Liste der nicht verfügbaren Ersatzteile
Ersatzteile für Produkte am Ende ihrer Lebensdauer sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. Dies ist eine Liste von Ersatzteilen, die nicht mehr vorrätig sind und nicht nachbestellt werden. Wenn Sie Ihr Gerät warten und auf einen Schritt stoßen, für den ein nicht mehr verfügbares Teil erforderlich ist, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
SLA-Drucker
Generation Form 3L
SKU Produkt AMER (Amerika) EMEA APAC
RP-F3A-CDA-01 Abgabearm der Kartusche des Form 3 und Form 3L     X
F3-CSF-01 Ersatzfederkontaktset für Form 3 und Form 3L   X
RP-QRBPL-PSF-01 Druckflächenbaugruppe der Form 3L Build Platform 2L     X
RP-F3L-DP-01 (de-DE) Form 3L Display Assembly     X
RP-F3L-FCF-01[DE] Form 3L Vollkartuschenboden X X X
RP-F3L-ISE-01 (de-DE) Induktiver Sensor des Form 3L     X
RP-F3L-LVL-01 (de-DE) Form 3L LevelSense Board     X
F3L-LPU-01 Form 3L Light Processing Unit   X
RP-F3L-MIX-01 (Mischerkassette) Form 3L Mixer Assembly X   X
RP-F3L-MXC-01 (Resin Mixer) Form 3L Mixer Coupler Assembly     X
RP-F3L-RFAN-01 Form 3L Rücklüfter     X
RP-F3L-RHTR-01 (rechter Schienensockel) Form 3L Rear Heater     X
F3L-PKG-REPL-DE Form 3L Replacement Packaging X   X
RP-F3L-RFID-01 Form 3L RFID Reader     X
F3L-FR-01 Form 3L Roller Holder (Optical Window Assembly)   X X
RP-F3L-SHFX-01 Form 3L Short Flex Cable     X
RP-F3L-WIFI-01 (Wi-Fi-Modul) Form 3L Wi-Fi Antenna X X X
Generation Form 3
F3-ASM-000117 Abdeckung des Form 3 und Form 3B     X
RP-F3A-CDA-01 (Kundendokumentationspaket) Abgabearm der Kartusche des Form 3 und Form 3L     X
RP-BP-F3-PS-01 (de-DE) Form 3 Build Platform 2 Ersatz-Druckoberfläche   X X
RP-F3-FCF-01 (de) Form 3 Cartridge Floor Assembly   X
F3-CSF-01 Form 3 Kartuschenfedern     X
RP-F3-CB-01 Form 3 Cover Bracket     X
RP-F3-HING-01 Form 3 Cover Hinge Replacement Kit   X
F3-FD-01 Form 3 Display Assembly   X
RP-F3-FCF-01 Form 3 Kartuschenboden X   X
RP-F3-LVS-01 (Luftventil) Form 3 LevelSense Board     X
RP-F3-LS-01 (de-DE) Form 3 Limit Switch     X
F3-PKG-REPL-DE Form 3 Replacement Packaging X X X
F3-XLATCH-01 Form 3: Austausch des Riegels der X-Achse     X
RP-F3P-HR-01 (Resin) Form 3+/3B+ Heater     X
RP-F3B-DISP-01 Form 3B Display Assembly X X X
F3B-PKG-REPL Form 3B Replacement Packaging     X
Form 2
F2-HDW-000119 Form 2 Anti-Backlash-Mutter     X
F2-ASM-000083 Form 2 Cartridge Floor Assembly with Drip Catcher     X
F2-ASM-000026 Form 2 Cover     X
F2-LT-01 Form 2 Nivellierwerkzeug     X
F2-ASM-000011 Form 2 Optical Window Assembly     X
F2-PKG-REPL (Ersatz) Form 2 Replacement Packaging     X
F2-IM-000022 Form-2-Spülbehälterdeckel     X
F2-CBL-USB Form-2-USB-Kabel     X
SLA-Nachbearbeitung und Zubehör
Form Cure V1
FH-CU-PKG-REPL-DE Form Cure V1 Packaging     X
FH-PASM-000008 Form Cure V1 Power Supply   X X
RP-CU-TURN-01 Form Cure V1 Turntable Assembly X   X
Form Wash V1
FH-ASM-000053 Form Wash V1 Bucket X
RP-FW-IMP-01 Form Wash V1 Impeller X   X
Fast Cure
RP-FCU-CTRL-01 Fast Cure Control Board X   X
RP-FCU-LCD-01 Fast Cure Display   X X
RP-FCU-LFLED-01 Fast Cure Left LED Module     X
RP-FCU-MEM-01 Speicherkarte des Fast Cure X X X
RP-FCU-PSU-01 Fast Cure Power Supply   X X
RP-FCU-RTLED-01 Fast Cure Right LED Module     X
RP-FCU-TURN-01 Fast Cure Turntable Tray   X X
RP-FCU-UPLED-01 Fast Cure Upper LED Module     X
RP-FA-LINE-01 Form Auto Abdeckungsaktuator     X
RP-FA-QRPN-01 Form Auto Cover Actuator Pin X
RP-FA-ETH-01 Form Auto Ethernet Port   X X
RP-FA-SLID-01 Form Auto Gantry Drawer Slide   X X
RP-FA-DSHF-01 Form Auto Gantry Drive Assembly     X
RP-FA-BUCK-01 Form Auto Part Release Bin X X
RP-FA-TRIP-01 Form Auto Part Removal Enclosure (Center)   X X
RP-FA-CATFR-01 Form Auto Part Removal Enclosure (Left)   X X
RP-FA-CATR-01 Form Auto Part Removal Enclosure (Right)   X X
RP-FA-THD-01 Form Auto Print Removal Mechanism     X
RP-FA-COVB-01 Form Auto Druckerabdeckung-Adapter     X
SLS-Drucker
Fuse 1+ 30W
RP-FS1-IR-011 IR-Sensor der Generation Fuse 1 V1 X X X
RP-FS1-PORO-120V2 Heizelementsteuerplatine der Generation Fuse 1 (Post Rock Platine) 120 V   X
RP-FS1-PORO-230V2 Heizelementsteuerplatine der Generation Fuse 1 (Post Rock Platine) 230 V X X X
1  Ersetzt durch RP-FS1-IR-02. Die ursprüngliche SKU ist nicht mehr relevant.
2  Ersetzt durch Dual-Voltage RP-FS1-PORO-02.
Fuse 1
