What is the build volume of the Fuse 1?
Da die Materialien über unterschiedliche Wärmeausdehnungswerte verfügen, fällt die maximal druckbare Teilgröße in den Druckern der Fuse-Serie unterschiedlich aus. Die maximal erreichbaren Druckteilgrößen sind in der untenstehenden Tabelle angegeben: Die maximal erreichbaren Abmessungen für jedes Material werden mit jeder neuen Druckeinstellung angepasst, sodass sich diese Abmessungen im Laufe der Zeit ändern können. Am besten stellen Sie sicher, dass Ihr Teil in die Konstruktionskammer passt, indem Sie es in PreForm testen.
Anmerkung:
Die Ecken der Konstruktionskammer der Fuse 1 Generation sind abgerundet. In PreForm beträgt der Innenradius der Ecke 16 mm. Infolgedessen kann ein quadratisches Teil, das eine Stützweite über die gesamte Konstruktionskammer in X- und Y-Richtung hat, nicht gedruckt werden.
Material Maximale Druckteilgröße
Nylon 12 Powder 160,2 × 160,2 × 297,3 mm
Nylon 12 GF Powder 159,9 × 159,9 × 294,1 mm
Nylon 12 Tough Powder 158.8 × 158.8 × 293.5 mm
Nylon 12 White Powder 159,9 × 159,9 × 293,8 mm
Nylon 11 Powder 158,3 × 158,3 × 295,0 mm
Nylon 11 CF Powder 164,6 × 164,6 × 291,7 mm
Nylon 11 Pro Powder 157.7 × 157.7 × 292.5 mm
TPU 90A Powder 161,2 × 161,2 × 295,0 mm
Polypropylene Powder 159,4 × 159,4 × 296,0 mm
Tipp:
Lesen Sie die Design-Richtlinien des Fuse 1, bevor Sie Ihr Modell entwerfen.
