Einstellung des Strahlmitteldosierventils der Fuse Blast
Das Strahlmitteldosierventil steuert den Strahlmittelfluss zur Strahlpistole. Bei normalem Betrieb sollte der Strahlmittelfluss gleichmäßig sein, da das Strahlmittel auf die Arbeitsfläche und durch die Gitter fällt.
Frühe Produktionseinheiten der Fuse Blast erfordern eine Einstellung des Strahlmitteldosierventils während der Installation. Das einmal eingestellte Strahlmittelventil muss nicht mehr nachjustiert werden, es sei denn, das Ventil wurde bewegt. Neuere Fuse-Blast-Geräte müssen nicht mehr eingestellt werden.
So stimmen Sie das Dosier-Ventil ab:
  1. Starten Sie einen automatischen Strahlzyklus mit 10 Minuten Strahlzeit, 0 Minuten Teile-Spülung und 0 Minuten Kabinen-Spülung.
  2. Schließen Sie bei laufender Strahlpistole das Dosierventil für das graue Strahlmittel unterhalb des Strahlmitteleinfülltrichters vollständig. Sie können den Strahlmittelfluss beobachten, indem Sie den zur Strahlpistole führenden Strahlmittelschlauch betrachten.
alttext
  1. Während Sie den Strahlmittelschlauch und die Strahlpistole beobachten, öffnen Sie das Strahlmittelventil in kleinen Schritten.
  2. Warten Sie zwischen den einzelnen Schritten zehn Sekunden, bis sich der Strahlmittelfluss verbessert hat.
  3. Öffnen Sie das Strahlmitteldosierventil langsam weiter, bis das Strahlmittel in niederfrequenten Wellen oder in einem gleichmäßigen Strom fließt.
