Neuladen der Fast-Cure-Firmware
Der Formlabs Fast Cure speichert seine Firmware auf einer internen SD-Karte. Wenn diese Firmwaredatei beschädigt wird, verhält sich das Gerät unvorhersehbar. Beispielsweise kann sich der Touchscreen einschalten, aber nichts anzeigen, oder das Gerät kann auf die Standard-Firmware zurückgesetzt werden. Sie können diese Probleme beheben, indem Sie die SD-Karte entfernen und die Firmware-Datei neu flashen.
So flashen Sie die Firmware auf einem Fast Cure neu:
  1. Laden Sie das Dienstprogramm Win32DiskImager herunter und installieren Sie es (nur Windows).
  2. Laden Sie das Firmware-Archiv für den Fast Cure herunter. Extrahieren Sie die IMG-Datei aus dem Archiv.
  3. Schalten Sie den Fast Cure über den Schalter auf der Rückseite des Geräts aus. Trennen Sie den Fast Cure von seiner Stromquelle.
  4. Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die sechs Schrauben, mit denen das Außengehäuse am Rahmen befestigt ist. Entfernen Sie das Außengehäuse, um Zugang zu den internen Komponenten des Fast Cure zu erhalten. Legen Sie das Außengehäuse beiseite.
Schrauben des Formlabs Fast Cure Gehäuses
  1. Drehen Sie das Gerät so, dass Sie die Rückseite des Touchscreens sehen können. Suchen Sie die SD-Karte, die sich auf der rechten Seite des Raspberry Pi befindet, der an der Rückseite des Touchscreens montiert ist.
Position der SD-Karte beim Fast Cure
  1. Entfernen Sie die SD-Karte aus dem Fast Cure und schließen Sie sie an Ihren Computer an.
  2. Öffnen Sie Win32DiskImager.
  3. Klicken Sie auf das Ordnersymbol unter Image File (Image-Datei). Navigieren Sie zu der zuvor extrahierten IMG-Datei und wählen Sie sie aus.
  4. Wählen Sie unter Device (Gerät) den Laufwerksbuchstaben aus, der der SD-Karte zugeordnet ist.
  5. Klicken Sie auf Write (Schreiben). Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt das Dienstprogramm die Meldung Write Successful (Schreiben erfolgreich) an.
  6. Schließen Sie das Dienstprogramm Win32DiskImager und trennen Sie die SD-Karte.
  7. Setzen Sie die SD-Karte wieder in den Fast Cure ein.
  8. Setzen Sie das Außengehäuse auf den Fast Cure. Achten Sie darauf, dass keine Kabel zwischen dem Gehäuse und dem Rahmen des Geräts eingeklemmt werden. Überprüfen Sie, ob die Schraubenlöcher des Außengehäuses mit den entsprechenden Schraubenlöchern im Rahmen des Geräts übereinstimmen.
  9. Drehen Sie in jedes der sechs Schraubenlöcher im Außengehäuse eine Schraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher handfest an.
  10. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Fast Cure und der Stromversorgung. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
  11. Überprüfen Sie nach dem Initialisieren des Geräts, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Der Touchscreen sollte eine Liste der Nachhärteprofile für Formlabs-Kunstharze anzeigen und auf Eingaben reagieren, wenn die Reparatur erfolgreich war.
Fast-Cure-Anzeige
