Anmerkung:
Der FormWashCureUpdater ist in den Installationen von PreForm Version 2.15.1 und höher enthalten.
Formlabs veröffentlicht gelegentlich neue Firmwareversionen für den Form Wash und den Form Cure, um Funktionen und kritische Updates einzuführen. Der FormWashCureUpdater aktualisiert die Firmware sowohl für den Form Wash als auch für den Form Cure.
Um die Firmware auf einem Form Wash oder einer Form Cure zu aktualisieren, verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Kabel mit einem Computer, auf dem die neueste Version von PreForm läuft. Suchen Sie im PreForm-Installationsordner nach dem FormWashCureUpdater und führen Sie ihn aus, um nach Firmwareupdates zu suchen und die Firmware zu aktualisieren. Aktualisieren Sie ein Gerät nach dem anderen.
Anmerkung:
Anweisungen für Windows
Anweisungen für macOS
FormWashCureUpdater.FormWashCureUpdater in den Ordner Applications.FormWashCureUpdaterFormWashCureUpdater Ihren Form Wash oder Form Cure erkennt, wählen Sie Update Firmware (Firmware aktualisieren).FormWashCureUpdater lädt die neue Firmware hoch und startet Ihren Form Wash oder Form Cure neu, um das Update abzuschließen. Das Update sollte etwa 20 Sekunden dauern. Der Drehteller kann sich während der Firmwareupdates auf dem Form Cure drehen.FormWashCureUpdater zu schließen.Fehlerbehebung
Fehlerbehebung nur versuchen oder Firmwareupdate nur erzwingen, wenn der erste Versuch fehlschlägt.
Anzeige friert während der Firmware-Aktualisierung ein
Trennen Sie den Form Wash oder Form Cure vom Stromnetz und schließen Sie ihn wieder an, wenn der Bildschirm während einer Firmware-Aktualisierung einfriert.
Wenn das Display während oder nach dem Firmwareupdate einfriert, schalten Sie Ihren Form Wash oder Form Cure aus und wieder ein.
Firmware-Update fehlgeschlagen
Das Display eines Form Wash oder Form Cure wird in der Regel leer und lässt sich nicht mehr einschalten, wenn ein Firmware-Update fehlschlägt.
Hinweis:
Verwenden Sie keine USB-Verlängerungskabel, wenn Sie die Firmware auf einem Form Wash oder Form Cure aktualisieren. Dadurch kann das Gerät funktionsunfähig werden.
Ein erzwungenes Update sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn ein Update des Form Wash oder Form Cure fehlschlägt. So erzwingen Sie ein Update:
FormWashCureUpdater auf Ihrem Windows- oder Mac-Computer.FormWashCureUpdater den Form Wash oder Form Cure erkennt, wählen Sie Update Firmware (Firmware aktualisieren).FormWashCureUpdater lädt die neue Firmware hoch und startet den Form Wash oder Form Cure neu, um das Update abzuschließen. Das Update dauert etwa 20 Sekunden. Das Erzwingen eines Firmwareupdates auf einem Form Wash oder Form Cure nach dem Reihenschalten der USB-Kabel kann das Gerät wieder online bringen.FormWashCureUpdater-Dienstprogramm stürzt ab
Auf Windows-Systemen kann FormWashCureUpdater.exe abstürzen, wenn die Treiberinstallation fehlschlägt und das Gerät erkannt wird. Um dies zu beheben, installieren Sie die neuesten Treiber neu:
FormWashCureUpdater-Dienstprogramm erkennt das angeschlossene Gerät nicht
Wenn das FormWashCureUpdater-Dienstprogramm ein angeschlossenes Gerät nicht erkennt:
Form Cure V2 und Form Cure L V2 unterstützen keine Verbindung über USB-C-zu-C-Kabel. Verwenden Sie bei der Aktualisierung der Firmware ein USB-A-auf-C-Kabel, das die Datenübertragung unterstützt (mit einem Dongle, falls erforderlich, um eine Verbindung zu Ihrem Computer herzustellen).
Kundenservice kontaktieren
Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für weitere Hilfe zum FormWashCureUpdater.
Bitte geben Sie die folgenden Informationen an:
So laden Sie die FormWashCureUpdater-Protokolldatei unter Windows herunter:
So laden Sie die FormWashCureUpdater-Protokolldatei unter macOS herunter:
Weitere Ressourcen
