sie sollten nach Abschluss des Drucks entfernt werden. Wenn ein Modell vollständig selbsttragend ist, kann es direkt auf der Konstruktionsplattform gedruckt werden, ohne dass Stützen erforderlich sind.
Öffnen Sie mehrere Dateien, um an mehreren Projekten in demselben Auftrag zu arbeiten.
Anmerkung:
In PreForm 3.51.0 hat Formlabs einen völlig neuen Arbeitsablauf für die Stützstrukturerstellung eingeführt, der eine intuitivere und leistungsfähigere Erfahrung bietet, insbesondere bei der manuellen Bearbeitung von Stützstrukturen. Für Schritte, die für frühere Versionen von PreForm spezifisch sind, erweitern Sie die Abschnitte PreForm 3.50.2 und früher in diesem Artikel, wo sie erscheinen.
Stützen von Modellen
Stützstrukturen können automatisch generiert oder manuell hinzugefügt werden. Das Hinzufügen weiterer Stützstrukturen erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Druckerfolgs, erhöht aber auch den Nachbearbeitungsaufwand.
  1. Öffnen Sie die Modelle in PreForm.
  2. Klicken Sie auf Supports (Stützstrukturen). Ein Dialogfeld öffnet sich.
  3. Wenn Sie keine Modelle ausgewählt haben, klicken Sie auf Auto-Generate All (Alle automatisch generieren). Stützstrukturen werden automatisch zu allen Modellen auf der Konstruktionsplattform hinzugefügt. Andernfalls klicken Sie auf Auto-Generate Selected (Ausgewählte automatisch generieren), wenn Sie ein oder mehrere Modelle ausgewählt haben. Stützstrukturen werden zu den ausgewählten Modellen hinzugefügt.
  3. Klicken Sie auf Auto-Generate All (Alle automatisch generieren). Stützstrukturen werden automatisch zu allen Modellen auf der Konstruktionsplattform hinzugefügt.
Manuelles Hinzufügen von Stützstrukturen
Wenn einige Teile eines Modells rot als unzureichend gestützt hervorgehoben sind, fügen Sie einzelne Stützen hinzu:
  1. Wählen Sie das Modell in PreForm aus. Manipulatoren werden über dem Modell eingeblendet.
  3. Klicken Sie auf Touchpoints Placements (Platzierung der Berührungspunkte). Das Paneel dehnt sich aus.
  4. Klicken Sie auf Manual Placement (Manuelle Platzierung). PreForm wechselt in den manuellen Berührungspunktplatzierungsmodus. Das Modell wird grau, und die Stützberührungspunkte werden als grüne Punkte angezeigt.
  5. Klicken Sie auf die rot hervorgehobenen Bereiche, die zu wenig Stützstrukturen haben, um einen Berührungspunkt hinzuzufügen.
  6. Fügen Sie mehrere Berührungspunkte hinzu, indem Sie mit dem Mauszeiger über einen Bereich mit zu wenig Stützstrukturen klicken und ziehen. Grüne Berührungspunkte erscheinen dort, wo geklickt wird. Verwenden Sie die Werkzeuge Brush Radius (Pinselradius) und Spacing (Abstand), um die Größe des Pinsels und den Abstand zwischen den Berührungspunkten zu ändern.
  7. Klicken Sie auf Generate Geometry (Geometrie generieren). Die Stützstrukturen werden regeneriert und weiterhin nicht ausreichend gestützte Bereiche sind rot hervorgehoben.
    • Klicken Sie auf Discard Edits (Bearbeitungen verwerfen) > Discard (Verwerfen), um Ihre Änderungen rückgängig zu machen.
  8. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Modell vollständig gestützt wird.
  3. Klicken Sie auf Edit... (Bearbeiten...). Das Modell wird grau, und die Stützberührungspunkte werden als grüne Punkte angezeigt.
  4. Klicken Sie auf die rot hervorgehobenen Bereiche, die zu wenig Stützstrukturen haben, um einen Berührungspunkt hinzuzufügen.
  5. Fügen Sie mehrere Berührungspunkte hinzu, indem Sie mit dem Mauszeiger über einen Bereich mit zu wenig Stützstrukturen klicken und ziehen. Grüne Berührungspunkte erscheinen dort, wo geklickt wird. Verwenden Sie die Werkzeuge Brush Radius (Pinselradius) und Spacing (Abstand), um die Größe des Pinsels und den Abstand zwischen den Berührungspunkten zu ändern.
  6. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Die Stützstrukturen werden regeneriert und weiterhin nicht ausreichend gestützte Bereiche sind rot hervorgehoben.
  7. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Modell vollständig gestützt wird.
Automatische Unterstützung aller Minima
Wenn Sie PreForm 3.32.0 oder höher verwenden, klicken Sie auf Support All Minima (Alle Minima stützen), wenn Sie Stützen manuell bearbeiten, um Berührungspunkte zu allen erkannten Minima hinzuzufügen. Das Stützen aller Mindestwerte reicht im Allgemeinen nicht aus, um ein Modell vollständig zu stützen, sodass möglicherweise weitere Stützstrukturen hinzugefügt werden müssen, um Ihr Modell Druckbar zu machen.
Tipp:
PreForm 3.32.0 und höher: Wenn Sie mit mehreren Modellen arbeiten, klicken Sie auf das Fadenkreuzsymbol neben Unsupported Minima Detected (Ungestützte Minima erkannt), um das Modell oder die Modelle mit ungestützten Minima auszuwählen. Klicken Sie auf das Fadenkreuzsymbol neben Models Need More Support (Modelle benötigen mehr Stützstrukturen), um das Modell oder die Modelle auszuwählen, die nicht ausreichend gestützt werden.
