Beseitigung von Verstopfungen in der Rückspülleitung der Fuse Blast
Die Fuse Blast verfügt über zwei Wege, durch die Hochdruckluft durch das Gerät fließt: die Strahlmittelleitung und die Rückspülleitung. Die Rückspülleitung unter der Arbeitsfläche lässt Luft strömen, auch wenn die Strahldüse durch Ablagerungen blockiert ist.
Fuse Blast Luftstromdiagramm mit Strahlpistole und Rückspülleitung
Umgekehrt kann eine verstopfte Rückspülleitung zu einem dichten, trägen oder ungleichmäßigen Strahlmittelfluss durch die Strahlpistole führen. Dies kann sich negativ auf die Oberflächenbeschaffenheit der Teile auswirken. Entfernen Sie die Verstopfung in der Rückspülleitung mit Druckluft, entweder durch Blockieren der Strahlpistole oder mit einer externen Druckluftquelle.
Freimachen der Rückspülleitung durch Blockieren der Strahlpistole
Nicht blockierte Strahlpistole der Fuse Blast
Blockierte Strahlpistole der Fuse Blast (Blockierung mit einem behandschuhten Finger)
Sie können den Druckluftstrom aus der Fuse Blast selbst verwenden, um die Rückspülleitung zu reinigen. Wenn die Strahlpistole während ihrer Aktivierung blockiert wird, strömt die Druckluft zurück in die Strahlmittelleitung und durch die Rückspülleitung, wodurch das verstopfte Strahlmittel entfernt wird.
  1. Stellen Sie auf dem Touchscreen der Fuse Blast den Druck der Strahlpistole auf 2 bar (30 psi) ein.
  2. Schalten Sie die Strahlpistole ein, entweder durch Starten eines automatischen Strahlzyklus auf dem Touchscreen oder manuell mit dem Fußpedal.
  3. Während die Strahlpistole aktiviert ist, verschließen Sie das Ende der Strahlpistole für einige Sekunden vollständig mit einem behandschuhten Finger.
  4. Überprüfen Sie das durchsichtige Fenster des Strahlmittelbehälters. Wenn das Strahlmittel im Einfülltrichter sichtbar aufgewirbelt wird, ist die Strahlpistole richtig verschlossen.
  5. Wiederholen Sie dies 4–5 Mal.
  6. Entblockieren Sie die Strahlpistole.
  7. Aktivieren Sie die Strahlpistole ab, um zu sehen, ob der Strahlmittelfluss normal ist. Es kann 10–15 Sekunden dauern, bis der normale Strahlmittelfluss wieder einsetzt, nachdem die Rückspülleitung wieder frei ist.
Wenn der Strahlmittelfluss immer noch unregelmäßig ist, sollten Sie die Rückspülleitung mit Druckluft öffnen.
Vorsicht:
Blockieren Sie die Strahlpistole nur, wenn die Tür der Strahlkammer geschlossen ist und Ihre Hände in den eingebauten Fuse Blast-Handschuhen stecken. Versuchen Sie nicht, die Türverriegelung zu übersteuern oder die Strahlpistole mit bloßen Händen zu blockieren.
Freimachen der Rückspülleitung mit Druckluft
Sie können die Rückspülleitung auch direkt mit Druckluft öffnen. Wenn Sie keine zusätzliche Druckluftleitung haben, können Sie Ihre Fuse Blast ausschalten, die Druckluftleitung abziehen und eine Druckluftpistole anschließen.
Druckluftpistole
  1. Wenn der Fuse Blast vor kurzem in Betrieb war, warten Sie, bis sich die Pulverwolken gesetzt haben.
  2. Entriegeln und öffnen Sie die Fuse Blast-Tür, um Zugang zum Arbeitsbereich zu erhalten.
Zugangsklappe im Schutzrost der Fuse Blast
  1. Heben Sie die Zugangsklappe im Schutzrost an.
Offene Zugangsklappe im Schutzrost der Fuse Blast
  1. Suchen Sie den Auslass der Rückspülleitung, der sich unter einem Überhang an der Rückseite der Kammer befindet.
Markiertes Foto der offenen Zugangsklappe im Schutzrost der Fuse Blast, das die Lage des Auslasses der Rückspülleitung zeigt
Auslass der Rückspülleitung der Fuse Blast
  1. Stecken Sie die Druckluftpistole unter das Gitter und richten Sie die Pistole auf die Rückspülleitung.
  2. Blasen Sie die Rückspülleitung fünfmal jeweils 15 Sekunden lang mit Druckluft durch.
  3. Schließen Sie die Zugangsluke und die Tür zur Strahlkammer.
  4. Aktivieren Sie die Strahlpistole ab, um zu sehen, ob der Strahlmittelfluss normal ist. Es kann 10–15 Sekunden dauern, bis der normale Strahlmittelfluss wieder einsetzt, nachdem die Rückspülleitung wieder frei ist.
Wenn Sie immer noch einen dichten oder ungleichmäßigen Strahl haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
