Verwendung des Menüs „Motor Moves“ (Motorbewegungen) (Drucker der Generation Fuse 1)
Mit Motor Moves (Motorbewegungen) ermöglichen Drucker der Generation Fuse 1 den Benutzern, Komponenten wie den Nachbeschichter, die Schaufeln, den Dosierer und den Z-Antrieb nach eigenem Ermessen manuell zu bewegen. Sie müssen die Motoren manuell steuern, wenn Sie die Pulverhandhabungseinheit reinigen, zwischen den Drucken mit bestimmten Pulvern oder wenn Sie Motorfehler beheben.
Vorsicht:
Wählen Sie keine der Optionen im Menü Motor Moves (Motorbewegungen) aus, wenn die Tür des Druckgehäuses geöffnet ist oder sich Gegenstände im Weg der Pulverhandhabungsmechanismen an der Oberseite des Druckgehäuses befinden. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Tippen Sie bei Bedarf auf die Schaltfläche Stop (Stopp) auf dem Touchscreen, um eine Motorbewegung zu stoppen.
Formlabs empfiehlt, im Menü Motor Moves (Motorbewegungen) vorsichtig zu sein, da es möglich ist, Komponenten versehentlich zu beschädigen. Motoren dürfen sich im Menü Motor Moves (Motorbewegungen) uneingeschränkt bewegen. So ist es beispielsweise möglich, die Einfülltrichter-Schaufel in eine Position zu bringen, in der sie den Dosierer beschädigen kann, ohne dass es zu Abweichungsfehlern kommt.
Hinweis:
Wenn Sie eine Komponente bewegen müssen, während der Drucker nicht in Betrieb ist, verwenden Sie immer das Menü Motor Moves (Motorbewegungen). Das manuelle Bewegen einer Schaufel oder Nachbeschichters von Hand, während der Drucker nicht in Betrieb ist, kann die Komponente beschädigen.
Motor Moves (Motorbewegungen) Touchscreen
So verwenden Sie das Menü Motor Moves (Motorbewegungen):
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Das Menü Maintenance (Wartung) erscheint.
  2. Tippen Sie auf „Motor Moves“ (Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt.
  3. Lesen und bestätigen Sie die Warnmeldung.
  4. Um eine der Komponenten zu bewegen, berühren und halten Sie eines der Bedienelemente.
    • Stopp: Mit dieser Steuerung können Sie alle Motoren anhalten und deren Haltemoment freigeben.
    • Home (Ausgangsposition): Sendet die Komponente in ihre Ausgangsposition. Bei den Puffer- und Einfülltrichterschaufeln ist dies 9 Uhr bzw. 3 Uhr. Der Z-Antrieb und der Nachbeschichter haben keine definierten Ausgangspositionen.
    • CCW: Dreht die Schaufel oder den Dosierer gegen den Uhrzeigersinn.
    • CW: Dreht die Schaufel oder den Dosierer im Uhrzeigersinn.
    • Links: Bewegt den Nachbeschichter in Richtung Puffer.
    • Rechts: Bewegt den Nachbeschichter in Richtung Trichter.
    • Up (Nach oben): Bewegt den Z-Antrieb (und damit das Druckbett, wenn eine Konstruktionskammer eingesetzt ist) nach oben oder dreht das Kegelrad im Uhrzeigersinn.
    • Down (Nach unten): Bewegt den Z-Antrieb (und damit das Druckbett, wenn eine Konstruktionskammer eingesetzt ist) nach unten oder dreht das Kegelrad gegen den Uhrzeigersinn.
  5. Um die Bewegung von Komponenten zu stoppen, lassen Sie die Steuerung los oder tippen Sie auf Stop.
