Materialien von Drittanbietern: Ein Leitfaden für Lychee- und Chitubox-Nutzer
Form Studio 1 unterstützt Open Material Mode, d. h. Sie können mit Harzen von Drittanbietern drucken, zusätzlich zu den Materialien von Formlabs. Wenn Sie von Chitubox oder Lychee Slicer kommen, ist Ihre Erfahrung mit der Feinabstimmung von Belichtungs- und Druckeinstellungen hier nützlich. Anstatt eine validierte Formlabs-Materialeinstellung anzuwenden, erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Druckeinstellung im Druckeinstellungseditor von PreForm und passen sie an Ihr Harz an. In diesem Leitfaden wird dieser Arbeitsablauf erläutert und wie er auf den Ihnen bereits bekannten Slicer übertragen wird.
Für validierte Formlabs-Materialien benötigen Sie nichts davon, da PreForm die getesteten Einstellungen automatisch anwendet.
Sicherer Umgang mit Harzen von Drittanbietern
Kunstharze von Drittanbietern können Chemikalien enthalten, die von Formlabs nicht getestet oder zugelassen sind und schädlich sein oder Ihren Drucker beschädigen können. Gehen Sie vorsichtig und auf eigene Gefahr vor.
Hinweis:
Beim Drucken mit Harzen von Drittanbietern auf dem Form Studio 1 verwenden Sie den Resin Tank Pro, der für die chemische Kompatibilität mit einer größeren Auswahl an Harzen entwickelt wurde. Die Verwendung eines inkompatiblen Harztanks kann dazu führen, dass der Tank während eines Drucks beschädigt wird, undicht wird oder versagt.
Der Druckeinstellungseditor ist für fortgeschrittene Benutzer gedacht, die mit der Änderung von Druckparametern und der Fehlerbehebung bei den Ergebnissen vertraut sind. Wenn Sie beim Drucken mit einer benutzerdefinierten Einstellung auf Probleme stoßen, wird Sie der Formlabs-Kundenservice auffordern, zu einer Standarddruckeinstellung von Formlabs zurückzukehren, und kann Sie nicht bei der Entwicklung oder Feinabstimmung benutzerdefinierter Einstellungen unterstützen.
Öffnen des Druckeinstellungseditors
Im Druckeinstellungseditor erstellen und verwalten Sie die benutzerdefinierten Druckeinstellungen für Open-Materialien.
Um den Druckeinstellungseditor in PreForm zu öffnen, klicken Sie auf Edit > Print Settings Editor. Das Fenster Druckeinstellungseditor wird angezeigt. Hier können Sie benutzerdefinierte Druckeinstellungen erstellen, bearbeiten, exportieren, importieren und löschen. Sie können auch die integrierten Einstellungen von Formlabs auf der Registerkarte Formlabs Settings (Formlabs-Einstellungen) durchsuchen. Verwenden Sie die Dropdown-Filter und das Suchfeld, um eine Einstellung nach Drucker, Material oder Schichtdicke zu finden.
Um eine neue Druckeinstellung für ein Material eines Drittanbieters zu erstellen, klicken Sie auf New Print Setting (Neue Druckeinstellung) > Open Material (Open Material) > Copy & Edit Selected (Ausgewähltes kopieren und bearbeiten).
Terminologie-Mapping
Die Druckparameter, die Sie einstellen, sind konzeptionell ähnlich wie die in Chitubox und Lychee, aber PreForm benennt und misst einige von ihnen anders. Der wichtigste Unterschied ist die Art und Weise, wie die Exposition ausgedrückt wird.
Da PreForm Energiedosis anstelle von Zeit verwendet, verhält sich derselbe Belichtungswert unabhängig von der Lichtleistung des Druckers gleich. If you need to think about exposure time, the relationship is exposure (mJ/cm²) = irradiance (mW/cm²) × time (s).
