Auswechseln des Form-Studio-1-LevelSense, der Kamera und der RFID-Baugruppe des Harztanks
Bei den Druckern der Form Studio 1-Serie sind der Harzpegelsensor (bekannt als LevelSense), die Kamera und der RFID-Sensor des Harztanks Teil derselben Baugruppe. Das LevelSense-System misst die Harzmenge im Harztank und löst bei Bedarf die Harzabgabe aus der Kartusche aus. Die Kamera ermöglicht Zeitrafferaufnahmen, Druckfotografie und die Überwachung potenzieller Druckteilfehler. Der RFID-Sensor des Harztanks dient zur Identifizierung des Harztyps und zur Bestätigung der Anwesenheit des Tanks im Drucker. Wenn eine dieser Komponenten nicht richtig funktioniert, kann dies dazu führen, dass der Drucker nicht richtig funktioniert.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die LevelSense, die Kamera und die RFID-Baugruppe des Harztanks zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • LevelSense, Kamera und Harztank-RFID-Baugruppe
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (im Werkzeugkasten enthalten)
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
Geschätzte Zeit: 10–20 Minuten
Überblick: Bereiten Sie das Gerät und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der LevelSense, der Kamera und der RFID-Baugruppe des Harztanks vor.
Schritt 1: Handschuhe anziehen und Arbeitsbereich vorbereiten
Ziehen Sie Handschuhe an. Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 2: Konstruktionsplattform entfernen
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die optischen Oberflächen tropft.
Schritt 3: Die Harzkartusche entfernen
Entnehmen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, damit kein Kunstharz vom Beißventil in den Drucker tropft.
Schritt 4: Harztank entfernen und aufbewahren
Nehmen Sie den Harztank heraus und verschließen Sie ihn mit seinem Deckel. Stellen Sie den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.
Hinweis:
Schritt 5: Drucker ausschalten und vom Stromnetz trennen
Entfernen des Rückseiten- und oberen Halopanels
Überblick: Entfernen Sie die Rückwand und das obere Halopanels, um an die LevelSense, die Kamera und die RFID-Baugruppe des Harztanks zu gelangen.
Schritt 1: Die Befestigungsschrauben der Rückwand entfernen
Drehen Sie den Drucker, um auf seine Rückseite zugreifen zu können. Lösen und entfernen Sie mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel aus der Werkzeugschublade die 10 Schrauben, mit denen das Rückseitenpaneel am Drucker befestigt ist. Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schrauben auf der Rückseite des Form Studio 1
Schritt 2: Entfernen des oberen Halopanels und des Rückseitenpanels
Das Halopanel umgibt die Oberseite des Druckers. Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Lösen Sie das Halobeleuchtungsfeld von der linken und rechten Seite des Druckers, indem Sie an den vorderen Kanten nach oben ziehen. Heben Sie das Halopaneel vom Drucker weg und legen Sie es beiseite. Entfernen Sie das Rückseitenpaneel und legen Sie es beiseite.
Entfernen des oberen Halopanels und des Rückseitenpanels des Form Studio 1
Ausbau der LevelSense, der Kamera und der RFID-Baugruppe des Harztanks
Überblick: Nach dem Entfernen der Paneele den LevelSense, die Kamera und die RFID-Baugruppe des Harztanks abstecken und ausbauen.
Schritt 1: Die Kabel von der Baugruppe abziehen
Suchen Sie die LevelSense-, Kamera- und Harztank-RFID-Baugruppe, die sich auf der rechten Seite des Druckers befindet (bei Ansicht von der Rückseite). Öffnen Sie die Kabelklemme an der Oberseite der Baugruppe und lösen Sie das dort befestigte Flachbandkabel.
Ziehen Sie die drei Kabel von der Baugruppe ab. Merken Sie sich die Ausrichtung der Flachbandkabel in ihren Anschlüssen.
  • Für die Flachbandkabel: Die Flachbandkabel sind mit einem Riegel in ihren Anschlüssen gesichert. Heben Sie den Riegel von der Baugruppe ab, um das Kabel zu lösen. Sobald sich die Riegel in der aufrechten, entriegelten Position befinden, können die Kabel leicht entfernt werden.
  • Für den JST-Stecker: Drücken Sie vorsichtig auf die Kunststofflasche, um das Kabel zu lösen. Ziehen Sie nicht an den einzelnen Drähten.
Entfernen des Form-Studio-1-LevelSense, der Kamera und der RFID-Baugruppe des Harztanks
Schritt 2: LevelSense, Kamera und Harztank-RFID-Baugruppe ausbauen
Die LevelSense-, Kamera- und Harztank-RFID-Baugruppe ist mit zwei Schrauben am Drucker befestigt. Lösen und entfernen Sie die Schrauben mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel und legen Sie sie beiseite. Beachten Sie, dass die obere Schraube eine Unterlegscheibe hat; legen Sie diese ebenfalls beiseite.
Ziehen Sie an der Rückseite der Baugruppe, während Sie sie von der Innenseite des Druckerhohlraums aus drücken, um sie zu demontieren. Legen Sie die LevelSense, die Kamera und die RFID-Baugruppe des Harztanks zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau der Ersatzteile für LevelSense, Kamera und Harztank-RFID
Überblick: Nach dem Ausbau des ursprünglichen LevelSense, der Kamera und der RFID-Baugruppe des Harztanks montieren und befestigen Sie die Ersatzkomponente.
