Reinigung der Ablösetextur (Form Studio 1)
Bei Druckern der Form-Studio-1-Serie strahlt die Hintergrundbeleuchtung des Druckers durch die Light Processing Unit (LPU), um zu drucken. Die LPU hat eine strukturierte Oberfläche, die einen möglichen Sogbildung zwischen dem Harztankfilm und der LPU verhindert, wodurch die Abzugskräfte zwischen den Schichten reduziert werden. Eine Kontamination der Ablösetextur kann dazu führen, dass das Licht der Beleuchtungseinheit diffundiert oder geschwächt wird, was zu Druckfehlern führt. Halten Sie die Ablösetextur sauber, um erfolgreiche Drucke zu gewährleisten. Um die Ablösetextur vor Staub zu schützen, halten Sie die Druckerabdeckung geschlossen, wenn der Drucker nicht in Gebrauch ist.
Überblick
Untersuchen Sie die Ablösetextur mit einer Taschenlampe, LED- oder Handy-Lampe auf Staub, Öl oder Verunreinigungen, um sie in Schuss zu halten. Wenn Staub, Öl oder Verunreinigungen festgestellt werden, reinigen Sie die Ablösetextur gemäß den Anweisungen von Formlabs. Wie bei den meisten optischen Oberflächen gilt für die Reinigung: Weniger ist mehr.
Erforderliches Zubehör
  • Nitrilhandschuhe
  • Taschenlampe, LED oder Handylicht
  • Nicht scheuernde Tücher
  • 90%iger (oder höher) Isopropylalkohol (IPA), nicht recycelt
Geschätzte Dauer: 10 Minuten
Die Verbrauchsmaterialien entnehmen
Entfernen Sie immer die Konstruktionsplattform, die Harzkartusche und den Harztank, bevor Sie Wartungsarbeiten am Drucker durchführen, um zu vermeiden, dass Harz auf die Ablösetextur tropft.
  1. Heben Sie den Riegel der Konstruktionsplattform an und entfernen Sie die Konstruktionsplattform.
  2. Schließen Sie die Entlüftungskappe der Harzkartusche und entfernen Sie die Harzkartusche.
  3. Entriegeln Sie den Tank und nehmen Sie ihn aus dem Drucker. Decken Sie den Harztank ab und stellen Sie ihn auf eine ebene, saubere Fläche.
Inspektion der Ablösetextur
Untersuchen Sie die Ablösetextur auf Staub, Ölstreifen, Fingerabdrücke oder ausgehärtetes Harz.
  1. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie bei der Inspektion der Ablösetextur die Hauptbeleuchtung im Raum dimmen oder ausschalten.
  2. Tragen Sie bei der Handhabung optischer Oberflächen immer saubere Handschuhe, um eine Verunreinigung zu vermeiden.
  3. Schalten Sie den Drucker aus.
  4. Leuchten Sie mit einer sekundären Lichtquelle (z. B. einer Taschenlampe, LED-Lampe oder einem Handylicht) auf die Ablösetextur, um versteckte Verunreinigungen auf der Oberfläche sichtbar zu machen.
  5. Halten Sie die Lichtquelle in einem möglichst flachen Winkel. Führen Sie das Licht von den Kanten aller drei zugänglichen Seiten über die Ablösetextur.
Eine verschmutzte Ablösetextur des Form Studio 1
Reinigung von flüssigem Kunstharz
Verwenden Sie nur IPA zur Reinigung der Oberfläche, da jede andere Reinigungslösung die Entspiegelung beeinträchtigen kann.
Hinweis:
Das Abwischen der Ablösetextur mit nicht empfohlenen Materialien kann die Oberfläche beschädigen und die Druckqualität beeinträchtigen. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Materialien, die Kratzer oder Rückstände auf der Ablösetextur hinterlassen können.
  1. Ziehen Sie ein neues und sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Greifen Sie die Oberseite eines nicht scheuernden Tuchs mit einem Handschuh. Tauchen Sie die untere Hälfte des Tuchs in sauberen Isopropylalkohol ein.
Reinigung der Ablösetextur der Form-Studio-1-LPU
  1. Ziehen Sie das mit Isopropylalkohol getränkte Tuch langsam über die Oberfläche der LPU. Es sollte 20–30 Sekunden dauern, die Breite der LPU abzuwischen.
    • Berühren Sie die Ablösetextur nicht mit Ihrer Hand und üben Sie keinen Druck auf das Tuch aus.