Chitubox und Lychee PreForm
Belichtungszeit (Sekunden pro Schicht) Belichtung als Energiedosis (mJ/cm²)
Belichtungszeit für den Boden/Einbrennen Belichtung der ersten Schichten (eine Reihe von Höhen und Energiedichten)
Anzahl der unteren Schichten/Anzahl der Übergangsschichten Definiert innerhalb der Wegpunkte für die Belichtung der frühen Schichten
Lichtintensität/UV-Leistung
(in der Regel nicht definierbar und druckerabhängig)
Bestrahlungsstärke (mW/cm²)
Hubweg/-geschwindigkeit Ablöse-Einstellungen (Ablöseweg und -geschwindigkeit der Stufen 1 und 2)
Rückzugsweg/-geschwindigkeit Einstellungen für das Eintauchen (wie die Plattform in das Harz eintaucht)
Lichtverzögerung Wartezeit nach der Belichtung
Kantenglättung Kantenglättung aktiviert
Benutzerdefiniertes Harzprofil (.cfgx/.lyr) Benutzerdefinierte Druckeinstellungen (.fps)
Sliced-Datei Druckauftrag auf den Drucker hochgeladen
Einstellbare Parameter
Eine benutzerdefinierte Druckeinstellung gibt eine Reihe von Parametern vor. Im Großen und Ganzen lassen sie sich in einige Gruppen einteilen:
  • Belichtung: wie viel Energie dem Modell zugeführt wird, plus Belichtung der ersten Schichten für die Haftung auf der Konstruktionsplattform.
  • Schichtdicke: Dicke jeder gedruckten Schicht, um die die meisten anderen Parameter eingestellt werden
  • Maßgenauigkeit: X/Y/Z-Korrekturfaktoren und Versatz der Außenbegrenzung
  • Heizelement: ob das Heizelement aktiviert ist und die Temperatur auf 28 °C eingestellt ist
  • Bewegung: Ablösevorgang und Quetschverhalten
  • Erkennungs- und Sicherheitsroutinen: Erkennung von Ablagerungen und zugehörige Schutzmaßnahmen
  • Harzmanagement: Harzstand im Tank und Harzviskosität
Anmerkung:
Die Liste der für Drucker der Generation Form Studio 1 verfügbaren Parameter unterscheidet sich von der Liste der für andere Formlabs-Drucker wie den Form 4 und Form 4L verfügbaren Parameter.
Erstellen eines benutzerdefinierten Materialprofils
Um ein neues benutzerdefiniertes Materialprofil für den Druck eines Drittanbieterharzes zu erstellen, kopieren Sie eine vorhandene 30-, 50- oder 100-Mikron-Open-Material-Einstellung und passen Sie sie entsprechend an.
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Druckeinstellung:
  1. Klicken Sie auf Edit Job Setup > Create or Import Custom Print Setting (Druckauftrag bearbeiten > Benutzerdefinierte Druckeinstellungen erstellen oder importieren).
  2. Klicken Sie auf New Print Setting (Neue Druckeinstellung), um die Liste der Formlabs- oder Open-Material-Einstellungen anzuzeigen. Verwenden Sie die Filter oder die Suche, um die Einstellungen für Open Material zu finden, und wählen Sie die für Ihre Anwendung am besten geeignete Schichtdicke.
  3. Wählen Sie es aus und klicken Sie auf Copy & Edit Selected (Ausgewählte kopieren und bearbeiten). Eine neue bearbeitbare Druckeinstellung wird angezeigt.
  4. Benennen Sie die Einstellung entsprechend um, fügen Sie die Beschreibung hinzu (optional) und geben Sie den Namen des Harzes (erforderlich) und den Namen des Harzherstellers (erforderlich) ein.
  5. Bearbeiten Sie die Parameter für Ihr Harz.
  6. Klicken Sie auf Save (Speichern). Ihre Einstellung erscheint unter My Settings.
Sie können Einstellungen auch zwischen den Geräten austauschen: Klicken Sie auf das Symbol Export Print Setting (Druckeinstellungen exportieren), um eine Einstellung als FPS-Datei zu speichern. Klicken Sie auf Import FPS File, um eine freigegebene Druckeinstellung zu laden.
