Warnung:
Schauen Sie bei der Inspektion der Druckeroptik nicht direkt in die UV-Beleuchtungseinheit.
Wenn Sie bei der Verwendung Ihres Form-Studio-1-Druckers Druckfehler feststellen, überprüfen Sie die Beleuchtungseinheit und die Light Processing Unit (LPU), um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren. Testen Sie zunächst die Beleuchtungseinheit und dann die Beleuchtungseinheit und die LPU zusammen.
Warnung:
Testen der Beleuchtungseinheit
So testen Sie die Beleuchtungseinheit isoliert:
Identifizierung von Problemen durch Testen der Beleuchtungseinheit
Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice für Unterstützung.
Testen der Beleuchtungseinheit mit der LPU
So testen Sie die Beleuchtungseinheit und die LPU zusammen:
Identifizierung von Problemen durch Testen der Beleuchtungseinheit und der LPU
Wenn das Blatt Papier während dieses Tests nicht gleichmäßig beleuchtet oder vollständig unbeleuchtet erscheint oder Sie Fragen zu den Ergebnissen dieser Tests haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice.
