Reinigung der Spülschläuche des IR-Sensors des Fuse X1
Der Fuse X1 bläst den Bereich vor dem IR-Sensor und den Kamerafenstern aus, um sie frei von Verunreinigungen zu halten und die Häufigkeit der Reinigung zu verringern. Mit der Zeit können sich Verunreinigungen in den Schläuchen ansammeln, die mit dem Ausblaskasten des IR-Sensors verbunden sind. Dies verringert die Wirksamkeit der Reinigung und lässt den IR-Sensor verschmutzen.
Reinigen Sie die Ausblasschläuche des IR-Sensors nach jeweils 480 Druckstunden (etwa monatlich) oder wenn dies auf dem Touchscreen des Druckers angezeigt wird.
So reinigen Sie die Spülschläuche des IR-Sensors:
  1. Schalten Sie den Drucker aus. Die Reinigung des IR-Sensorspülschlauchs bei eingeschaltetem Drucker könnte mehrere Komponenten einer Verunreinigung aussetzen.
  2. Zugang zum Ausblaskanal des IR-Sensors (Position 19 in der Abbildung unten).
Produktkomponenten des Fuse X1 – Druckkammer
  1. Entriegeln, trennen und entfernen Sie den IR-Sensor.
  2. Lösen Sie die Schlauchschelle, mit der der Auslassschlauch am IR-Sensor befestigt ist. Es ist der Schlauch, der sich am nächsten an der Vorderseite des Druckers an der IR-Sensor-Ausblasevorrichtung befindet.
  3. Öffnen Sie die Klappe des Ausblasfilters rechts neben dem IR-Sensor.
  4. Verwenden Sie die mitgelieferte Rohrreinigungsbürste, um Ablagerungen im Inneren des Entleerungsgehäuses zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit dem blauen Diffusormaterial im Inneren des Entleerungsgehäuses in Berührung kommen.
  5. Saugen Sie alle losen Partikel aus dem Inneren des Entleerungsgehäuses.
  6. Wiederholen Sie diesen Vorgang vorsichtig am Rohr selbst und schieben Sie die Bürste bis zur Filterbox.
  1. Saugen Sie lose Partikel aus dem Inneren des Auslassrohrs.
  2. Saugen Sie alle losen Partikel im Inneren des Filterfachs ab, insbesondere an der Öffnung neben dem Filter.
  3. Schließen Sie den Auslassschlauch wieder an das Ausblasegehäuse des IR-Sensors an und befestigen Sie ihn mit der Schlauchschelle.
  4. Schließen Sie den IR-Sensor wieder an und befestigen Sie ihn.
  5. Schließen Sie die Klappe des Entleerungsfilters.
  6. Schließen Sie die Wartungsklappe. Verriegeln Sie sie mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
