Drehteller dreht sich nicht (Form Cure L)
Erläuterung
Bei der Verwendung des Form Cure L wird ein Drehteller verwendet, um eine ausgewogene Nachhärtung auf allen exponierten Flächen zu gewährleisten. Im Normalbetrieb dreht sich der Drehteller während des Nachhärtezyklus. Wenn sich der Drehteller Ihres Form Cure L während der Nachhärtezyklen nicht dreht, ist das Drehen des Drehtellers möglicherweise in der Benutzeroberfläche des Form Cure L deaktiviert, oder es liegt ein Problem mit dem Getriebe oder dem Motor des Drehtellers vor.
Ursachen
  • Drehteller dreht sich nicht
  • Zahnrad an der Unterseite des Drehtellers ist verformt
  • Motorprobleme
Symptome
  • Der Drehteller dreht sich nicht, wenn der Nachhärtezyklus beginnt
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Vergewissern Sie sich, dass das Drehen des Drehtellers aktiviert ist.
Form Cure L V1Form Cure L V2
Tippen Sie auf dem Bildschirm
  1. Home (Start) auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um das Menü Settings (Einstellungen) aufzurufen. Das Menü Settings (Einstellungen) wird angezeigt.
  2. Tippen Sie auf System. Das Menü System wird angezeigt.
  3. Vergewissern Sie sich, dass Turn Table Spinning auf ON (EIN) steht. Die Umschaltfläche wird blau, wenn das Drehen des Drehtellers aktiviert ist. Wenn Turn Table Spinning (Drehteller dreht sich) deaktiviert ist, klicken Sie auf die Umschaltfläche, um die Funktion zu aktivieren.
Tippen Sie auf dem Bildschirm Home (Startseite) auf das Zahnradsymbol, um das Menü Settings (Einstellungen) aufzurufen.
  1. Das Menü Settings (Einstellungen) wird angezeigt.
  2. Vergewissern Sie sich, dass Turntable rotation (Drehtellerrotation) auf ON (EIN) geschaltet ist. Die Umschaltfläche wird blau, wenn das Drehen des Drehtellers aktiviert ist. Wenn Turntable rotation (Drehtellerrotation) deaktiviert ist, klicken Sie auf die Umschaltfläche, um die Funktion zu aktivieren.
  1. Überprüfen Sie die Kupplung an der Unterseite des Drehtellers.
Form Cure L V1 Form Cure L V2
  1. Überprüfen Sie, ob der Kupplung an der Unterseite des Drehtellers vorhanden und unbeschädigt ist.
  2. Prüfen Sie, ob der Drehteller in den Form Cure L passt. Der Drehteller sollte spielfrei passen und wird auf den Zapfen des Form Cure L geschoben.
    1. Wenn der Drehteller nicht auf den Zapfen passt, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice.
  2. Überprüfen Sie, ob der entsprechende Kupplung im Form Cure L vorhanden und unbeschädigt ist. Stöße durch schwere Teile, die auf den Drehteller fallen, wie z. B. große Teile, die mit Rigid 10K Resin gedruckt wurden, können den Kupplung brechen.
    1. Wenn der Kupplung gebrochen ist, können Sie einen Ersatz drucken. Formlabs empfiehlt ein zähes und schlagfestes Harz, wie z. B. Tough 2000 Resin V2. Die Kupplung wird per Presspassung auf der Motorwelle montiert.
  1. Wenn der Drehteller Probleme beim Drehen hat, machen Sie ein Video des Drehtellers, den Sie mit der Hand drehen, und ein Foto des Zahnrads an der Unterseite. Senden Sie das Video und das Foto an den Formlabs-Kundenservice.
