Entleeren der Harzkartusche (Form Studio 1)
Formlabs-SLA-Drucker geben Harz aus Harzkartuschen in Harztanks ab, die das flüssige Harz enthalten, das während eines Drucks verwendet wird. Die Funktion Kartusche entleeren entleert das restliche Harz aus der eingesetzten Kartusche, damit sie ersetzt und entsorgt werden kann. Dies kann nützlich sein, wenn Sie eine Harzkartusche aufbrauchen möchten, aber nicht während eines Drucks unterbrochen werden möchten.
So entleeren Sie eine Harzkartusche:
- Falls noch nicht geschehen, setzen Sie die Harzkartusche, die Sie entleeren möchten, in den Drucker ein.
- Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
- Setzen Sie einen leeren Harztank oder einen gebrauchten Harztank mit demselben Harz wie die Kartusche ein und verriegeln Sie ihn.
- Schließen Sie die Druckerabdeckung.
- Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings (Einstellungen) > Tools (Werkzeuge) > Drain cartridge (Kartusche entleeren). Der Bildschirm Drain cartridge (Kartusche entleeren) wird angezeigt.
- Tippen Sie auf Start, um das Harz aus der Kartusche in den Tank abzulassen.
- Wenn Sie die erforderlichen Verbrauchsmaterialien nicht eingesetzt haben oder diese nicht übereinstimmen, fordert Sie der Drucker auf, das Problem zu beheben.
- Wenn der Harztank zu voll ist, um das restliche Harz in der Kartusche aufzunehmen, ohne überzulaufen, warnt Sie der Drucker. Tippen Sie auf Ignore, um die Kartusche trotzdem zu entleeren, oder auf Abort, um das Werkzeug zu verlassen.
- Warten Sie, bis die Harzkartusche in den Tank abgelassen ist. Dies kann je nach Harzmenge in der Kartusche mehrere Minuten dauern.
- Wenn die Kartusche vollständig entleert ist, zeigt der Drucker die Meldung Cartridge drained successfully (Kartusche erfolgreich entleert) an. Tippen Sie auf Schließen, um den Drucker weiter zu verwenden.
