Verwendung des Form Cure V1
Der Form Cure sorgt für eine gleichmäßige Nachhärtung, indem er die Druckteile während des Nachhärtezyklus dreht und das Teil aus allen Richtungen, einschließlich unterhalb des Drehtellers, dem Licht aussetzt.
Der Form Cure benötigt Zeit, um die angegebene Temperatur zu erreichen, bevor die 405-nm-Lichter mit dem Nachhärten beginnen. Die Vorheizdauer hängt von der aktuellen Temperatur und der Solltemperatur für das Nachhärten ab.
Tipp:
Im Supportartikel Zeit- und Temperatureinstellungen des Form Cure finden Sie die Nachhärteeinstellungen für jedes Formlabs-Material.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie ein Druckteil in den Form Cure einsetzen:
Anmerkung:
Berücksichtigen Sie die Größe und Geometrie der einzelnen Teile, wenn Sie einen Nachhärtezyklus für die Form Cure auswählen.
Bedienelemente des Form Cure
Verwenden Sie den Knopf, um den Form Cure zu bedienen. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn, um zwischen Menüpunkten zu wechseln. Drücken Sie den Knopf, um eine Option auf dem Display auszuwählen.
Bedienelemente zum Starten eines Nachhärtezyklus
  • Start aktiviert das Heizelement und die internen LEDs. Die 405-nm-Lampen beginnen mit der Nachhärtung, sobald das Heizelement die Solltemperatur erreicht hat.
  • Material öffnet ein Materialauswahlmenü und zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Materials an. Drücken Sie den Knopf, um diese Option auszuwählen, und drehen Sie den Knopf, um zwischen Materialien zu wechseln. Die Auswahl eines Materials ändert die Werte für Time (Zeit) und Temperature (Temperatur) entsprechend den empfohlenen Einstellungen für das ausgewählte Harz.
  • Time (Zeit) passt die Aushärtezeit an, die in Minuten angegeben wird. Drücken Sie auf den Drehknopf, um diese Option auszuwählen, und drehen Sie den Knopf, um zwischen den Zeiteinstellungen zu wechseln. Durch manuelles Anpassen dieser Einstellung wird der Wert Material auf Benutzerdefiniert geändert.
  • Temperatur in Grad Celsius (°C) angegeben. Drücken Sie den Knopf, um diese Option auszuwählen, und drehen Sie den Knopf, um zwischen Temperatureinstellungen zu wechseln. Durch manuelles Anpassen dieser Einstellung wird der Wert Material auf Benutzerdefiniert geändert.
Anmerkung:
Formlabs entwickelt mehrere Nachhärteeinstellungen für viele seiner Kunstharze. Zur Auswahl einer alternativen Nachhärteeinstellung, stellen Sie Zeit und Temperatur manuell ein.
Arbeitsablauf mit dem Form Cure
Legen Sie die gewaschenen und vollständig getrockneten Teile in den Form Cure. Lassen Sie den Form Cure vorheizen, indem Sie eine Zeit und eine Temperatur auswählen und die Drucke eingesetzt lassen. Entfernen Sie die Teile, wenn der Nachhärtezyklus abgeschlossen ist.
Anmerkung:
Konsultieren Sie immer den Supportartikel Einstellungen für Zeit und Temperatur beim Form Cure als Hauptinformationsquelle für aktuelle Nachhärteeinstellungen.
Hinweis:
Betreiben Sie den Form Cure nicht, wenn sich ungehärtetes Harz, teilweise gehärtetes Harz oder Lösungsmittel auf dem Drehteller befinden. Lassen Sie Drucke immer vollständig trocknen (unabhängig davon, ob sie mit IPA, TPM oder Wasser gewaschen wurden), bevor Sie sie mit dem Form Cure nachhärten. Erzwungene Luft, z. B. ein Ventilator oder saubere Druckluft, kann die Teile schneller trocknen.
