Einrichten einer Netzwerkverbindung für den Fuse X1
Verbinden Sie den Fuse X1 über Ethernet oder WLAN (mit Dongle) mit einem sicheren Netzwerk, um einen Internetzugang für den Fernzugriff auf Drucke, die Fernbehebung von Problemen, das Senden von Diagnoseprotokollen und den Empfang von Firmwareupdates zu ermöglichen. Der Fuse X1 kann über ein USB-Kabel direkt an einen Computer angeschlossen werden.
Für den Fernzugriff und die Fernüberwachung unterstützt der Fuse X1 sowohl kabelgebundene (Ethernet) als auch drahtlose (WLAN) Verbindungen. Verbinden Sie die Druckvorbereitungssoftware PreForm mit demselben lokalen Netzwerk (LAN) wie den Drucker, um einen Druckauftrag zu senden.
Wenn der Fuse X1 an ein LAN angeschlossen ist, können sein aktueller Status und der Druckfortschritt mit Dashboard überwacht werden: formlabs.com/dashboard.
Verbindung über Ethernet
Die Rückseite des Geräts ist mit einem RJ-45-Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) 100 Mbit LAN-Anschluss ausgestattet. Verwenden Sie ein abgeschirmtes Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), mindestens Cat5.
So stellen Sie eine Verbindung über Ethernet her:
Stecken Sie ein Ende des Ethernet-Kabels in den Ethernet-Anschluss auf der Rückseite des Geräts.
Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit Ihrem LAN.
Verbindung mittels manueller IP-Konfiguration
Bei Anschluss an eine aktive Ethernet-Verbindung kann der Fuse X1 mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert werden. Verwenden Sie zur manuellen IP-Konfiguration den Touchscreen.
So verbinden Sie sich über Ethernet mit manueller IP-Konfiguration:
Tippen Sie bei einer bestehenden Ethernet-Verbindung auf das Zahnradsymbol auf dem Bildschirm Home (Startseite). Der Bildschirm Settings (Einstellungen) wird angezeigt.
Tippen Sie auf Connectivity (Konnektivität). Der Bildschirm Connectivity (Konnektivität) erscheint.
Für Ethernet-Verbindungen tippen Sie auf Ethernet. Der Bildschirm Manual IP Settings (Manuelle IP-Einstellungen) wird angezeigt.
Schalten Sie Use Manual IP (Manuelle IP verwenden) auf ON (EIN). Die Umschaltfläche wird blau.
Geben Sie die entsprechende IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und den Nameserver ein.
Verbindung über WLAN
Der Fuse X1 kann über einen an den USB-A-Anschluss auf der Rückseite des Geräts angeschlossenen WLAN-Dongle mit einem WLAN-Netzwerk verbunden werden. Für eine optimale Leistung empfiehlt Formlabs die Verbindung über Ethernet oder USB.
