Ablassen von überschüssigem Harz von der Konstruktionsplattform in den Harztank (Form Studio 1)
Die Form Studio 1 Build Platform und die Build Platform Flex können beide am Rand des Harztanks des Druckers eingehängt werden, sodass überschüssiges Harz nach einem Druck abgelassen werden kann. Dadurch wird Harz gespart und die Lebensdauer des Waschlösungsmittels verlängert.
So lassen Sie überschüssiges Harz von einer Form-Studio-1-Bauplattform nach einem Druck ablaufen:
- Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
- Entriegeln und entfernen Sie die Konstruktionsplattform.
- Suchen Sie die beiden Kerben an der rechten Innenwand des Harztanks.
- Richten Sie die Oberseite der Konstruktionsplattform an den Kerben aus und senken Sie sie in die richtige Position.
- Schließen Sie die Druckerabdeckung und lassen Sie überschüssiges flüssiges Harz von der Konstruktionsplattform und den Druckteilen zurück in den Harztank tropfen.
- Je nach Viskosität des Harzes kann das meiste überschüssige Harz durch 4–5-minütiges Abtropfen der Konstruktionsplattform in den Harztank zurückgeführt werden.
Form Studio 1 Build Platform Flex
So entfernen Sie überschüssiges Harz von einer Form Studio 1 Build Platform Flex nach einem Druck:
- Suchen Sie die Kerben an den Teilefreigabelaschen.
- Richten Sie die Kerben an der äußeren Lippe des Harztanks aus und schieben Sie die Konstruktionsplattform in Position.
- Je nach Viskosität des Harzes kann das meiste überschüssige Harz durch 4–5 Minuten langes Abtropfen der Konstruktionsplattform zurück in den Harztank fließen.
