Reinigung des IR-Sensors und des Ausblaskanal des Fuse X1
Der Fuse X1 verwendet einen Infrarotsensor, um die Temperatur des Druckbetts während des Drucks zu überwachen. Jegliche Verunreinigung, die den IR-Sensor blockiert, kann zu ungenauen Temperaturmessungen und Druckfehlern führen.
Reinigen Sie den IR-Sensor und das Ausblasegehäuse nach jeweils 240 Druckstunden (etwa alle zwei Wochen) oder wenn dies auf dem Touchscreen des Druckers angezeigt wird.
So reinigen Sie den IR-Sensor und das Ausblasegehäuse:
  1. Öffnen Sie die Tür der Druckkammer.
  2. Verwenden Sie einen Teleskopspiegel, um das Innere des Ausblaskastens des IR-Sensors zu lokalisieren (Position 19 in der Abbildung unten).
Produktkomponenten des Fuse X1 – Druckkammer
  1. Wischen Sie die Innenfläche des Entlüftungsgehäuses mit einem mit Ethanol befeuchteten Polyester-Tupfer ab.
  1. Entriegeln und öffnen Sie die Wartungsklappe über der Druckkammerklappe mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
  2. Entriegeln Sie den IR-Sensor vom Drucker.
  3. Entfernen Sie den IR-Sensor und wischen Sie die Oberfläche der Linse mit einem mit Ethanol befeuchteten Mikrofasertuch ab.
  1. Setzen Sie den IR-Sensor auf seine Halterung und verriegeln Sie ihn.
  2. Schließen Sie die Wartungsklappe. Verriegeln Sie ihn mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
