Ersetzen der Quarzrohr-Heizelemente des Fuse X1
Der Fuse X1 verwendet acht Quarzrohr-Heizelemente, um die Druckkammer während des Drucks gleichmäßig zu erhitzen. Wenn eines dieser Heizelemente defekt ist, kann der Drucker Schwierigkeiten haben, die Solltemperatur zu erreichen oder aufrechtzuerhalten, was zu Fehldrucken führen kann. Ersetzen Sie das Quarzrohr-Heizelement, wenn eine oder mehrere Lampen nicht eingeschaltet werden können und ein Druckfehler ausgelöst wird.
So ersetzen Sie ein Quarz-Heizrohr:
Wenn der Drucker kürzlich in Betrieb war, warten Sie, bis er vollständig auf Raumtemperatur abgekühlt ist, bevor Sie fortfahren.
Öffnen Sie die Tür der Druckkammer.
Suchen Sie das defekte Heizelement.
Ziehen Sie das Heizelement fest aus seiner Fassung.
Lösen Sie die Klemmen, mit denen die Heizelemente befestigt sind, und entfernen Sie das Heizelement.
Tragen Sie vor dem Umgang mit dem Ersatzheizelement ein sauberes Paar Nitrilhandschuhe. Hautfette können das Quarzglas beschädigen, sobald das Heizelement eingeschaltet ist.
Setzen Sie das Ersatzheizelement ein, indem Sie es fest in die Fassung drücken, bis es einrastet. Achten Sie darauf, dass die weiße Beschichtung auf dem Glas nach oben zeigt.
Sichern Sie alle zuvor gelösten Klemmen.
Entsorgen Sie das defekte Heizelement gemäß den örtlichen Vorschriften für Halogenlampen.
