Verwendung des Menüs für Motorbewegungen (SLA)
Mit dem Menü für Motorbewegungen können Nutzer von Formlabs-Druckern gewisse Komponenten wie die LPU, die Mischerhalterung und die Konstruktionsplattformhalterung manuell bewegen, um eine Wartung durchzuführen.
Vorsicht:
Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Tippen Sie, wenn nötig, auf die Schaltfläche „Stop“ (Beenden) auf dem Touchscreen, um eine Motorbewegung zu stoppen.
  1. Um auf das Menü für Motorbewegungen zuzugreifen, rufen Sie den entsprechenden Bildschirm für das Modell Ihres Druckers auf:
    Form 3 Settings > Maintenance > Motor Moves (Einstellungen > Wartung > Motorbewegungen)
    Form 3L Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen)
    Form 4 und Form 4L Settings > Tools > Move motors (Einstellungen > Werkzeuge > Motoren bewegen)
    Form Studio 1 Settings > Tools > Move motors (Einstellungen > Werkzeuge > Motoren bewegen)
  2. Der Drucker fordert Sie auf, jegliches Verbrauchsmaterial zu entfernen und die Abdeckung zu schließen. Die Bewegungsoptionen des Motors sind erst verfügbar, wenn das Verbrauchsmaterial entfernt und die Abdeckung geschlossen ist.
  3. Verwenden Sie die Symbole auf dem Bildschirm, um die Motoren der Z-Achse oder X-Achse zu steuern.
Form 3 und Form 3L
X-Achse
Wischen nach links bringt das LPU-Gehäuse ganz nach links
Links bewegt das LPU-Gehäuse nach links, während Sie das Symbol
antippen und halten. Rechts bewegt das LPU-Gehäuse nach rechts, während Sie das Symbol
antippen und halten. Sweep right (Nach rechts schwenken) bewegt das LPU-Gehäuse ganz nach rechts
Z-Achse
Sweep up (Nach oben wischen) bringt die Konstruktionsplattformhalterung ganz nach oben auf der Z-Achsen-Spindel
Sweep down (Nach unten wischen) bringt die Konstruktionsplattformhalterung ganz nach unten
alttext
Form 4 und Form 4L
X-Achse
Links verschiebt die Mischerhalterung auf die linke Seite des Geräts
Center (Zentrieren) bewegt die Mischerhalterung in die Mitte des Geräts
Rechts bewegt die Mischerhalterung zur rechten Seite des Geräts
Z-Achse
Top (Oben) bewegt die Konstruktionsplattformhalterung in Richtung der Oberseite der Z-Achsen-Schraube
Mid (Mitte) bewegt die Konstruktionsplattformhalterung zum Mittelpunkt der Z-Achse
Bottom (Unten) bewegt die Konstruktionsplattformhalterung nach unten
alttext
Form Studio 1
Z-Achse