Entfernen eines Berührungspunktes
So löschen Sie einen Berührungspunkt:
  5. Klicken Sie auf Select & Edit (Auswählen und Bearbeiten). Die Stützstrukturen-Bürste wechselt den Modus und der rote Abstandskreis verschwindet.
  6. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Berührungspunkt. Der Berührungspunkt wird rot.
  7. Klicken Sie auf den roten Berührungspunkt. Der Berührungspunkt verschwindet.
  8. Klicken Sie auf Struktur generieren. Die Stützstrukturen werden neu generiert und der ausgewählte Berührungspunkt wird entfernt.
  3. Klicken Sie auf Edit... (Bearbeiten...). Das Modell wird grau und die Stützen werden als grüne Berührungspunkte angezeigt.
  4. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Berührungspunkt. Der Berührungspunkt wird rot.
  5. Klicken Sie auf den roten Berührungspunkt. Der Berührungspunkt verschwindet. Klicken Sie auf mehrere Berührungspunkte und ziehen Sie sie, um sie aus dem Modell zu entfernen.
  6. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Die Stützstrukturen werden neu generiert und der ausgewählte Berührungspunkt wird entfernt.
Bearbeitung mehrerer Berührungspunkte auf einmal
Wählen Sie mehrere Berührungspunkte gleichzeitig aus, um die gleichen Bearbeitungen auf eine Gruppe anzuwenden. So bearbeiten Sie mehrere Berührungspunkte:
  3. Klicken Sie auf Touchpoints Placements (Berührungspunkte platzieren). Das Paneel dehnt sich aus.
  6. So wählen Sie mehrere Berührungspunkte aus:
    • Klicken und ziehen Sie den Zeiger, um mehrere Berührungspunkte auszuwählen. Die ausgewählten Berührungspunkte werden blau.
    • Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und klicken Sie auf mehrere Berührungspunkte (einen nach dem anderen). Die ausgewählten Berührungspunkte werden blau.
  7. So bearbeiten Sie die Größe der Berührungspunkte:
    • Geben Sie eine Zahl in das Feld Touchpoint Size (Berührungspunktgröße) ein.
    • Klicken Sie auf einen Pfeil im Feld
    • Touchpoint Size (Berührungspunktgröße).
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Touchpoint Size (Berührungspunktgröße) und verwenden Sie das Scrollrad.
  8. So löschen Sie einen Eintrag:
    • Drücken Sie die Taste Löschen.
    • Drücken Sie die Taste Backspace.
  9. Klicken Sie auf Struktur generieren. Die Stützstrukturen werden regeneriert.
  4. So wählen Sie mehrere Berührungspunkte aus:
  5. So bearbeiten Sie die Größe der Berührungspunkte:
  6. So löschen Sie einen Eintrag:
  7. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Die Stützstrukturen werden regeneriert.
Speichern der Änderungen
Nachdem Sie Ihr Modell für maximale Druckbarkeit gestützt haben, speichern Sie Ihre Arbeit als FORM-Datei, um die Änderungen an den Stützstrukturen zu behalten.
Unterstützung von Modellen mit voreingestellten Profilen (PreForm 3.51.0–3.59.1)
In PreForm-Versionen von 3.51.0 bis 3.59.1 konnten Sie für ausgewählte Harze und Schichtdicken auf Druckern der Generation Form 4 und Form 4L alternative Voreinstellungen für die Stützstrukturgenerierung verwenden, um mehr Flexibilität und Kontrolle zu haben, ohne erweiterte Parameter bearbeiten zu müssen. Formlabs hat diese Voreinstellungen in PreForm 3.60.0 entfernt. Nutzer, die auf eine bestimmte Voreinstellung angewiesen sind, können sie aus den unten stehenden Tabellen herunterladen. Erweitern Sie den Abschnitt für Ihren Drucker unten, um eine Liste der Download-Links zu erhalten.
Generation Form 4
Eine Sammlung aller FPS-Dateien finden Sie hier.
KunstharzSchichtdickeFPS-Dateien
Black Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Smaller Touchpoints (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Black Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Smaller Touchpoints (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Black Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Clear Cast Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Clear Cast Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Clear Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Clear Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Clear Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Durable Resin V2.150 μmReduced Density (v1.0)
Durable Resin V2.1100 μmReduced Density (v1.0)
ESD Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
ESD Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Fast Model Resin V1100 μmReduced Density (v1.1)
Smaller Touchpoints (v1.1)
Fast Model Resin V1200 μmReduced Density (v1.1)
Flame Retardant Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Flame Retardant Resin V1100 μmReduced Density (v1.1)
Grey Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Grey Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Grey Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
High Temp Resin V250 μmReduced Density (v1.0)
High Temp Resin V2100 μmReduced Density (v1.0)
Precision Model Resin V125 μmReduced Density (v1.1)
Precision Model Resin V150 μmReduced Density (v1.2)
Precision Model Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 4000 Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 4000 Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1000 Resin V1100 μmSupports V2 (v1.0)
Tough 1500 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1500 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1500 Resin V250 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Tough 1500 Resin V2100 μmReduced Density (v1.1)
Tough 2000 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Tough 2000 Resin V1.1100 μmReduced Density (v2.0)
Smaller Touchpoints (v2.0)
Supports V2 (v2.0)
White Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
White Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Generation Form 4L
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Black Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Clear Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Fast Model Resin V1200 μmReduced Density (v1.0)
Flame Retardant Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Grey Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Grey Resin V5150 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Precision Model Resin V125 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.1)
Tough 1500 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.0)
Tough 2000 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.1)
Tough 2000 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
White Resin V550 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.1)
White Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
