Anschließen einer Stickstoffquelle an den Fuse X1
Der Fuse X1 erfordert eine Versorgung mit komprimiertem Stickstoffgas. Formlabs empfiehlt die Verwendung eines Stickstoffgenerators, der Strom und Druckluft aufnimmt und Stickstoff an den Drucker und Sauerstoff an die Umgebung abgibt. Die Anforderungen an die Stickstoffzufuhr lauten:
Konzentration: 99,5 % oder höher
Anschlüsse für Stickstoffleitung: ⅜ NPT (druckerseitiger Anschluss)
Druck: >50 PSI (im Drucker auf 50 PSI geregelt)
Kontinuierliche Durchflussrate: mindestens 0,8 SCFM (22,65 l/min), empfohlen 1,0 SCFM
Gastemperatur am Einlass des Geräts: 18 ºC oder höher
Außerdem benötigt das Vakuumförderband zum Befüllen des Druckers mit Pulver Druckluft. Formlabs empfiehlt, für beide Geräte die gleiche Druckluftversorgung zu verwenden, wobei ein Zweig zum Stickstoffgenerator und der andere zum Vakuumförderer führt.
Wenn Sie einen tragbaren Luftkompressor anstelle eines Druckluftsystems verwenden, muss die Stromversorgung sichergestellt werden.
Anschließen einer Stickstoffquelle und Einstellen des Stickstoffflusses zum Drucker
Mit dem installierten Stickstoffgenerator wird der Durchfluss in den Drucker mit einem manuellen Rotameter und einem Druckregler eingestellt.
So stellen Sie den Stickstofffluss ein:
Entriegeln und öffnen Sie die Zugangsklappe zur Luftaufbereitung auf der rechten Seite des Druckers mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
Suchen Sie das Rotameter und den Druckregler auf der rechten Seite des Druckluftschranks.
Stellen Sie sicher, dass das Rotameter zunächst geschlossen ist, indem Sie den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, um ihn festzuziehen.
Stellen Sie sicher, dass der Druckregler zunächst geschlossen ist, indem Sie den Knopf nach oben ziehen und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Verbinden Sie den Ausgang des Stickstoffgenerators mit dem Eingang auf der Rückseite des Druckers, entweder mit dem mitgelieferten Schnelltrennanschluss oder einer geeigneten Alternative.
Drehen Sie den Knopf des Druckreglers im Uhrzeigersinn, bis er 0,3 MPa anzeigt. Drücken Sie den Knopf nach unten.
Lösen Sie den Drehknopf des Rotameters, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Schwimmer 48 SCFH (entspricht 0,8 SCFM) erreicht.
Schließen Sie die Zugangsklappe der Luftaufbereitung. Verriegeln Sie sie mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
