Kalibrierung des Harzpegelsensors (Form Studio 1)
Die Formlabs-SLA-Drucker verwenden ein System namens LevelSense, um die Menge des Harzes im Harztank während des Drucks zu bestimmen. Bei Druckern der Form Studio 1 befindet sich die LevelSense-Platte über der hinteren linken Ecke des Harztanks. Wenn das LevelSense-System nicht richtig kalibriert ist, kann der Drucker ungenaue Harzpegelwerte melden, was zu Fehlermeldungen oder unerwartetem Verhalten führt.
Formlabs empfiehlt eine Neukalibrierung des Harzpegelsensors in den folgenden Situationen:
  • Unerwartetes Verhalten bei der Harzabgabe
  • Der Drucker zeigt LevelSense-Fehlermeldungen (nummeriert von 8.9.8 bis 8.9.15) an, wie z. B. Fehler 8.9.13, Fehler 8.9.14 oder Fehler 8.9.15
Anmerkung:
Eine fehlerhafte Kalibrierung führt zu Fehldrucken.
Erforderliche Hilfsmittel:
  • Kalibrierungskarte für Harzsensor (im Werkzeugkasten enthalten)
So kalibrieren Sie den Harzpegelsensor:
Entfernen Sie alle Verbrauchsmaterialien aus dem Drucker.
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > Tools > Calibration > Resin Level Sensor (Einstellungen > Werkzeuge > Kalibrierung > Harzpegelsensor). Der Bildschirm Calibrate resin level sensor (Harzpegelsensor kalibrieren) wird angezeigt. Tippen Sie auf Start, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
  2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Platzieren Sie die Kalibrierungskarte für den Harzpegelsensor an der auf dem Touchscreen angegebenen Stelle.
  3. Die Kalibrierungskarte für den Harzpegelsensor befindet sich in der Werkzeugschublade, die sich auf der linken Seite des Druckers befindet.
  4. Tippen Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Kalibrierung des Harzpegelsensors des Form Studio 1
  1. Lesen Sie den Bestätigungsbildschirm und tippen Sie auf Calibrate (Kalibrieren).
  1. Warten Sie, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist. Bewegen oder verstellen Sie den Drucker nicht, während er den Harzpegelsensor kalibriert.
  1. Der Drucker zeigt Calibration successful (Kalibrierung erfolgreich) an, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist. Tippen Sie auf Close.
  2. Nehmen Sie die Kalibrierungskarte für den Harzsensoraus dem Werkzeugkasten, legen Sie sie wieder in den Werkzeugkasten und verstauen Sie sie in dem Schlitz auf der linken Seite des Druckers.
