Einbau und Verwendung des Fuse Blast Large Tumbler Basket
Der Fuse Blast wird mit einem Trommelkorb geliefert, der 1–2 Konstruktionsvolumen der Generation Fuse 1 aufnehmen kann. Der Trommelkorb dreht sich, um die Teile zu bewegen und eine gleichmäßige Abdeckung beim automatischen Strahlen zu gewährleisten. Der Large Tumbler Basket erweitert die Möglichkeiten Ihres Fuse Blast und ermöglicht das Strahlen von bis zu 50 % mehr Teilen, abhängig von der Größe der Teile.
Der Fuse Blast Large Tumbler Basket hat einen Durchmesser von 554 mm und eine Tiefe von 331 mm, mit einem Öffnungsdurchmesser von 400 mm. Vergleichen Sie den Fuse Blast Small Tumbler Basket, der einen Durchmesser von 454 mm, eine Tiefe von 256 mm und einen Öffnungsdurchmesser von 350 mm hat.
Fuse Blast mit installiertem Large Tumbler Basket
Der Fuse Blast Large Tumbler Basket kann im Formlabs Shop erworben werden.
Sie können den serienmäßigen Fuse-Blast-Korb gegen den Large Tumbler Basket austauschen, ohne dass zusätzliche Änderungen an Ihrem Gerät erforderlich sind.
So ersetzen Sie den Trommelkorb Ihres Fuse Blast:
  1. Öffnen Sie die Tür der Strahlkammer.
  2. Ziehen Sie die Strahlpistole aus ihrer Halterung und legen Sie sie vorsichtig in den Arbeitsbereich des Fuse Blast.
  3. Kippen Sie den Strahlarm nach rechts, um ihn vom Trommelkorb wegzubewegen.
  4. Fassen Sie den Trommelkorb mit beiden Händen an und ziehen Sie ihn zu sich hin von der Welle.
  5. Nehmen Sie den Large Tumbler Basket aus der Verpackung. Schieben Sie ihn mit beiden Händen vorsichtig auf die Welle des Trommelkorbs. Die Welle ist so geformt, dass der Korb nur in der richtigen Ausrichtung vollständig auf der Welle sitzt.
Einbau des großen Trommelkorbs – Schritt 1
Einbau des großen Trommelkorbs – Schritt 2
Verwendung des großen Trommelkorbs
Befolgen Sie bei der Verwendung des Large Tumbler Basket die folgenden bewährten Praktiken:
  • Wenn möglich, sollten Sie Druckteile mit ähnlicher Größe und Form zusammen trommeln.
  • Vermeiden Sie es, lange, schlanke Teile in den Trommelkorb zu laden. Sie lassen sich nicht gut trommeln, werden nicht effektiv gereinigt und können beschädigt werden.
  • Laden Sie nicht mehr als 6,5 kg Teile in den Korb, wobei kein einzelnes Teil mehr als 1 kg wiegen darf. Eine Überlastung kann dazu führen, dass der Korb stehen bleibt. Wiederholte Überlastung kann Ihren Fuse Blast beschädigen.
  • Der Large Tumbler Basket stört die Luftpeitschen, die an den Innenwänden des Fuse Blast angebracht sind. Dies ist zu erwarten und sollte die Funktion des Geräts nicht beeinträchtigen. Wenn die Wände der Strahlkammer stärker als üblich verschmutzt sind, verwenden Sie die Spülfunktion der Strahlpistole, um sie zu reinigen.
  • Richten Sie die Strahlpistole nach unten, wenn sie nicht in Gebrauch ist, damit überschüssiges Strahlmittel nicht auf Teile fällt, die im Korb liegen.
  • Der Large Tumbler Basket kann mit dem Strahlarm, der Strahlpistole oder dem Ionisator kollidieren, wenn sich der Strahlarm an einem der beiden Enden seines Weges befindet. Achten Sie beim Bewegen des Strahlarms darauf, dass er während des Gebrauchs nicht am Large Tumbler Basket (Großer Trommelkorb) reibt.
  • Entfernen Sie den Large Tumbler Basket, wenn Sie einen manuellen Strahlzyklus durchführen, um Ihren Arbeitsbereich zu maximieren.
Wartung des großen Trommelkorbs
Wie der serienmäßige Trommelkorb verfügt auch der Large Tumbler Basket über eine Auskleidung, die Ihre Druckteile abfedert und bei der Pulverentfernung hilft. Diese Auskleidung kann mit der Zeit verschleißen, wodurch ihre Wirksamkeit nachlässt. Die Lebensdauer des Auskleidung hängt von der Art des Strahlmittels, dem Strahldruck und der Geometrie des Teils ab.
Großer Trommelkorb mit Verschleiß der Auskleidung - Foto
Ersetzen Sie die Auskleidung, wenn sie so stark abgenutzt ist, dass Sie den Metallrahmen des Trommelkorbs sehen können oder das Auskleidungsmaterial auf die Arbeitsfläche abfällt. Ersatzbeschichtungen für den Fuse-Blast-Großtrommelkorb sind im Formlabs Shop erhältlich.
Großer Trommelkorb mit Verschleiß der Auskleidung - Diagramm