Schritt 1: Gewaschene und getrocknete Drucke einlegen
Lassen Sie die Teile nach dem Waschen vollständig trocknen. Überprüfen Sie Oberflächen und Innenräume auf eingeschlossenes Lösungsmittel. Durch Aushärten von Teilen, die Lösungsmittel oder gelöstes Kunstharz enthalten, kann Lösungsmittel im Teil aushärten, was die Festigung des Teils behindern und Materialeigenschaften beeinträchtigen kann.
Heben Sie die Abdeckung an und verteilen Sie Teile auf dem Drehteller. Ordnen Sie Teile in gleichmäßigen Abständen auf dem Drehteller an, damit die Wärme alle Bereiche erreicht. Schließen Sie die Abdeckung behutsam.
Schritt 2: Nachhärtezeit und -temperatur einstellen
  1. Überprüfen Sie die empfohlene Nachhärtezeit und -temperatur Ihres Harzes, bevor Sie einen Nachhärtezyklus starten.
  2. Stellen Sie die Nachhärteeinstellungen Ihres Kunstharzes ein:
    • Drehen Sie den Knopf, um das Displaymenü zu navigieren, und stellen Sie den Wert Material so ein, dass er mit Ihrem Harz übereinstimmt. Drücken Sie den Knopf zur Auswahl oder zur Bestätigung. Die Werte für Time (Zeit) und Temperature (Temperatur) werden automatisch an die empfohlenen Nachhärteeinstellungen für das ausgewählte Harz angepasst.
    • Drehen Sie den Knopf, um das Displaymenü zu navigieren und die Zeit und die Temperatur manuell einzustellen. Drücken Sie den Knopf zur Auswahl oder zur Bestätigung. Durch manuelle Anpassung dieser Einstellungen wird der Wert Material auf Benutzerdefiniert geändert.
  3. Wählen Sie Start. Die LEDs werden aktiviert und der Timer startet, sobald das Heizelement die Solltemperatur erreicht hat.
Beim Vorheizen zeigt das Display den Status Preheating (Vorheizen), der die aktuelle Temperatur und die Solltemperatur umfasst.
Hinweis:
Das Druckteil muss sich während des Erhitzens im Form Cure befinden. Wenn das Teil vor Abschluss des Vorheizens in den Form Cure gelegt wird, kann es zu Rissen kommen.
Schritt 3: Teile entnehmen
Die LEDs und das Heizelement schalten sich am Ende des Nachhärtezyklus automatisch ab. Heben Sie die Abdeckung an, um die Teile zu entfernen.
Vorsicht:
Der Form Cure enthält ein 100-W-Heizelement, das die Nachhärtung der Teile unterstützt. Die Innenfläche und die Druckteile können während und nach der Anwendung heiß sein. Seien Sie besonders vorsichtig beim Entfernen von Teilen.
Nach dem Nachhärten
  • Besuchen Sie den Abschnitt „Fertigstellung“ auf der Support-Website für weitere Informationen zu zusätzlichen Fertigstellungs- und Nachbearbeitungsschritten.
  • Reinigen und warten Sie Ihre Form Cure nach Bedarf.
  • Prüfen Sie, wie viele Stunden Ihr Form Cure in Betrieb war, indem Sie den Knopf gedrückt halten, bis der Wert Total LED Time (Gesamte LED-Zeit) angezeigt wird.
Anmerkung:
Die Funktion Total LED Time (Gesamte LED-Zeit) wurde dem Form Cure in einem Firmware-Update hinzugefügt, das mit PreForm 3.6.0 am 18. Juni 2020 veröffentlicht wurde. Vor dieser Firmwareversion hat der Form Cure hat die Nutzungszeit nicht erfasst. Wenn Ihr Form Cure vor diesem Datum hergestellt wurde und Sie anschließend die Firmware aktualisiert haben, zeigt der Form Cure die Gesamte LED-Zeit als Unbekannt an. Die Nutzungszeit kann manuell verfolgt werden, und jede Form Cure, die mit einer Firmwareversion hergestellt wurde, die die Funktion Total LED Time (Gesamte LED-Zeit) enthält, verfolgt die Nutzungszeit automatisch.
