Stromversorgung für das Fuse-X1-Ökosystem
Fuse X1
Der Fuse X1 erfordert einen eigenen einphasigen Wechselstromkreis mit 50 A bei 200–240 V Wechselstrom sowie eine zuverlässige Erdung.Weitere Informationen finden Sie in unserem Anschlussleitfaden für Elektriker zum Fuse X1 (EN).
Der Mix Kit erfordert einen eigenen einphasigen Wechselstromkreis mit 10 A bei 208–240 VAC (50/60 Hz) sowie eine zuverlässige Erdung.
Hinweis:
Der Stromkreis für den Fuse-X1-Drucker muss von anderen Geräten getrennt sein, einschließlich des entsprechenden Fuse Sift X1, Lüftern, Staubsaugern, Elektrowerkzeugen, Raumheizungen oder anderen Großgeräten oder Elektrowerkzeugen. Stromstöße können Drucke unterbrechen und/oder empfindliche Komponenten dauerhaft beschädigen und so die Zuverlässigkeit des Produkts beeinträchtigen.
Der tatsächliche Stromverbrauch während eines Drucks hängt von den Umgebungsbedingungen, den Druckeinstellungen und der Druckgeometrie ab, liegt aber in der Regel bei 36 A oder darunter.
Der Fuse X1 verfügt über einen abschließbaren Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts.Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten an der elektrischen Anlage durchführen.
Wenn Sie einen Stickstoffgenerator verwenden, der eine Druckluftquelle benötigt, schließen Sie den Luftkompressor an einen separaten Stromkreis an, der nicht mit dem Drucker verbunden ist.
Fuse Sift X1
Der Fuse Sift X1 benötigt einen eigenen Wechselstromkreis mit mindestens 20 A bei 120 V Wechselstrom (NA) oder 10 A bei 230 V Wechselstrom (EU) sowie eine zuverlässige Erdung.
Hinweis:
Der Stromkreis für den Fuse Sift X1 muss von anderen Geräten getrennt sein, einschließlich des entsprechenden Fuse X1, Lüftern, Staubsaugern, Elektrowerkzeugen, Raumheizungen oder anderen großen Geräten oder Elektrowerkzeugen. Stromstöße können Drucke unterbrechen und/oder empfindliche Komponenten dauerhaft beschädigen und so die Zuverlässigkeit des Produkts beeinträchtigen.
Maximaler Stromverbrauch des Saugers
Benötigte Ampere
<6 A (230 V Wechselstrom)
<12 A (120 V Wechselstrom)
10 A (230 V Wechselstrom)
20 A (120 V Wechselstrom)
≥6 A (230 V Wechselstrom)
≥12 A (120 V Wechselstrom)
12,5 A (230 V Wechselstrom)
25 A (120 V Wechselstrom)
