Abdeckung klickt beim Öffnen (Form Studio 1)
In einigen Fällen kann sich die Abdeckung des Form Studio 1 während des Transports verformen. In diesem Fall kann sich die Abdeckung beim Öffnen an der oberen Haloplatte verfangen, was ein deutliches Klickgeräusch verursacht.
So stellen Sie die Abdeckung ein und verhindern, dass sie sich am Drucker verfängt:
  1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung vollständig.
  2. Nehmen Sie den 2,5-mm-Innensechskantschlüssel aus der Werkzeugschublade des Form Studio 1.
Öffnen der Abdeckung des Form Studio 1 zum Einstellen der Scharniere
  1. Lösen Sie von der Innenseite der Druckerabdeckung aus die beiden Schrauben am linken Abdeckungsarm und die beiden Schrauben am rechten Abdeckungsarm leicht. Lösen Sie sie nur so weit, dass die Position der Abdeckung eingestellt werden kann, etwa eine halbe Umdrehung. Entfernen Sie die Schrauben nicht.
Lösen der Schrauben des Abdeckungsscharniers des Form Studio 1
  1. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Halten Sie zunächst den rechten Abdeckungsarm fest und kippen Sie die Abdeckung vorsichtig nach vorne. Halten Sie dann den linken Abdeckungsarm und kippen Sie die Abdeckung auf die gleiche Weise vorsichtig nach vorne.
Neupositionierung der Abdeckung des Form Studio 1
  1. Halten Sie die Abdeckung in der eingestellten Position und ziehen Sie alle vier Schrauben wieder fest.
  2. Öffnen und schließen Sie die Abdeckung langsam und vergewissern Sie sich, dass sie sich reibungslos bewegt, ohne zu haken oder zu klicken.
Anziehen der Scharnierschrauben der Abdeckung des Form Studio 1
