Mit mehreren PreForm-Versionen (Windows) arbeiten
Möglicherweise möchten Sie eine ältere PreForm-Version auf Ihrem Computer behalten und gleichzeitig mit den neuesten Material-Updates arbeiten. Aus diesem Grund können zwei verschiedene Versionen von PreForm auf einem einzigen System installiert werden: eine ältere Version Ihrer Wahl und eine zweite Version, die Sie weiterhin regelmäßig aktualisieren. Benennen Sie die Verknüpfung jeder Version um, um die Anwendungen eindeutig voneinander zu unterscheiden.
Anmerkung:
Ensure that your printer’s firmware is compatible with the version of PreForm you are using to prepare Print Jobs.
Ältere Version von PreForm herunterladen
Sie können aktuelle Versionen von PreForm auf der Seite PreForm-Downloads und Versionshinweise herunterladen. Ältere Versionen von PreForm aus früheren Jahren finden Sie in den Altarchiven. Laden Sie die Version Ihrer Wahl herunter und benennen Sie die Verknüpfung entsprechend der Versionsnummer um.
Tipp:
Behalten Sie die ältere Version von PreForm, indem Sie die Aufforderungen zur Aktualisierung beim Öffnen der Anwendung ablehnen.
  1. Öffnen Sie die Seite PreForm-Downloads und Versionshinweise oder das PreForm-Archiv.
  2. Wählen Sie eine ältere Version von PreForm aus und laden Sie diese herunter. Eine EXE-Datei erscheint in Ihrem Ordner Downloads.
  3. Führen Sie die EXE-Datei aus und folgen Sie den Anweisungen, um PreForm zu installieren.
  4. Klicken Sie in der Taskleiste auf Start. Das Menü Start wird geöffnet.
  5. Klicken Sie auf Alle Apps. Das Fenster Applications (Anwendungen) wird angezeigt.
  6. Navigieren Sie zu PreForm.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anwendung
  8. PreForm. Ein Drop-down-Menü erscheint.
  9. Wählen Sie More (Mehr). Ein weiteres Drop-down-Menü erscheint.
  10. Klicken Sie auf Open File Location (Dateispeicherort öffnen). Die Anwendung Datei-Explorer wird mit ausgewähltem PreForm geöffnet.
  11. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die PreForm-Verknüpfung im Datei-Explorer.
  12. Ein Drop-down-Menü erscheint.
  13. Klicken Sie auf Rename (Umbenennen). Der Name der Verküpfung ist ausgewählt.
  14. Geben Sie einen beschreibenden und identifizierenden Namen für die neue Verknüpfung ein. Wenn Sie beispielsweise PreForm Version 3.21.0 installiert haben, benennen Sie die Verknüpfung von PreForm in PreForm 3.21.0 um.
Neueste Version von PreForm herunterladen
Nachdem Sie die alte Version mit der Versionsnummer umbenannt haben, um die beiden Versionen zu unterscheiden, können Sie die neueste PreForm herunterladen.
Tipp:
Erlauben Sie eine Aktualisierung dieser Version von PreForm, indem Sie die Aufforderungen akzeptieren, wenn neue Versionen veröffentlicht werden.
  1. Laden Sie die neueste PreForm-Version für Ihren Drucker aus dem Artikel PreForm-Downloads und Versionshinweise herunter. Eine EXE-Datei erscheint in Ihrem Ordner Downloads.
  2. Führen Sie die EXE-Datei aus und folgen Sie den Anweisungen, um PreForm zu installieren.
  3. Klicken Sie in der Taskleiste auf Start. Das Menü Start wird geöffnet.
  4. Klicken Sie auf Alle Apps. Das Fenster Applications (Anwendungen) wird angezeigt.
  5. Navigieren Sie zu PreForm.
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anwendung
  7. PreForm. Ein Drop-down-Menü erscheint.
  8. Wählen Sie More (Mehr). Ein weiteres Drop-down-Menü erscheint.
  9. Klicken Sie auf Open File Location (Dateispeicherort öffnen). Die Anwendung Datei-Explorer wird mit ausgewähltem PreForm geöffnet.
  10. Right-click on the PreForm shortcut in File Explorer. Ein Drop-down-Menü erscheint.
  11. Klicken Sie auf Rename (Umbenennen). Der Name der Verknüpfung ist ausgewählt.
  12. Geben Sie einen beschreibenden Namen als neuen Verknüpfungsnamen ein, um diese Anwendung als die neueste Version von PreForm zu identifizieren.
(Optional) Definieren, wie FORM/STL/OBJ/3MF-Dateien geöffnet werden
Durch Doppelklicken auf eine FORM/STL/OBJ/3MF-Datei werden Modelle möglicherweise in einer anderen Version von PreForm geöffnet als beabsichtigt. Wenn Sie konsequent mit einer bestimmten Version arbeiten, sollten Sie diese Dateitypen so einstellen, dass sie nur in Ihrer bevorzugten Anwendung geöffnet werden.
Tipp:
Sie können auch eine Version von PreForm öffnen und dann auf File > Open (Datei > Öffnen) klicken, um Modelle in einer bestimmten Instanz von PreForm zu öffnen.
  1. Navigieren Sie zu einer FORM/STL/OBJ/3MF-Datei.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei. Ein Drop-down-Menü erscheint.
  3. Wählen Sie Öffnen mit…. Ein weiteres Drop-down-Menü erscheint.
  4. Klicken Sie auf Andere App auswählen. Das Fenster Wie möchten Sie diese Datei öffnen? wird angezeigt.
  5. Wählen Sie die Version von PreForm aus, mit der dieser Dateityp standardmäßig geöffnet werden soll.
  6. Wählen Sie Immer diese Anwendung verwenden aus, um zukünftige Dateien dieses Typs in Ihrer ausgewählten Version zu öffnen.
  7. Wiederholen Sie den Vorgang für alle anderen Dateitypen.
