Inspektion und Reinigung von Harztanks (Form Studio 1)
Warten und reinigen Sie die Harztanks stets nach den Anweisungen von Formlabs, um die Tankleistung zu maximieren und gleichmäßige, hochwertige Drucke über die gesamte Lebensdauer eines Tanks zu gewährleisten. Verwenden Sie nur zugelassene Materialien und Verfahren zur Reinigung des Harztanks und des Films.
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife. Reinigen Sie Ihre Haut nicht mit alkoholhaltigen Produkten wie Desinfektionsmitteln oder anderen Lösungsmitteln.
Tipp:
Überprüfen Sie den Harztank zwischen den Drucken und vor der Lagerung auf Schäden und Verschleiß.
Reinigung nach einem Fehldruck
Bei einem Fehldruck können kleine, teilweise ausgehärtete Harzstücke im Tank schwimmen oder gänzlich ausgehärtetes Harz am Film am Tankboden haften. Entfernen Sie Ablagerungen vom Tankfilm von Hand oder durch Drucken eines Reinigungsblattes. Das Reinigungsblatt wird als dünne Schicht über die gesamte Fläche des Harztanks gedruckt und bindet ausgehärtetes und teilweise ausgehärtetes Harz zu einem einzigen Stück. Das Reinigungsblatt kann dann zusammen mit dem Fehldruck aus dem Tank entfernt werden.
Drucken eines Reinigungsblatts
Das Reinigungsblatt ist ein dünnes Teil, das direkt auf den Harztankfilm gedruckt wird und sich perfekt eignet, um mehrere Fehldrucke gleichzeitig aus einem Harztank zu entfernen. Dies sollte je nach Material etwa 2 bis 15 Sekunden dauern.
Für beste Ergebnisse empfiehlt Formlabs die Verwendung des mitgelieferten Reinigungsblatt-Entfernwerkzeugs beim Drucken eines Reinigungsblatts.
So beginnen Sie mit dem Drucken des Reinigungsblatts:
  1. Vergewissern Sie sich, dass kein Auftrag aktiv ist und sich Ihr Drucker im Status Leerlauf befindet.
  2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
  3. Setzen Sie den Tank, bei dem der Druckfehler aufgetreten ist, in den Drucker ein.
  4. Drücken Sie mit Ihren Daumen auf die Seiten des Harztanks und schließen Sie die Riegel, um den Tank zu fixieren.
  5. Platzieren Sie die flache Basis des Reinigungsblatt-Entfernungswerkzeugs in einer Ecke des Harztanks.
  6. Schließen Sie die Druckerabdeckung.
  7. Entfernen Sie die Konstruktionsplattform und die Harzkartusche, falls vorhanden.
  8. Tippen Sie auf Maintenance > Print cleaning sheet (Wartung > Reinigungsblatt drucken). Der Bildschirm „Reinigungsblatt drucken“ erscheint.
  9. Tippen Sie auf Start. Das Reinigungsblatt wird gedruckt.
Drucken eines Reinigungsblatts auf dem Form Studio 1
Entfernen eines fertigen Reinigungsblatts
Das Reinigungsblatt bewirkt, dass andere Teile des ausgehärteten Harzes anhaften und sich in einem einzigen Teil verfangen. Nachdem das Reinigungsblatt fertig gedruckt ist, müssen Sie das gesamte ausgehärtete Harz aus dem Harztank entfernen.
So entfernen Sie das Reinigungsblatt aus dem Tank:
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Druck abgeschlossen ist.
  2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Entfernen Sie den Harztank.
  3. Fassen Sie den Griff des Ablösewerkzeugs für die Reinigungsfolie und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben, um die Reinigungsfolie vom Harztank zu lösen. Ziehen Sie nicht ruckartig am Werkzeug. Ziehen Sie ggf. in verschiedenen Winkeln, um das Reinigungsblatt vom Harztankfilm zu trennen.
  4. Heben Sie das Reinigungsblatt aus dem Harztank und a) legen Sie es auf Küchenpapier oder b) hängen Sie es mit dem Reinigungsblatt-Entfernungswerkzeug in die Konstruktionsplattform, um das überschüssige Harz zurück in den Harztank zu leeren, bevor Sie es auf Küchenpapier legen.
  5. Trennen Sie das Reinigungsblatt-Entfernungswerkzeug vom Reinigungsblatt.
  6. Das Reinigungsblatt besteht aus ausgehärtetem Harz und kann in jeden Müllbehälter geworfen werden. Wenn sich nicht ausgehärtetes Kunstharz auf Ihrem Reinigungsblatt befindet, rollen Sie das Blatt mit behandschuhten Händen auf und drücken Sie das Kunstharz aus, bevor Sie das Blatt entsorgen. Alternativ können Sie das Reinigungsblatt 24–48 Stunden lang auf eine sonnige Fensterbank legen, bis das gesamte Harz vollständig ausgehärtet ist.
