PreForm: Ein Leitfaden für Lychee- und Chitubox-Nutzer
PreForm ist die kostenlose Software, mit der Drucke für den Form Studio 1 und andere Formlabs-Drucker vorbereitet und gesendet werden. Wenn Sie von Chitubox oder Lychee Slicer kommen, werden Ihnen die Ziele vertraut vorkommen: ein Modell importieren, ausrichten, Stützstrukturen hinzufügen und an den Drucker senden. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie PreForm die Druckeinstellungen handhabt. Anstatt die Belichtungs- und Bewegungseinstellungen selbst vorzunehmen, wählen Sie ein Material aus, und PreForm wendet von Formlabs bereits getestete und validierte Druckeinstellungen an. In diesem Leitfaden werden diese Unterschiede erklärt, damit Sie schnell mit dem Drucken beginnen können.
Wie sich PreForm von Chitubox und Lychee unterscheidet
Wenn Sie Chitubox oder Lychee verwendet haben, sollten Sie vor dem Start drei Unterschiede kennen.
Druckerkompatibilität
Chitubox und Lychee sind für die Druckvorbereitung für viele Druckermarken konzipiert. PreForm bereitet Drucke nur für Formlabs-Drucker vor, einschließlich des Form Studio 1. Da PreForm eine kleinere, bekannte Hardwaregruppe unterstützt, kann es enger mit dem Drucker und dem Harz gekoppelt und optimiert werden und mehr der Einrichtung für Sie übernehmen.
Druckeinstellungen
In Chitubox und Lychee legen Sie die Belichtungszeit, die unteren Schichten und die Geschwindigkeiten für das Anheben und Zurückziehen selbst fest, in der Regel durch Kalibrierdrucke. Wenn Sie in PreForm ein Form-Studio-1-Material und eine Schichtdicke auswählen, wendet PreForm eine validierte Druckeinstellung an, die von Formlabs für dieses Harz festgelegt, optimiert und getestet wurde. Im Standardarbeitsablauf müssen Sie die Belichtungs- oder Bewegungswerte nicht selbst einstellen, da sie bereits abgestimmt sind. Wenn Sie ein Harz eines Drittanbieters verwenden und die Einstellungen manuell anpassen möchten, lesen Sie Materialien von Drittanbietern: Ein Leitfaden für Lychee- und Chitubox-Nutzer.
Kosten
Chitubox und Lychee bieten kostenlose Versionen mit kostenpflichtigen Stufen, die zusätzliche Funktionen freischalten. PreForm ist völlig kostenlos, mit allen verfügbaren Funktionen und ohne Lizenzen, Jahresgebühren oder Installationsbeschränkungen.
Terminologie-Mapping
Wenn Sie Chitubox oder Lychee gewohnt sind, finden Sie hier die Übersetzung gängiger Begriffe in PreForm:
| Funktion | Chitubox und Lychee | PreForm | Wichtiger Unterschied im Arbeitsablauf |
| Aushärtungs- und Geschwindigkeitsparameter | Manuelle Belichtungs- und Hebeeinstellungen oder aus der Community | Validierte Druckeinstellungen (werden nach Auswahl des Harztyps und der Schichtdicke automatisch angewendet) | Sie wählen den Harztyp und die Schichthöhe aus; PreForm übernimmt die Einstellungen für Bestrahlungsstärke, Belichtung, Bewegungspfade und andere Parameter. Sie können diese Einstellungen auch im Druckeinstellungseditor anpassen. |
| Ausgabe des Slicers | .ctb-Dateien .cbddlp-Datei .lys |
.form (auf den Drucker hochgeladen) | PreForm speichert Projekte als .form-Dateien und sendet Druckaufträge direkt über WLAN, Ethernet oder USB an den Drucker. |
| Kontaktpunkt | Stützspitzen Kontaktgröße |
Berührungspunktgröße | PreForm verwendet kleinere Standardberührungspunkte, die getestet und validiert wurden. |
| Stützstrukturendichte | Dichte (%) Abstand |
Dichte | Ein relativer Multiplikator-Schieberegler (z. B. 1,00 ist der Standardwert) anstelle eines exakten geometrischen Abstands. |
