Hochladen und Bestätigen eines Drucks (SLA)
Bevor Sie beginnen
Um einen Druckauftrag an Ihren Formlabs-SLA-Drucker zu senden, befolgen Sie zunächst die Anweisungen im Supportartikel Einen Druck starten.
Einen Druck starten
Sobald ein Modell in PreForm ausgerichtet und gestützt ist, kann es an den Drucker gesendet werden:
- Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
- Setzen Sie die passenden Verbrauchsmaterialien ein.
- Bestätigen Sie den Druckauftrag auf dem Touchscreen des Druckers, um den Druck zu starten.
Nach Abschluss eines Drucks können Sie das Druckteil und die Konstruktionsplattform sofort aus dem Drucker entfernen, um einen neuen Druckvorgang zu starten.
Verwalten der Druckwarteschlange
Überprüfen Sie regelmäßig die hochgeladenen Druckaufträge auf dem Touchscreen des Druckers. You may need to delete print jobs from the print queue to ensure there is sufficient space on your printer’s internal storage.
Drucker verwalten
Formlabs-SLA-Drucker sind so konzipiert, dass sie eingeschaltet bleiben, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Sie können Ihren Drucker jedoch zwischen den Druckaufträgen ausschalten.
