Erforderliches Zubehör:
- Fuse 1+ 30W
Drittanbieter:
- Nitrilhandschuhe
- Schlitzschraubendreher
- Antistatisches Erdungsband
Die Sicherung verhindert, dass Stromstöße oder Kurzschlüsse den Form Cure beschädigen. Wenn die Sicherung defekt ist oder durchbrennt, kann dies auf ein anderes Problem mit dem Gerät hinweisen. Ersetzen Sie die Sicherung, um die ordnungsgemäße Funktion wiederherzustellen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die Sicherung des Form Cure (2. Generation) zu ersetzen.
Drittanbieter:
Geschätzte Zeit: 20 Minuten
Hinweis:
Formlabs-Geräte enthalten empfindliche elektronische Komponenten. Erden Sie sich, bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren, indem Sie ein antistatisches Armband tragen oder ein geerdetes Metallstück berühren.
Überblick: Vorbereiten des Form Cure (2. Generation) und des Arbeitsbereichs für den Austausch der Sicherung.
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihr Gerät frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Das Gerät vom Stromnetz trennen
Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Geräts aus. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, solange es mit der Stromversorgung verbunden ist. Warten Sie fünf Minuten, nachdem Sie das Gerät vom Stromnetz getrennt haben, bevor Sie fortfahren.
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten an einem angeschlossenen Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie das Gerät niemals wieder an die Stromversorgung an, solange das Gehäuse nicht wieder montiert ist.
Entfernen der Sicherung
Überblick: Entfernen Sie den Sicherungskasten, um an die durchgebrannte Sicherung zu gelangen und sie zu entfernen.
Schritt 1: Positionierung des Geräts
Platzieren Sie den Form Cure auf der Arbeitsfläche, um auf die Rückseite des Geräts zugreifen zu können.
Schritt 2: Den Sicherungskasten entfernen
Step 2: Remove the fuse box
Using a flathead screw driver, gently push up against the fuse box to lever it out of the machine. Once there is sufficient leverage, remove the fuse box from the machine.
Der Sicherungskasten enthält zwei Sicherungen: eine unten eingesetzte Sicherung und eine Ersatzsicherung oben. Wenn nur eine Sicherung vorhanden ist, kaufen Sie zusätzliche Ersatzsicherungen.
Schritt 4: Die durchgebrannte Sicherung entfernen
Hebeln Sie die durchgebrannte Sicherung vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher aus dem Sicherungskasten. Legen Sie die durchgebrannte Sicherung zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatzsicherung
Überblick: Ersetzen Sie die Sicherung und bauen Sie den Sicherungskasten wieder ein.
Schritt 1: Die Ersatzsicherung entfernen
Hebeln Sie die Ersatzsicherung vorsichtig mit einem Finger aus dem Sicherungskasten. Seien Sie beim Entfernen der Ersatzsicherung vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.
Schritt 2: Die Ersatzsicherung einbauen
Drücken Sie die Ersatzsicherung vorsichtig in den Sicherungskasten. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung vollständig eingesetzt ist. Achten Sie beim Einbau darauf, dass keine Schäden entstehen.
Schritt 3: Den Sicherungskasten wieder einbauen
Drücken Sie die Sicherung in der richtigen Ausrichtung wieder in das Gerät, bis sie bündig mit dem Gerät abschließt.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der Ersatzsicherung das Gerät einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schritt 1: Gerät einschalten
Schließen Sie das Netzkabel an den Form Cure und die Stromversorgung an. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON (EIN) , um das Gerät einzuschalten. Der Form Cure wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Nachhärtezyklus. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn das Problem weiterhin besteht.
