Reinigung der Filzdichtung der Fuse-X1-Konstruktionsplattform
Die Konstruktionsplattform hat eine Filzdichtung um den Rand des Druckbetts, die verhindert, dass Pulver in das Gehäuse der Konstruktionsplattform eindringt. Wenn die Filzdichtung verschmutzt oder verunreinigt ist, kann sich das Druckbett nicht mehr reibungslos bewegen oder die Verunreinigung kann während des Drucks schmelzen.
Reinigen Sie die Filzdichtung der Konstruktionsplattform, wenn geschmolzenes Pulver sichtbar aus der Filzdichtung herausragt oder wenn die Z-Achse intermittierend stehen bleibt und einen Druckfehler auslöst.
So reinigen Sie die Filzdichtung der Konstruktionsplattform:
  1. Leeren Sie die Konstruktionskammer mit einem Fuse Sift X1. Vergewissern Sie sich, dass sich das Druckbett in der obersten Position befindet.
  2. Saugen Sie das Pulver auf der Oberseite der Konstruktionsplattform ab.
  3. Lösen und entfernen Sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher die vier Schrauben, mit denen das Druckbett an der Konstruktionsplattform befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
  4. Verwenden Sie ein Hebelwerkzeug, um das Druckbett nach oben zu hebeln, bis es von Hand entfernt werden kann.
  5. Saugen Sie mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz das gesamte Pulver und die Ablagerungen von der Filzdichtung am Rand des Druckbetts ab.
  6. Setzen Sie das Druckbett wieder in die Konstruktionskammer ein und richten Sie die Schraubenlöcher im Druckbett auf die entsprechenden Löcher in der Konstruktionskammer aus. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher eine Befestigungsschraube für das Druckbett. Ziehen Sie sie mit einem T20-Torx-Schraubendreher an, bis sie fest sitzen.
