Reinigung von Fehldrucken mit dem Reinigungsblatt (Form Studio 1)
Fehldrucke können chaotisch sein. Das Kunststoff-Tankwerkzeug kann Probleme haben, gehärtetes Harz zu packen und zu entfernen, wenn dieses klein oder seltsam geformt ist. Stattdessen können Drucker der Form Studio 1-Serie ein Reinigungsblatt drucken, das das ausgehärtete Harz zu einem einzigen Stück zusammenbindet, das leicht aus dem Tank entnommen werden kann. Drucken Sie ein Reinigungsblatt über das Menü Maintenance (Wartung) auf dem Touchscreen des Druckers.
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife. Reinigen Sie Ihre Haut nicht mit alkoholhaltigen Produkten wie Desinfektionsmitteln oder anderen Lösungsmitteln.
Hinweis:
Verwenden Sie niemals Metallgegenstände, wie etwa einen Metallspachtel oder eine Metallpinzette, um den Tankfilm zu inspizieren. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln auf dem Tankfilm, Küchenpapier eingeschlossen. Falls erforderlich, reinigen Sie beide Seiten des Tankfilms mit einem fusselfreien Tuch, z. B. einem PEC*PAD, und Isopropylalkohol (IPA) von Rückständen.
Drucken eines Reinigungsblatts
Das Reinigungsblatt ist ein dünnes Teil, das direkt auf den Harztankfilm gedruckt wird und sich perfekt eignet, um mehrere Fehldrucke gleichzeitig aus einem Harztank zu entfernen. Dies sollte je nach Material etwa 2 bis 15 Sekunden dauern.
Für beste Ergebnisse empfiehlt Formlabs die Verwendung des mitgelieferten Reinigungsblatt-Entfernwerkzeugs beim Drucken eines Reinigungsblatts.
So beginnen Sie mit dem Drucken des Reinigungsblatts:
  1. Vergewissern Sie sich, dass kein Auftrag aktiv ist und sich Ihr Drucker im Status Leerlauf befindet.
  2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
  3. Setzen Sie den Tank, bei dem der Druckfehler aufgetreten ist, in den Drucker ein.
  4. Drücken Sie mit Ihren Daumen auf die Seiten des Harztanks und schließen Sie die Riegel, um den Tank zu fixieren.
  5. Platzieren Sie die flache Basis des Reinigungsblatt-Entfernungswerkzeugs in einer Ecke des Harztanks.
  6. Schließen Sie die Druckerabdeckung.
  7. Entfernen Sie die Konstruktionsplattform und die Harzkartusche, falls vorhanden.
  8. Tippen Sie auf Maintenance > Print cleaning sheet (Wartung > Reinigungsblatt drucken). Der Bildschirm Print Cleaning Sheet (Reinigungsblatt drucken) wird angezeigt.
  9. Tippen Sie auf Start. Das Reinigungsblatt wird gedruckt.
Drucken eines Reinigungsblatts auf dem Form Studio 1
Entfernen eines fertigen Reinigungsblatts
Das Reinigungsblatt bewirkt, dass andere Teile des ausgehärteten Harzes anhaften und sich in einem einzigen Teil verfangen. Nachdem das Reinigungsblatt fertig gedruckt ist, müssen Sie das gesamte ausgehärtete Harz aus dem Harztank entfernen.
So entfernen Sie das Reinigungsblatt aus dem Tank:
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Druck abgeschlossen ist.
  2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Entfernen Sie den Harztank.
  3. Fassen Sie den Griff des Ablösewerkzeugs für die Reinigungsfolie und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben, um die Reinigungsfolie vom Harztank zu lösen. Ziehen Sie nicht ruckartig am Werkzeug. Ziehen Sie ggf. in verschiedenen Winkeln, um das Reinigungsblatt vom Harztankfilm zu trennen.
  4. Heben Sie das Reinigungsblatt aus dem Harztank und a) legen Sie es auf Küchenpapier oder b) hängen Sie es mit dem Reinigungsblatt-Entfernungswerkzeug in die Konstruktionsplattform, um das überschüssige Harz zurück in den Harztank zu leeren, bevor Sie es auf Küchenpapier legen.
  5. Trennen Sie das Reinigungsblatt-Entfernungswerkzeug vom Reinigungsblatt.
  6. Das Reinigungsblatt besteht aus ausgehärtetem Harz und kann in jeden Müllbehälter geworfen werden. Wenn sich nicht ausgehärtetes Kunstharz auf Ihrem Reinigungsblatt befindet, rollen Sie das Blatt mit behandschuhten Händen auf und drücken Sie das Kunstharz aus, bevor Sie das Blatt entsorgen. Alternativ können Sie das Reinigungsblatt 24–48 Stunden lang auf eine sonnige Fensterbank legen, bis das gesamte Harz vollständig ausgehärtet ist.
Tipp:
Um Harz zu sparen, können Sie das ungehärtete Harz, das die Reinigungsfolie bedeckt, durch einen Filter zurück in den Tank leiten.
