Ungewöhnliche Geräusche (Form Wash L)
Der Form Wash L hat mehrere wichtige bewegliche Teile: Der Waschkorb wird durch die klappbare Innenabdeckung angehoben und abgesenkt, und zwei Laufräder bewegen das Lösungsmittel im Waschbehälter. Beschädigungen dieser Komponenten oder ein unsachgemäßer Kontakt zwischen ihnen können dazu führen, dass Ihr Form Wash L während des Gebrauchs ungewöhnliche Geräusche macht.
Symptome
  • Laufräder klicken oder summen während eines Waschzyklus
  • Klapperndes Geräusch vom Innendeckel, während sich der Waschkorb hebt oder senkt
  • Kratzendes Geräusch vom Innendeckel, während sich der Waschkorb hebt oder senkt
Ursachen
  • Laufradgeräusche
    • Etwas löst das Laufrad vom Motor
    • Zu viel Reibung, als dass sich die Laufräder normal drehen könnten
    • Laufradmotoren biegen sich aufgrund des Gewichts des Lösungsmittels von den Laufrädern weg (nur Form Wash L V2)
  • Geräusche des Innendeckels
    • Waschkorb oder Hubplatte berührt den Innendeckel
    • Beschädigter Innendeckel
Schritte zur Fehlerbehebung
Laufrad klickt oder summt
Die Laufräder des Form Wash L werden mit Magneten an den Laufradmotoren gehalten. Wenn etwas die Laufräder lockert, die Motoren sich von den Laufrädern entfernen oder zu viel Reibung vorhanden ist, um sich normal zu drehen, können sich die Laufräder kurzzeitig von den Motoren entkoppeln und dann wieder einkuppeln.
Befolgen Sie die Anweisungen im Artikel Entkopplung und Klicken des Laufrads des Form Wash L, um dieses Problem zu beheben.
Klapperndes Geräusch beim Anheben oder Absenken des Waschkorbs
Ein klapperndes Geräusch beim Anheben oder Absenken des Aufzugs ist oft ein Zeichen dafür, dass sich etwas, z. B. der Waschkorb, am Innendeckel des Form Wash L verhakt.
  1. Beobachten Sie das Gerät genau, um festzustellen, welche Komponente den Innendeckel berührt und wo.
  2. Falls möglich, biegen Sie den Innendeckel, die Hubplatte oder den Korb, um den Kontakt zu vermeiden.
  3. Wenn der Innendeckel beschädigt ist oder nicht aus dem Weg gebogen werden kann, muss er möglicherweise ersetzt werden. Die Innenabdeckung des Form Wash L kann im Formlabs Shop erworben werden.
Kratzgeräusch beim Anheben oder Absenken des Waschkorbs
In einigen Fällen kann der Waschkorb beim Anheben oder Absenken an der inneren Abdeckung kratzen, was ein gleichmäßiges Geräusch erzeugt.
  1. Beobachten Sie das Gerät genau, um festzustellen, wo der Waschkorb am Innendeckel kratzt.
  2. Falls möglich, biegen Sie den Innendeckel oder den Korb, um den Kontakt zu vermeiden.
  3. Wenn der Waschkorb beschädigt ist oder nicht von der Innenabdeckung entfernt werden kann, muss er möglicherweise ersetzt werden. Form Wash L Waschbehälter sind im Formlabs Shop erhältlich.