    • Bei Verunreinigungen und Harzrückständen in der Nähe des Randes der LPU: Ziehen Sie das Tuch immer in Richtung des Randes der LPU, um ein Verteilen der Verunreinigungen zu verhindern.
    • Reinigen Sie die Ablösetextur auf der LPU sowie den strukturierten Rand.
  2. Warten Sie, bis der Isopropylalkohol auf der Ablösetextur getrocknet ist.
  3. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, bis die Verunreinigung entfernt ist.
Reinigung von ausgehärtetem Harz
Ausgehärtetes Harz kann nicht mit IPA entfernt werden und muss mit dem Kunststoffspachtel entfernt werden.
Hinweis:
Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, um ausgehärtetes Harz zu entfernen, da sie die Ablösetextur zerkratzen können.
  2. Schieben Sie den Kunststoffspachtel vorsichtig in einem flachen Winkel unter das ausgehärtete Harz, um es von der Ablösetextur zu entfernen.
  3. Bei ausgehärtetem Harz, das sich nur schwer entfernen lässt, können Sie reinen Isopropylalkohol auf die Ablösetextur auftragen, um das Entfernen zu erleichtern. Warten Sie nach dem Entfernen, bis der Isopropylalkohol auf der Ablösetextur getrocknet ist.
Wenn sich die Ablagerungen oder Verunreinigungen nur schwer entfernen lassen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice. Fügen Sie bei Hilfeanfragen bitte Fotos der mit einer zweiten Lichtquelle beleuchteten Ablösetextur und eine Liste der versuchten Reinigungsschritte bei.
Testen der gereinigten LPU
Testen Sie die LPU nach der Reinigung, indem Sie ein Reinigungsblatt drucken, um sicherzustellen, dass sich keine weiteren Ablagerungen oder ausgehärtetes Harz auf der Ablösetextur befinden.
  1. Setzen Sie einen zuvor verwendeten Harztank ein und sichern Sie ihn, der Harz enthält. Sie müssen keine Konstruktionsplattform oder Harzkartusche einsetzen.
  2. Platzieren Sie die flache Basis des Reinigungsblatt-Entfernwerkzeugs in einer Ecke des Harztanks.
  3. Schließen Sie die Druckerabdeckung.
  4. Tippen Sie auf Maintenance > Print cleaning sheet (Wartung > Reinigungsblatt drucken). Der Bildschirm Print Cleaning Sheet (Reinigungsblatt drucken) wird angezeigt.
  5. Tippen Sie auf Start. Das Reinigungsblatt wird gedruckt.
  6. Wenn der Druck abgeschlossen ist, öffnen Sie die Druckerabdeckung und verwenden Sie das Ablösewerkzeug, um das Reinigungsblatt von der Harztankfolie abzulösen.
  7. Untersuchen Sie das Reinigungsblatt auf Löcher.
    • Wenn sich keine Löcher im Reinigungsblatt befinden, ist die Ablösetextur sauber und Sie können normal weiterdrucken.
  8. Wenn Sie Löcher im Reinigungsblatt sehen, reinigen Sie die Ablösetextur erneut.
Beschädigung an der LPU-Ablösetextur
Die LPU kann Beschädigungen an der Ablösetextur davontragen, die wie ausgehärtetes Harz aussehen oder als würde ein Teil der Textur fehlen. Dies wird in der Regel dadurch verursacht, dass die Konstruktionsplattform während eines Drucks Ablagerungen in die Textur drückt.
Eine Beschädigung der LPU kann die Druckqualität beeinträchtigen, da sie das von der Beleuchtungseinheit kommende Licht umlenken kann. Diese Beschädigung kann sehr klein und auf der Oberfläche der Ablösetextur schwer zu spüren sein. Wenn Sie LPU-Strukturschäden feststellen, die Sie nicht entfernen können, machen Sie ein Foto von dem Schaden und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice.
Beschädigte Ablösetextur
Staub unter der LPU
Mit der Zeit kann sich auf der Unterseite der LPU Staub von den Kühlungslüftern ansammeln. Der Filter am Lufteinlass sollte den meisten Staub auffangen, aber es ist dennoch möglich, dass Staub durch die Ritzen zwischen den Teilen des Druckers angesaugt wird.
Entfernen Sie die LPU und reinigen Sie dann die Unterseite der LPU mit einem nicht scheuernden Tuch, das leicht mit IPA befeuchtet ist. Entfernen Sie sichtbaren Staub im Druckerhohlraum und setzen Sie die LPU wieder ein. Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht in der Nähe von Maschinen befindet, die Staub erzeugen.
