Reinigung der Fuse-X1-Entlüftungsfilter
Der Fuse X1 bläst den Bereich vor dem IR-Sensor und den Kamerafenstern aus, um sie frei von Verunreinigungen zu halten und die Häufigkeit der Reinigung zu verringern. Dazu filtert der Drucker das Spülgas. Verschmutzte Entleerungsfilter sind weniger effektiv und können dazu führen, dass Ihr Drucker eine Fehlermeldung anzeigt.
Reinigen Sie die Entlüftungsfilter nach jeweils 240 Druckstunden (etwa alle zwei Wochen) oder wenn dies auf dem Touchscreen des Druckers angezeigt wird.
So reinigen Sie den IR-Sensor oder den Kamera-Ausblasfilter:
  1. Schalten Sie den Drucker aus. Wenn Sie die Entlüftungsfilter bei eingeschaltetem Drucker reinigen, könnten die optischen Fenster des Druckers verunreinigt werden.
  2. Entriegeln und öffnen Sie die Wartungsklappe über der Druckkammerklappe mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
  3. Entriegeln und öffnen Sie das Filterfach für den IR-Sensor oder die Kamera.
  1. Drehen und nach unten ziehen, um den Kegelfilter zu entfernen
  1. Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz, um die Falten des Filters und das Innere des Filterkastens zu reinigen.
  1. Bauen Sie den Filter wieder ein.
  2. Schließen und verriegeln Sie den Filterkasten.
  3. Schließen Sie die Wartungsklappe. Verriegeln Sie ihn mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
