Einrichten von Form Mobile-Benachrichtigungen
Form Mobile kann Sie auf Ihrem mobilen Gerät über Druckereignisse benachrichtigen. Sie können Ihre Benachrichtigungsfunktionen so einstellen, dass Sie die Drucke einer ganzen Druckergruppe oder auch nur Ihre eigenen Drucke überwachen.
So passen Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen an:
- Öffnen Sie die App.
- Tippen Sie auf das Profilsymbol rechts in der Statusleiste. Der Bildschirm Account (Konto) wird angezeigt.
- Um Push-Benachrichtigungen vollständig zu aktivieren oder zu deaktivieren, schalten Sie die Option Push-Benachrichtigungen um.
- To control notification preferences for individual printers, print groups, or notification types, tap Notification settings.
- Um nur über Ereignisse im Zusammenhang mit Ihren persönlichen Druckaufträgen benachrichtigt zu werden, wählen Sie Nur bei meinen Druckaufträgen. Um Benachrichtigungen für alle Drucke auf allen mit Ihrem Konto verbundenen Druckern anzuzeigen, wählen Sie All prints (Alle Drucke).
- Neben jedem Drucker und jeder Druckergruppe befindet sich ein Kontrollkästchen, mit dem Benachrichtigungen aktiviert oder deaktiviert werden können. Deaktivieren Sie einen Drucker oder eine Druckergruppe, um Benachrichtigungen zu deaktivieren. Tippen Sie auf den rechten Pfeil neben einer Druckergruppe, um sie zu erweitern und einzelne Drucker innerhalb der Gruppe auszublenden oder anzuzeigen.
- Form Mobile kann Benachrichtigungen für bestimmte Druckereignisse anzeigen. Deaktivieren Sie ein Druckereignis, um Benachrichtigungen für diesen Ereignistyp zu deaktivieren.
- Druck gestartet
- Druck abgeschlossen
- Druckfehler
- Druck abgebrochen
- Druck unterbrochen
- Benachrichtigung während des Drucks
Benachrichtigungen werden als Push-Benachrichtigungen gesendet (falls aktiviert) oder sind auf der Registerkarte „Benachrichtigungen“ in der App sichtbar.
Druckereignisse verstehen
Sie können bestimmte Druckereignisse auswählen, über die Sie benachrichtigt werden möchten. Zu diesen Druckereignissen gehören:
- Druck gestartet: Wird gesendet, sobald ein Druck auf dem Drucker bestätigt wurde. Nach der Benachrichtigung Print Started (Druck gestartet) heizt der Drucker vor und gibt Harz ab, bevor er mit dem Druck beginnt.
- Druck abgeschlossen: Wird gesendet, wenn die letzte Schicht eines Drucks abgeschlossen ist. Nach der Benachrichtigung Print Finished (Druck abgeschlossen) kann die Konstruktionsplattform entfernt werden.
- Druckfehler: Wird gesendet, wenn der Drucker einen Fehler feststellt. Nach der Benachrichtigung Druckfehler wird der Druck automatisch gestoppt. Überprüfen Sie den Touchscreen für zusätzliche Informationen und Anweisungen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, laden Sie Diagnoseprotokolle hoch und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice mit dem spezifischen Fehler.
- Druck abgebrochen: Wird gesendet, wenn ein Druckauftrag nach dem Start manuell abgebrochen wird. Nach der Benachrichtigung Druck abgebrochen ist der Drucker wieder für den Druck verfügbar. Prüfen Sie, ob ein Druckvorgang teilweise gestartet wurde; ggf. muss gehärtetes Kunstharz vor dem Start des nächsten Druckvorgangs von der Konstruktionsplattform entfernt werden.
- Druckunterbrechung: Wird gesendet, wenn der Drucker pausiert und Aufmerksamkeit benötigt, um den Druckvorgang fortzusetzen. Überprüfen Sie den Touchscreen für zusätzliche Informationen und Anweisungen, um den Druck fortzusetzen.
- Benachrichtigung während des Drucks: Wird gesendet, wenn der Drucker eine Informationsmeldung anzeigt, die den Druck noch nicht unterbricht, z. B. Kartusche gibt langsam ab.
