Hinweis:
Lesen Sie immer das Sicherheitsdatenblatt (SDB) als Hauptinformationsquelle, um die Sicherheit und Handhabung der Formlabs-Pulver zu verstehen.
Nach Abschluss eines Druckvorgangs auf einem Drucker der Generation Fuse 1 sind die Teile in losem, ungesintertem Pulver vergraben und müssen nach dem Abkühlen der Konstruktionskammer entnommen werden. Verwenden Sie das Fuse Depowdering Kit, um das ungesinterte Pulver von Ihren Teilen zu entfernen und verbrauchtes Pulver mit frischem Pulver für zukünftige Drucke zu kombinieren.
Bestandteile des Depowdering Kits
Verwendung des Fuse Depowdering Kits
Schritt 1: Teile aus der Konstruktionskammer entfernen
Hinweis:
Schritt 2: Pulver sieben
Anmerkung:
Ein längerer Gebrauch des Siebs kann dazu führen, dass sich die Maschen mit der Zeit zusammenziehen. Ersetzen Sie das Sieb bei Bedarf.
Schritt 3: Pulver wiedergewinnen
Die Neuzuführungsrate ist der Prozentsatz des neuen, unbenutzten Pulvers, das für einen Druck verwendet wird. In der folgenden Tabelle ist die empfohlene Neuzuführungsrate für jedes Pulver aufgeführt, um den Druckerfolg zu optimieren.
| Drucken in Luft | Drucken in Stickstoff | |||||||
| Material | empfohlene Neuzuführung | Gramm neues Pulver, das der Kartusche hinzugefügt werden soll | Gramm gebrauchtes Pulver, das der Kartusche hinzugefügt werden soll | empfohlene Neuzuführung | Gramm neues Pulver, das der Kartusche hinzugefügt werden soll | Gramm gebrauchtes Pulver, das der Kartusche hinzugefügt werden soll | ||
| Nylon 11 | 50% | 1350 | 1350 | 30% | 810 | 1890 | ||
| Nylon 11 CF | Nicht empfohlen | 30% | 630 | 1470 | ||||
| Nylon 12 | 30% | 900 | 2100 | Nicht empfohlen | ||||
| Nylon 12 GF | 50–70% | 1275–1785 | 1275–765 | Nicht empfohlen | ||||
| Nylon 12 Tough | 20% | 600 | 2400 | Nicht empfohlen | ||||
| Nylon 12 White | 50% | 1500 | 1500 | 30% | 900 | 2100 | ||
| TPU 90A | 20% | 420 | 1680 | Nicht empfohlen | ||||
Reinigung des Arbeitsbereichs
Verwendung desselben Pulvertyps
Wenn Sie denselben Pulvertyp verwenden, müssen Sie nur das Sieb reinigen. Es ist nicht notwendig, die anderen Werkzeuge des Kits zu reinigen.
So reinigen Sie das Sieb:
Wechsel des Pulvertyps
Wenn Sie den Pulvertyp wechseln, empfiehlt Formlabs, für jedes Pulver ein Fuse Depowdering Kit zu kaufen. Alternativ können Sie auch die Werkzeuge reinigen und das Sieb austauschen.
Sicherheitsmaßnahmen
Hinweis:
Vorsicht:
Garantie und Ersatzteile
Das Fuse Depowdering Kit hat eine einjährige Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie in den vollständigen Garantiebedingungen für Nordamerika oder den Garantiebedingungen für die EU.
Ersatzsiebe