Tipp:
Um Harz zu sparen, können Sie das ungehärtete Harz, das die Reinigungsfolie bedeckt, durch einen Filter zurück in den Tank leiten.
Manuelles Entfernen des ausgehärteten Kunstharzes
Verwenden Sie den Kunststoffspachtel aus dem Zubehörkarton oder ein ähnliches Werkzeug, um einzelne Stücke ausgehärteten Harzes aus dem Harztank zu entfernen. Wenden Sie minimale Kraft an, um das ausgehärtete Harz zu entfernen. Benutzen Sie nicht die Ecken des Werkzeugs, um unter das Druckteil zu stechen.
Hinweis:
Verwenden Sie kein Metallwerkzeug, um den Harztank des Form 1 zu inspizieren oder ausgehärtetes Harz aus dem Tank zu entfernen. Metallwerkzeuge können den Film des Tanks beschädigen, was zu Fehldrucken oder ausgelaufenem Kunstharz führt.
  1. Ziehen Sie ein neues und sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Entfernen Sie die Konstruktionsplattform und die Harzkartusche aus dem Drucker.
  3. Nehmen Sie den Harztank aus dem Drucker. Platzieren Sie den Harztank auf einer sauberen, ebenen Fläche.
  4. Halten Sie ausreichend Küchenpapier bereit, um gehärtetes und ungehärtetes Kunstharz zu sammeln.
  5. Legen Sie die Kante des Kunststoffmischers auf die Innenseite des Harztanks. Streichen Sie über die Oberfläche. Suchen Sie nach Verstopfungen, die auf ausgehärtetes Harz hindeuten, das am Harztank haftet.
  6. So entfernen Sie ausgehärtetes Kunstharz:
    1. Schieben Sie die Kante des Kunststoffmischers unter die Kante des ausgehärteten Harzes.
    2. Lösen Sie es mit mäßigem Druck. Schieben oder hebeln Sie aus verschiedenen Winkeln oder erhöhen Sie den Druck, um das Reinigungsblatt vom Harztank zu lösen. Drücken Sie nicht mit der Kante des Tankschabers direkt in den Harztank.
    3. Heben Sie das ausgehärtete Harz aus dem Harztank.
    4. Legen Sie das gehärtete Kunstharz auf Küchenpapier ab.
  7. Entsorgen Sie das ausgehärtete Harz.
  8. Reinigen Sie den Kunststoffmischer und die Arbeitsfläche.
Halten Sie den Harztank – insbesondere die Ober- und Unterseite des Films – sauber und frei von ausgehärtetem Harz und anderen Ablagerungen, um die Druckqualität zu gewährleisten und die Lebensdauer des Druckers zu verlängern.
Reinigung des Tankfilms
Der Boden des Form-Studio-1-Harztanks besteht aus einem transparenten Film. Licht strahlt durch diesen Film nach oben, um das flüssige Harz im Tank auszuhärten. Kratzer oder Ablagerungen auf dem Tankfilm führen zu Defekten an Druckteilen. Harz kann in großen Fehlstellen des Films aushärten und Ablagerungen verursachen, die zu Fehlern und Fehldrucken führen können. Achten Sie bei der Handhabung des Harztanks des Form Studio 1 darauf, dass der Film nicht zerkratzt, eingedellt oder durchstochen wird.
Hinweis:
Verwenden Sie kein Küchenpapier oder andere scheuernde Reinigungsmittel, um die Harztankfolie zu reinigen. Dies kann zu Kratzern im Film des Tanks und zu Fehldrucken führen.
So reinigen Sie den Tankfilm oder die Film-Unterseite:
  1. Entleeren Sie das flüssige Kunstharz aus dem Harztank in einen lichtundurchlässigen Behälter.
  2. So reinigen Sie den Tankfilm: Legen Sie den leeren Harztank auf eine saubere, ebene Fläche.
  3. So reinigen Sie die Film-Unterseite: Legen Sie den leeren Harztank kopfüber auf eine saubere, ebene Fläche.
  4. Tragen Sie eine kleine Menge sauberes IPA auf ein fusselfreies Tuch auf.
  5. Wischen Sie die Oberfläche des Films ab, um Verunreinigungen oder Harz zu entfernen. Wenn nach der Reinigung sichtbare Rückstände oder Streifen auf dem Tankfilm verbleiben, wischen Sie den Boden des Tanks mit einem frischen Tuch und zusätzlichem IPA ab, bis keine Streifen mehr vorhanden sind.
Reinigung der Außenseite des Harztanks
So reinigen Sie die Tankaußenseite:
  1. Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch und sauberes IPA, um Verunreinigungen von der Außenseite des Harztanks zu entfernen.
  2. Halten Sie die Seiten des Tanks sauber und harzfrei.
  3. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Ablagerungen oder Harz auf dem Boden des Harztanks befinden, da diese mit der LPU in Kontakt kommen, wenn der Tank wieder in einen Drucker eingesetzt wird.