Kalibrierung eines neuen Harzes
Ihre Erfahrung mit der Kalibrierung, dem Testen und Anpassen von Druckeinstellungen aus Chitubox und Lychee ist hier direkt anwendbar. Ziel ist es, Belichtungs- und Bewegungseinstellungen zu finden, die für Ihr spezifisches Harz zuverlässige, maßhaltige Drucke erzeugen.
Formlabs empfiehlt den folgenden Ansatz:
  1. Beginnen Sie mit einer nahen Basiseinstellung.
    • Verweisen Sie auf die Chitubox- oder Lychee-Einstellung, falls Sie eine haben. Notieren Sie sich die UV-Leistung/Lichtintensität und die Belichtungszeit des Geräts und wenden Sie diese auf die Bestrahlungsstärke und Belichtung (als Energie) in PreForm an.
    • Verwenden Sie als Ausgangspunkt das gleiche Bewegungsprofil, bevor Sie Anpassungen vornehmen.
  2. Stellen Sie eine Anfangsbelichtung ein.
    • Beginnen Sie mit der vom Harzhersteller empfohlenen Belichtung. Da PreForm die Energiedosis (mJ/cm²) und nicht die Zeit verwendet, müssen Sie die Umrechnung mit der oben angegebenen Bestrahlungsbeziehung vornehmen, wenn der Hersteller Sekunden angibt.
  3. Führen Sie einen Testdruck durch.
  4. Passen Sie zuerst die Parameter mit der größten Auswirkung an.
    • Die Bestrahlungsstärke ist einer der stärksten Hebel: Eine Verringerung der Bestrahlungsstärke löst oft Probleme wie Gelierung oder das Verschmelzen von Teilen, allerdings auf Kosten der Druckzeit. Verwenden Sie die Belichtungsparameter, um die Festigkeit im Grünzustand zu ändern, und die Belichtung der ersten Schichten, um die Haftung der Konstruktionsplattform zu optimieren und Grate (auch als „Elefantenfuß“ bekannt) zu reduzieren.
  5. Iterieren und validieren Sie verschiedene Geometrien.
    • Eine für ein Modell abgestimmte Einstellung funktioniert möglicherweise nicht für ein anderes. Testen Sie daher eine Reihe von Teilen, bevor Sie sich darauf verlassen.
Anmerkung:
Jedes Mal, wenn Sie die Belichtung ändern, ist mit Auswirkungen auf die Maßgenauigkeit zu rechnen. Eine deutliche Änderung der Schichtdicke bedeutet in der Regel, dass die meisten anderen Parameter neu eingestellt werden müssen.
Sobald Ihre benutzerdefinierte Einstellung gespeichert ist, funktioniert der Start eines Drucks ähnlich wie bei einem Standardauftrag.
So drucken Sie mit einem offenen Materialprofil:
  1. Importieren, orientieren und stützen Sie Ihr Modell wie gewohnt.
  2. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Der Bildschirm Job Setup (Druckeinrichtung) erscheint.
  3. Wählen Sie Open Material und dann Ihre benutzerdefinierte Druckeinstellung.
  4. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
  5. Klicken Sie auf Upload to Queue (In die Warteschlange hochladen), um den Auftrag an Form Studio 1 zu senden.
Beim Drucken mit einem Open Material verhält sich der Drucker anders als beim Drucken mit einem Formlabs-Kunstharz. Hier sind einige Dinge zu beachten:
  1. Der Drucker gibt nicht automatisch Harz aus der Kartusche ab. Gießen Sie das Harz manuell in den Tank, bevor Sie einen Druck starten. Gießen Sie mindestens so viel Harz ein, dass der Tankfilm bedeckt ist. Für beste Ergebnisse füllen Sie etwa 500 ml Harz in den Tank.
  2. Normalerweise warnen Sie die SLA-Drucker von Formlabs vor einer falschen Kombination von Harztank und Harzkartusche, um die Abgabe von falschem Harz zu vermeiden. Bei Aufträgen, die im Open Material Mode eingerichtet sind, ist diese Prüfung deaktiviert. Wenn Sie mit verschiedenen Harzen in verschiedenen Tanks drucken, markieren Sie diese entsprechend, um ein Vermischen der Harze zu vermeiden.
