Einen Formlabs-SLA-Drucker ausschalten
Je nach Modelltyp und Firmwareversion Ihres Druckers gibt es eine Option, die über den Touchscreen zugänglich ist und den Drucker sofort oder nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität in den Ruhezustand versetzt.
Um Strom zu sparen, verwenden Sie den Ruhezustand oder schalten Sie den Formlabs-SLA-Drucker vollständig aus, wenn Sie den Drucker Gerät.
Wenn sich der Drucker im Ruhezustand befindet, schaltet sich die vordere Displaybeleuchtung des Druckers vollständig aus. Die obere Beleuchtung, die Lüfter und die Motoren werden ausgeschaltet.
Den Ruhezustand aktivieren
Form 2
So versetzen Sie einen Form 2 in den Ruhezustand:
  1. Halten Sie die Taste 5–10 Sekunden lang gedrückt, bis der Drucker Printer is going to sleep...
  2. (Drucker wird in den Ruhezustand versetzt) anzeigt.
  3. Der Drucker geht in den Ruhezustand über.
Andere Formlabs-SLA-Drucker (Form 3 oder höher)
Formlabs-SLA-Drucker (Form 3 oder höher) gehen automatisch in den Ruhezustand über, wenn sie nicht benutzt werden. Verwenden Sie den Touchscreen des Druckers auf einem Form 3 (oder höher), um das Gerät in einen inaktiven, stromsparenden Zustand zu versetzen.
So versetzen Sie einen Formlabs-SLA-Drucker in den Ruhezustand:
  1. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol unten links auf dem Bildschirm Home des Druckers. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Wählen Sie die Ruhezustandsoption für Ihren Drucker.
    1. Tippen Sie auf einem Drucker der Generation Form 3 auf System > Sleep (Schlafmodus) > Sleep (Schlafmodus).
    2. Tippen Sie auf einem Drucker der Generation Form 3L auf System > Sleep Mode (Ruhemodus) > Sleep (Ruhemodus aktivieren).
    3. Tippen Sie auf einem Drucker der Generation Form 4 auf General > Power Saving > Sleep Now (Allgemein > Energiesparmodus > Jetzt in den Ruhezustand versetzen).
    4. Tippen Sie auf einem Drucker der Generation Form 4L auf General > Power Saving > Sleep Now (Allgemein > Energiesparmodus > Jetzt in den Ruhezustand versetzen).
Einstellen des Timers für den Ruhezustand
Der Ruhezustand von Formlabs-SLA-Druckern kann auch über den Energiesparmodusbildschirm aufgerufen werden. Dieser Bildschirm umfasst einen Timer für den Ruhezustand, mit dem Sie festlegen können, wie lange sich der Drucker im Ruhezustand befinden soll. So versetzen Sie den Drucker über den Energiesparbildschirm in den Ruhezustand:
  1. Öffnen Sie das Energiesparmenü auf Ihrem Drucker.
    1. Tippen Sie auf einem Drucker der Generation Form 3 auf Settings > System > Power Saving (Einstellungen > System > Energiesparmodus).
    2. Tippen Sie bei einem Drucker der Generation Form 3L auf Settings > System > Power Saving (Einstellungen > System > Energiesparmodus).
    3. Tippen Sie auf einem Drucker der Generation Form 4 auf General > Power Saving (Allgemein > Energiesparmodus).
    4. Tippen Sie auf einem Drucker der Generation Form 4L auf General > Power Saving (Allgemein > Energiesparmodus).
  2. Um den Ruhezustand explizit zu aktivieren, tippen Sie auf Sleep Now (Ruhezustand aktivieren). Es erscheint eine Meldung. Tippen Sie auf Abbrechen zum Abbrechen oder Schlafmodus zum Bestätigen.
Auf dem Touchscreen des Druckers wird das Menü „Power Saving (Energiesparmodus)“ mit zwei Optionen angezeigt: „Sleep Now“ (Ruhezustand aktivieren) für den expliziten Wechsel in den Ruhezustand und „Sleep Timer“ (Timer für den Ruhezustand) für den Wechsel in den Ruhezustand zu einem späteren Zeitpunkt.