Schritt 1: Die Kabel mit der Ersatzbaugruppe verbinden
Bevor Sie die neue LevelSense, Kamera und Harztank-RFID-Baugruppe montieren, schließen Sie die drei Kabel an. Der JST-Stecker rastet mit einem hör- und fühlbaren Klick ein, wenn er vollständig eingesteckt ist. Achten Sie bei den Flachbandkabeln darauf, dass Sie die Kabel in ihrer ursprünglichen Ausrichtung in die Anschlüsse einstecken. Drehen Sie den Riegel in Richtung der Platine, um das Flachbandkabel zu arretieren. Der Riegel ist verriegelt, wenn er parallel zum Stecker steht.
Anschließen der Ersatzbaugruppe
Schritt 2: Die Ersatzbaugruppe montieren
Richten Sie die LevelSense, die Kamera und die RFID-Baugruppe des Harztanks an der Aussparung im Turmgehäuse aus. Drücken Sie sie nach vorne und unten, bis sie einrastet.
Einbau der Ersatzbaugruppe
Schritt 3: Die Ersatzbaugruppe befestigen
Setzen Sie die Unterlegscheibe auf eine der beiden Befestigungsschrauben für die LevelSense-Platine, die Kamera und die RFID-Baugruppe des Harztanks. Gewinde, das in das obere Schraubenloch der Baugruppe geschraubt wird. Drehen Sie die verbleibende Schraube (ohne Unterlegscheibe) in das untere Schraubenloch. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Führen Sie das lange Flachbandkabel, das zu Ihnen zeigt, durch die Kabelklemme an der Oberseite der Baugruppe. Schließen Sie die Kabelklemme, um das Kabel zu fixieren.
Sichern der Ersatzbaugruppe
Wiedereinbau des Rückseiten- und oberen Halopanels
Überblick: Nach dem Austausch der LevelSense, der Kamera und der RFID-Baugruppe des Harztanks die Druckerabdeckungen wieder anbringen.
Schritt 1: Rückwand und obere Haloplatte montieren
Setzen Sie das Rückseitenpaneel auf die Rückseite des Druckers und richten Sie die zehn Schraubenlöcher im Paneel auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Druckerrahmen aus. Senken Sie das Halopanels über das Rückseitenpaneel und die Oberseite des Druckers. Drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet. Überprüfen Sie, ob die Schraubenlöcher an der Rückseite des Halos mit denen in der Rückwand übereinstimmen.
Schritt 2: Rückwand und obere Halobeleuchtung befestigen
Drehen Sie in jedes der 10 Schraubenlöcher in der Haloschiene und der Rückwand eine Rückwandbefestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Befestigung der Rückwand und des oberen Halopanels
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des neuen LevelSense, der Kamera und der RFID-Baugruppe des Harztanks schalten Sie den Drucker ein und führen Sie die letzten Prüfungen durch.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Drucker und der Stromversorgung. Schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker schaltet sich ein und wird initialisiert.
Schritt 2: Kalibrieren des Harzpegelsensors
Kalibrieren Sie den Harzpegelsensor mit dem auf dem Bildschirm angezeigten Werkzeug:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > Tools > Calibration > Resin Level Sensor (Einstellungen > Werkzeuge > Kalibrierung > Harzpegelsensor). Der Bildschirm Calibrate resin level sensor (Harzpegelsensor kalibrieren) erscheint. Tippen Sie auf Start, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
  2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Platzieren Sie die Kalibrierungskarte für den Harzpegelsensor an der auf dem Touchscreen angegebenen Stelle.
    • Die Kalibrierungskarte für den Harzpegelsensor befindet sich in der Werkzeugschublade, die sich auf der linken Seite des Druckers befindet.
  3. Tippen Sie auf Weiter, um fortzufahren.
  4. Lesen Sie den Bestätigungsbildschirm und tippen Sie auf Calibrate (Kalibrieren).
  5. Warten Sie, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist. Bewegen oder verstellen Sie den Drucker nicht, während er den Harzpegelsensor kalibriert.
  6. Der Drucker zeigt Calibration successful (Kalibrierung erfolgreich) an, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist. Tippen Sie auf Close (Schließen).
  7. Nehmen Sie die Kalibrierungskarte für den Harzsensoraus dem Harzbehälter und legen Sie sie wieder in die Werkzeugschublade. Verstauen Sie diese in dem Schlitz auf der linken Seite des Druckers.
Schritt 3: RFID-Sensor des Harztanks überprüfen
Setzen Sie einen Harztank ein und überprüfen Sie, ob der Drucker ihn korrekt erkennt.
Schritt 4: Die Kamera überprüfen
Öffnen Sie PreForm und wählen Sie Ihren Drucker auf dem Bildschirm Druckereinrichtung aus. Klicken Sie im rechten Bereich auf Camera Snapshot (Kamera-Schnappschuss) und prüfen Sie, ob ein Bild erscheint.