| Inseln | Inseln Ungestützte Punkte |
Minima | PreForm hebt ungestützte lokale Tiefpunkte in Rot auf dem 3D-Modell hervor. |
| Saugfallen | Saugglocken Eingeschlossene Luft |
Saugglocken | Hebt Hohlräume hervor, in denen sich Harz oder Luft ansammeln kann, und zeigt sie mit gelben und roten Warnhinweisen an. |
| Entwässerung | Loch graben Ablauföffnung |
Bohrloch | Fügt Entlüftungslöcher hinzu, um den Sog zu verringern und das Ablaufen von flüssigem Harz während des Drucks zu ermöglichen. |
| Basishalterung | Basis Raft Gleitstück |
Raft | PreForm verwendet eine Voll-Rafts oder Mini-Rafts mit abgeschrägten Kanten, die für eine einfache Entfernung mit Formlabs-Werkzeugen ausgelegt sind. |
| Automatische Platzierung | Automatische Anordnung Packen |
Layout Automatische Ausrichtung |
Berechnet die Ausrichtung, um Saugglocken und Minima zu minimieren und gleichzeitig die Oberflächenqualität zu maximieren. |
PreForm-Arbeitsablauf auf einen Blick
Ein typischer Druck in PreForm folgt diesen Schritten:
- Importieren Sie Ihr Modell.
- Wählen Sie Ihren Drucker und das Material auf dem Bildschirm Job Setup (Druckeinrichtung).
- Richten Sie das Teil aus.
- Platzieren Sie die Teile auf der Konstruktionsplattform.
- Erstellen Sie Stützstrukturen.
- Überprüfen Sie die Druckbarkeit.
- Senden Sie den Druck an das Form Studio 1.
Drucker-Onboarding
Form-Studio-1-Drucker verfügen über einen Onboarding-Assistenten auf dem Bildschirm. Der beste Weg, den Drucker einzurichten, ist die Befolgung des Einrichtungsprozesses. Wenn Sie die Onboarding-Schritte verpasst haben oder sie erneut aufrufen möchten, tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings (Einstellungen) > General (Allgemein) > Show Onboarding (Onboarding anzeigen).
Druck mit einem Klick
PreForm kann einen Druck in einem einzigen Schritt für Sie vorbereiten, indem es das Teil automatisch ausrichtet, Stützstrukturen generiert und es auf der Konstruktionsplattform platziert, sodass Sie vom Importieren eines Modells zum Drucken übergehen können, ohne jeden Schritt selbst anpassen zu müssen.
Um einen Druck automatisch vorzubereiten, importieren Sie ein Modell und klicken Sie auf das Symbol 1-Click in PreForm. Nachdem PreForm das Modell ausgerichtet, angeordnet und gestützt hat, können Sie es noch anpassen, bevor Sie es zum Drucken an den Drucker senden.
Druckbarkeit prüfen
Vor dem Druck identifiziert PreForm Probleme wie unzureichend gestützte Modelle, Minima oder Hohlräume im Bereich Druckvalidierung auf der rechten Seite des Bildschirms. Beheben Sie alle hervorgehobenen Probleme vor dem Druck, um die Wahrscheinlichkeit von Fehldrucken zu verringern.
Einen Druck an Form Studio 1 senden
Mit PreForm können Sie Druckaufträge über ein Netzwerk oder direkt mit einem USB-Kabel an einen lokalen oder entfernten Drucker senden. Wenn Sie mit der Einrichtung eines Druckauftrags fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Print Now (Jetzt drucken), um ihn an Ihren Drucker zu senden.
Druckeinstellungen und offene Materialien
Das Form Studio 1 unterstützt Materialien von Formlabs und Drittanbietern. Bei validierten Formlabs-Materialien wendet PreForm automatisch geprüfte Einstellungen an – eine Kalibrierung ist nicht erforderlich. Wenn Sie mit einem Drittanbieterharz drucken und die Einstellungen selbst anpassen möchten, wie Sie es in Chitubox oder Lychee tun würden, verwenden Sie den Druckeinstellungseditor.
Weitere Informationen zum Datenschutz, zur Datenfreigabe und zum Zugriff finden Sie unter formlabs.com/privacy.
