Auswechseln des Abluftfilters des Fuse X1
Entfernen Sie einen beschädigten oder verstopften Abluftfilter aus dem Drucker und reinigen Sie ihn von Laurinlactam und Pulver, bevor Sie ihn entsorgen. Nach der Reinigung kann der Filter im normalen Abfall entsorgt werden. Ersetzen Sie den Abluftfilter halbjährlich.
Entriegeln und öffnen Sie die Zugangsklappe für die Luftbehandlung auf der rechten Seite des Druckers mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
Entriegeln und öffnen Sie das Abluftfilterfach.
Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Filterabdeckung befestigt ist, mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel. Legen Sie die Schrauben und die Abdeckung beiseite.
Entfernen Sie den Abluftfilter und legen Sie ihn zur Entsorgung beiseite.
Bauen Sie den neuen Abluftfilter ein.
Bringen Sie die Abdeckung des Abluftfilters an, indem Sie die vier Schraubenlöcher im Filter mit den entsprechenden Schraubenlöchern in der Halterung ausrichten. Drehen Sie in jedes der vier Schraubenlöcher je eine Befestigungsschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schließen und verriegeln Sie den Filterkasten.
Schließen Sie die Zugangsklappe der Luftaufbereitung. Verriegeln Sie ihn mit einem 8-mm-Innensechskantschlüssel.
