Thermal properties of selected Formlabs SLA resins
Nachstehend finden Sie Daten zu den thermischen Eigenschaften ausgewählter SLA-Harze von Formlabs. Verwenden Sie diese Daten zusammen mit den Informationen in Verwendung des richtigen Materials und dem technischen Datenblatt (TDB) für Ihr ausgewähltes Material, um ein Harz auszuwählen und Ihre Druckteile zu bewerten. Wenn für Ihr Material keine Daten verfügbar sind, wählen Sie das am ehesten vergleichbare Material und inter- oder extrapolieren Sie nach Bedarf. Für andere Anfragen wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Wärmeleitfähigkeit
Die verfügbaren Daten zur Wärmeleitfähigkeit sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:
| Resin | Thermal Conductivity (W/m-K) | RSD (%) |
| Rigid 10K Resin V1 | 0.621 | 0.3 |
| Tough 1500 Resin V1 | 0.311 | 0.66 |
| Tough 2000 Resin V1 | 0.270 | 0.80 |
| ESD Resin V1 | 0.305 | 0.75 |
| Clear Resin V2 | 0.28 | |
| Clear Resin V5 | 0.54 |
Metalle haben durchschnittliche Leitfähigkeiten von >30 W/m-K. Im Vergleich dazu haben ungefüllte Harze (mit Ausnahme von Rigid Resins) eine Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,25-0,35 W/m-K, was sie als Leiter mit mittlerer bis niedriger Wärmeleitfähigkeit einstuft. Diese Harze isolieren besser als Metalle, sind aber weniger wirksam als spezielle Isoliermaterialien.
Spezifische Wärme und Wärmekapazität
Formlabs hat die Wärmekapazität einer Auswahl von Harzen mit Hilfe der Differenzkalorimetrie (DSC) gemessen. Die folgende Tabelle zeigt die Wärmekapazität bei 25 °C.
| Harztyp | Wärmekapazität bei 25 °C (J/gK) | Zustand |
| Black Resin V5 | 1,9 | nachgehärtet |
| Clear Resin V5 | 1,8 | nachgehärtet |
| Grey Resin V5 | 1,8 | nachgehärtet |
| White Resin V5 | 1,5 | nachgehärtet |
| Fast Model Resin | 4,3 | nachgehärtet |
| Tough 1500 Resin V2 | 2,0 | nachgehärtet |
| Tough 2000 Resin | 2,0 | nachgehärtet |
| Durable Resin V2.1 | 2,1 | nachgehärtet |
| Rigid 4000 Resin | 1,9 | nachgehärtet |
| Rigid 10K Resin | 1,7 | nachgehärtet |
| High Temp Resin V2 | 1,7 | nachgehärtet |
Wärmeausdehnungskoeffizient (Coefficient of thermal expansion, CTE)
| Harztyp | CTE (um/m°C) | Temperaturbereich | Zustand |
| Clear Resin V4 | 122,4 | 0–150 °C | nachgehärtet |
| High Temp Resin V1 | 87,5 | 0–150 °C | nachgehärtet |
| Durable Resin V1 | 145,1 | 23–50 °C | nachgehärtet |
| Castable Resin V2 | 188,0 | 0–150 °C | nachgehärtet |
| Rigid 10K Resin | 46,0 | 0–150 °C | nachgehärtet |
| Clear Resin V5 | 114,1 | -30–140 °C | nachgehärtet |
Glasübergangstemperatur
Zur Bestimmung der Glastemperatur wurden 3 × 12 × 60 mm große Proben mit Hilfe der dynamisch-mechanischen Analyse (DMA) getestet.
| Harztyp | Glasübergangstemperatur (°C) |
| Black Resin V5 | 92 °C |
| Clear Resin V5 | 96 °C |
| Grey Resin V5 | 104 °C |
| White Resin V5 | 105 °C |
| Fast Model Resin | 94 °C |
| Tough 1500 Resin V2 | 116 °C |
| Tough 2000 Resin | 97 °C |
| Durable Resin V2.1 | 77 °C |
| Rigid 4000 Resin | 117 °C |
| Rigid 10K Resin | 147 °C |
| High Temp Resin V2 | 188 °C |
| Flame Retardant Resin | 129 °C |
